Нижний датчик кислорода (лямбда-зонд) нужен или нет? Мнения расходятся...
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Алекей2106, 23 фев 2012.
  1. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Нижний датчик влияет на экологию и все. У меня давно не работает
  2. FeelGood
    FeelGood Только зашел
    8 окт 2012
    Perm
    Подскажите номер этого датчика пожалуйста
  3. Алекей2106
    Алекей2106 Наш человек
    10 июн 2010
    Иваново
    Нижний и верхний датчики одинаковые.
    0258006046
  4. FeelGood
    8 окт 2012
    Perm
    Благодарю
  5. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Не обязательно. Разные каталожные номера и разные разъемы.
  6. Uradan
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Есть универсальные в районе 1000р. В комплекте зажимы для соединения проводов.
  7. Diplodoc
    Diplodoc Новичок
    26 фев 2009
    Гомель
    а может кто подскажет сопротивление спирали подогрева кислородного датчика, а то вот в руках кручу 2 бошевских - один на 2 Ома, другой - на 9 Ом - оба вроде как от ВАЗа. А какой стоит у нас в рено?
  8. Evgen804
    По моему на 9 ом. Я когда со своим экспериментировал мерил (на ВАЗовском было меньше). А на 2004 года машинах разве прошивка не Евро 2 стоит?
  9. Diplodoc
    Diplodoc Новичок
    26 фев 2009
    Гомель
    Может и евро 2, но напрягают горящие лампочки сервиса и проверки ситемы выхлопа ;), кроме того, машина на низких оборотах иногда слегка стала подёргиваться - раньше этого не было...
  10. MEXATPOH
    MEXATPOH Новичок
    20 янв 2012
    Гамбург
    MEXATPOH
    По моему тоже 9 Ом. Могу проверить если что. Старый где-то должен ещё валяться.
  11. Diplodoc
    Diplodoc Новичок
    26 фев 2009
    Гомель
    заказал себе вместо оригинального Bosch 0258006537
  12. Evgen804
    Если Евро 2, второй датчик вообще исключен из прошивки! На диагностику надо, мож по первому ошибки!
  13. no_name
    Евро-2 - это писали в ПТС от балды,
    потом стали писать Евро-3, потом евро-4
    если горит ошибка системы снижения токсичности, значит система присутствует и работает
    а на первой фазе, индикация системы просто вырублена
    даже при запуске не горит лампочка системы снижения токсичности
    а мотор при этом все равно Евро-4 и второй датчик работает
  14. MEXATPOH
    MEXATPOH Новичок
    20 янв 2012
    Гамбург
    MEXATPOH
    Каталог на лямбда-сенсоры от фирмы "BOSCH"
    Понятие "оригинал" расплывчатое! ;)
    Всё зависит от рыночных цен, "супер-выгодных" предложений от поставщиков и т.д. и т.п. Кого Рено возьмёт в партнёры по поставкам того, или иного оборудования, зависит от многих факторов. Поэтому для одной и той же модели но в разное время выпуска могут использоваться разные лямбда-сенсоры к примеру. На моей машине BOSCH был "оригиналом" и для первого и по логике для второго сенсора. Так что BOSCH - однозначно хороший выбор!
    Добавлено через 25 минут
    А ты уверен в своём выборе? :negative:
    Должен быть практически для всех двигателей кроме турбированных 2-литровых! 0 258 006 046
    Каталог на лямбда-сенсоры от фирмы "BOSCH" можно скачать здесь
  15. Diplodoc
    Diplodoc Новичок
    26 фев 2009
    Гомель
    Я и ориентировался на сопротивление спирали накала.
    Вроде как 0 258 006 046 и 0 258 006 537 отличаются только разъёмом
    Или я ошибаюсь?
  16. MEXATPOH
    MEXATPOH Новичок
    20 янв 2012
    Гамбург
    MEXATPOH
    Ах, вот в чём дело! Хочется купить один сенсор, а разъём установить родной! :-D
    Если каталог уже открывали, то последняя колонка, это универсальные сенсоры, заменяющие родной. Для большинства наших машин это LS615 от BOSCH.
    Совместим ли с ним вами указанный (Нива, Лада и т.п.), я не отвечу. *PARDON*
  17. Evgen804
    Да нет, думаю Вы ошибаетесь, Евро 2 и Евро 3,4 не от балды! У меня 2006 год, Евро 2 по ПТС, второй кислородник вместе с разъемом снял и отдал другу (у него 1 загнулся)! Ни чеков, ни ключей, ни ошибок! Дырку в выхлопной заткнул оборванным десятым!
    У меня диагностический прибор Автоскан F-16, так вот он мою и еще несколько у кого Евро 2 не опрашивает и соответственно ошибки не стирает! А несколько машин ко мне ездят Евро 3, Евро 4 запросто и опрашивает, и ошибки расшифровывает, и стирает!
    Да а что за лампочка снижения токсичности, че то я у своих ни у кого не видел такой?
  18. no_name
    В ПТС писали от балды, какой требовался минимум к ввозу машину, такой и писали на российских авто ( на европейках тех же лет, совсем другой класс)
    у меня в ПТС и снаряженная масса 1550кг написана
    у вас первая фаза, система снижения токсичности вырублена, поэтому ничего и не вопит. так что вполне логично, что неисправность второго датчика внешне не проявляется ( выхлоп только "хуже" будет:-D:-D:-D)
    а на второй фазе, если глюки по датчику ( обрыв, бензин плохой, горит плохо) система начинает душить мотор, пока все в норму не придет
    вы попробуйте на мегане второй фазы посмотреть,
    то, что у нас называют чек-енжин, на второй фазе загорается при старте и гаснет, на первой отрублена и никогда не загорается
  19. Evgen804
    Ну во первых у меня вторая фаза (ноябрь 2006 года)! Во вторых, чек на турках идет с Евро 3,4 на Евро 2 его просто нет! ЧЕК - это неисправность (ошибка) управления системами (электроники, двигателя, тормозов) а не только снижения токсичности! Токсичность проверяется газоанализатором! А выхлоп кстати мерили до удаления датчика и после (цифры к сожалению не помню) абсолютно одинаково - никаких изменений!
  20. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Подключите клип и он покажет ошибку по второй лямбде
    На второй фазе до 08 года таже самая схема, можно смело второй датчик отключать без вывода ошибки на табло. Только в клипе будет висеть ошибка
