Нештатная магнитола Megane + родной джойстик
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем Carver, 23 мар 2007.
  1. Semik
    Semik Новичок
    16 фев 2012
    дезинсекция
    Спб
    Semik
    Действительно интересная магнитолка, поставил себе? И как?
  2. Влад99
    Влад99 Наш человек
    26 авг 2010
    г. Туринск Свердловская область
    Влад
    Счастливчик. У меня мафынка 2008 года выпуска, дисплей не хочет работать, а кнопки работают. В чем дело? Может дефект какой у адаптера APF-D102RE? Или есть в чем-то разница, между 2007 и 2008 г.в.? Кто что думает, или знает. ГУ такое же.
  3. Влад99
    Влад99 Наш человек
    26 авг 2010
    Влад
    Как заработал дисплей? На предыдущем посту писал, что не работал. Поделись, какие манипуляции проводил? Буду признателен.
  4. vst84
    vst84 Меганавт
    16 июн 2011
    Орёл
    Пол года катался с этой фигней, а в итоге оказалось что разъем вроде синий в котором много пинов от APF-D102RE (не знаю как он называется) нужно с очень большим усилием соединить с разъемом в CDA-117Ri до характерного шелчка (и в пальцах в том числе:)), видимо сказывается китайская сборка. В общем дерзайте и всё получится. http://s004.radikal.ru/i205/1204/82/afa3c9cb04cd.jpg
  5. Влад99
    Влад99 Наш человек
    26 авг 2010
    Влад
    У меня то же, даже фотографировать не буду, только пока дисплей не фурычит, на дня займусь усиленным всовыванием:)
  6. Влад99
    Влад99 Наш человек
    26 авг 2010
    Влад
    У меня то же, даже фотографировать не буду, только пока дисплей не фурычит, на днях займусь усиленным всовыванием:) Потом отпишусь для интересующихся.
  7. Влад99
    Влад99 Наш человек
    26 авг 2010
    Влад
    Сегодня пробовал, засунул до щелчка, но дисплей так и не заработал. ХЗ :( Что еще делать? Может фишку перевернуть, А?
  8. mik36
    mik36 Меганавт
    На штатный монитор приходят выводы подрулевого джойстика. Окусываем от монитора, подключаем что бы каждая кнопка соединялась на массу через свой резистор и подключаем к входу резистивного управления. Кто соображает думаю идея понятна. Схема авто в помощь. Найду зарисованную схему переделок - выложу со временем. Подключил так 2DIN Prology MDN-2640T. Не работает только колёсико поиска на джойстике, остальное программируется как угодно.
  9. Lexa9804
    Lexa9804 Только зашел
    20 июл 2012
    Выкса
    Lexa9804
    Помогите с заменой магнитолы
    Здравствуйте помогите пожалуйста хочу заменить штатную магнитолу на двухдинную на мегане 2 2004 года но так чтобы осталось рабочим подрулевое управление и внешний дисплей подскажите какая магнитола и какие переходники нужны зарание спасибо
  10. Lexa9804
    20 июл 2012
    Выкса
    Lexa9804
    Помогите пожалуйста!!!
    Мне подарили магнитолу Prology DVS-290 в инструкции написано что можно к ней подключить подрулевое управление но не написано как я в интернете полазил но так и ни чего толкового не нашел может кто подскажет как можно подключить может какие адапторы нужны или нет за ранее спасибо
  11. tolsty81
    tolsty81 Новичок
    24 ноя 2011
    Московская энергетическая компания
    Олег
    CDA-117Ri 135060 D в инете + переходник 5000 до 6500 не дороговато ли и мож заработает дисплей а мож и нет ,кот в мешке какойто ,про магнитолу написано что не требуется адаптера для подрулевого управления Встроенный адаптивный интерфейс для штатных кнопок на руле позволяет подключать CDA-117Ri к штатным кнопкам на руле автомобиля без приобретения дополнительных адаптеров (в случае аналоговых систем управления).
    а есть у нас аналоговые системы управления,......? у меня мегаша 2008 года дизель значит фаза 2?
  12. pauk_floyd
    pauk_floyd Новичок
    9 авг 2012
    Дзержинск
    Иван
    Товарищи, прошу прощения, но поиск не дал однозначных ответов.
    Купил мегана 2 фаза 2 с магнитолой pioneer DEH 5000ub.
    Хотелось бы узнать есть ли возможность, и как если есть, подключить к данной магнитоле подрулевой джойстик .
  13. mambos
    mambos Новичок
    8 июл 2012
    Pskov
    Сашка
    если купить Pioneer AVH-1400DVD то без адаптера CA-D-PI.180 подрулевой работать не будет?
  14. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    нет рамка штатная маленькая...придется лепить дополнительную...сразу надо размыкать оранжевый провод ( димер подсветки) и зеленый на массу а не на ручник иначе ваидео тока на стоянке
  15. puz78
    puz78 Новичок
    22 янв 2012
    Подскажите можно ли как-то еще узнать какая голова стояла на моем Scenic 2008 года выпуска? Update list или Tuner list?
    По надписи на ней узнать нет возможности, т.к. после кражи авто и последующей его находки, головы на месте не оказалось. Только визуально помню ее внешний вид. А ставить туда что-то надо будет по-любому...
  16. ileh
    31 май 2010
    Родной джойстик и китайская магнитола, подключение без КанБас
    Подключил китайскую магнитолу к родному джойстику минуя канбас. Машина 2004 года фаза 1 (все цвета и распиновка относятся к этому автомобилю)
    Вынимаем разъем из магнитолы и переставляем провода, идущие на канбас адаптер, на нужные нам ноги. (описание разъема есть на наклейке магнитолы)
    Втыкаем разъем обратно. Канбас адаптер я отрезал, так как он мне не нужен.
    Имеем три провода: Key Ad1 и Key Ad2 и массу (-) - взял с разъема питания (ранее шел на канбас адаптер), оттуда же идет черный провод на разъем на фото (те получается черный не выходит, а наоборот входит в разъем). Провода довольно короткие, поэтому я их удлинил (см ниже)
    Теперь отсоединяем разъем от штатного дисплея и видим на нужных нам контактах 6 проводов от подрулевого джойстика
    Отсоединяем их от разъема любым способом. Я аккуратно вынул с помощью иголки :)
    Далее я проверил тестером все провода и их соответствие кнопкам. Выявил, что оранжевый не нужен (он идет с крутилки джойстика - она работать не будет). На основании измерений составил схему подключения к проводам магнитолы.
    Схему я конечно не изобретал, их достаточно в интернете, прост выбрал наиболее мне удобную и поправил под себя. Сопротивления взял те, которые были в наличии :). Все сопротивления впаял согласно схемы в самодельный удлинитель.
    Далее подключаем этот удлинитель к проводам от джойстика
    И все собираем :)
    Моя магнитола позволяет настроить такой джойстик внутренней программой
    Есть возможность задействовать 9 функций (но у нас 6 кнопок)
    Вот экран настроек
    Я задействовал три боковые кнопки громкости: увеличение, уменьшение, отключение;
    Верхние кнопки у меня листают треки и каналы станций
    Нижняя вызывает меню, длинное нажатие выключает магнитолу и соответственно включает.
    Немного подумав пришел к выводу, что можно еще использовать комбинации кнопок, но из удобных запрограммировать оказалось можно только одну функцию. Нажатие громкость + и - одновременно у меня делает сброс телефона (положить трубку). Ну и достаточно.
    Вообщем все отлично работает.
    Огромное спасибо sinner за помощь и советы, без Вас до лета бы ждал :)
    Слава111 нравится это.
  17. ileh
    31 май 2010
    Адаптер если кому надо могу отдать
  18. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    Алексей, БРАВО!:clapping: и как всегда подробный и понятный фото-отчет *OK*
  19. l45
    l45 Только зашел
    13 окт 2010
    Вечер добрый!
    Озадачен подключением штатного джойстика к JVC KW-AV60BTEE .Машина, 2006 года, шла лишь с подготовкой, в комплектации джойстика не было.Голову установил, джойстик заказал.Сей девайс поможет в решении задачи? Если да, то готов приобрести.
  20. ileh
    31 май 2010
    Какие входы у вашей магнитолы для удаленного управления?
    Подойдет ли этот адаптер я не знаю, я в этом не разбираюсь
    Batyshka нравится это.
