Очень тугая педаль сцепления
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем wtl®, 18 июн 2008.
  1. Microfon
    Microfon Мега-Дудкин
    20 ноя 2008
    ну если дашь денег на ауди -то сяду:-D
    пс: буду очень признателен:-D
  2. chka
    chka Наш человек
    25 сен 2008
    Нижний Новгород
    Братцы! На наших машинах ставят два вида сцепления: с гидравликой и с механическим приводом. На каких именно какие - не скажу точно. У меня гидравлика. Недавно менял выжимной. Слушайте чё скажу.
    1. Выжимной подшипник и рабочий циллиндр сцепления - это одна и та-же деталь. Выглядит, как большая плоская шайба, ну или как бублик, трубочка с тормозной жидкостью прикручивается прямо к этому бублику, это и есть рабочий циллиндр сцепления. Надевается на первичный вал, как обычный выжимной подшипник. После сборки автомобиля подобраться к этому узлу нельзя. Поэтому прокачка не возможна!
    2. В комплект сцепления выжимной подшипник не входит. А входят только корзина и фрикционный диск. Выжимной нужно покупать отдельно, но ни по VIN, ни по овальной табличке не понятно какой именно: гидравлический, или механический. Мне лично сначала пришёл механический, пришлось сдавать и заказывать гидравлику - ещё неделю машина висела над ямой в итоге. Так что прежде, чем заказывать - сгоняйте к мастеру, чтобы он посмотрел, тросик у вас, или гидравлика.
    3. Если полностью поменяно сцепление и рабочий циллиндр, причиной тугой педали может быть толко тот узел тракта, который вы не меняли, а именно главный циллиндр. Уверен, что дело в нём.
  3. Сашок
    Сашок Меганавт
    8 июн 2009
    Солнечногорск
    Греться главный цилиндр не может, у кого при нагреве тугая педаль это: 1 вариант корзину кренит, 2 й вариант подшипник выжимной, а тем более если он с рабочим цилиндром. Самое тяжелое с ремонтом сцепления, то что деталь в руках как не крути, она не скажет что плохая или с дефектом- поэтому все сервисы сразу меняют весь комплект. В случаях тугих педалей, скрипов, дерганий, хрюканьев, тарахтений, Сам несколько раз на разных машинах снимал сцепление, а толку 0 нет дефектов все цело, а поменяеш на новую корзину все ОК. Последний раз не повезло с чудо сцепой "Валео", если таковы ставят на Меган, тогда понятны корни создания данной темы.
  4. Ramos
    Ramos Новичок
    16 ноя 2009
    ну вот очень скоро и проверим, так как сцепа новая, выжимной новый, жидкость новая, а вот главный подтекает, как сегодня выяснилось. Причем педаль сцепления имеет люфт вверх, не мерил, но где-то в районе 1 см, думаю из-за того, что пружина ослабла в цилиндре...и потому грешу на главный, который подсасывает воздух. Кстати, кто знает код главного цилиндра?
    p.s. ...хоть-бы педаль полегче стала, а там пускай трясет как после убийства )
  5. Ramos
    Ramos Новичок
    16 ноя 2009
    В итоге: 1. Если поменяли сцепление+выжимной, но педаль все-равно тугая, то...2. Меняем главный цилиндр сцепления+жидкость. Проделав это, не скажу, что педаль в пробках стала такой-же легкой, как была на предыдущем авто, но...ездить стало можно и многим приятней. Да, кстати...рывки пропали. Может совпадение, а может не плавное нажатие педали или не совсем правильная работы цилиндра и была причиной рывков.
  6. mexanik
    mexanik Новичок
    1 фев 2008
    Украина Донецкая обл.
    Вложу свои 5 копеек.
    Т.к. рабочий сцепления пластиковый, то от нагрева (перегрева) он начинает подъедать, что затрудняет выжим. Нагрев может быть от сцепы (пробки, пробуксовки), так и от "умирания" выжимного. На фото выжимной заклинил и педаль стала "колом"
    По поводу прокачки: вот прокачной штуцер, после прокачки, закрывается просто резиновым колпачком.
    Теперь про рывки при трогании. Я считаю, что это качество диска сцепления, он неравномерно изнашивается (вибрирует). На фото видно следы на маховике.
    А здесь неравномерный износ диска.
    Все это ИМХО.
  7. djpots
    djpots Новичок
    6 апр 2010
    Беларусь,Барановичи
    Вот история промое сцепление. (про педаль), может поможет кому-то*PARDON*
    Нажималась нормально, но потом во время езды раздался щелчок, такой типа пластик ломается и педаль стала тугой.=-O
    Решение оказалось очень простое: в месте крепления педали к тросику есть шарнирное соединение (на фото видно) на педали стоит палец металлический с канавкой на него нкидывается пластиковая головка которая крепится к тросику.
    Так вот у меня она соскачила в право но не снялась до конца, и поэтому педаль стала жесткой т.к. угол мжду пальцем на педали и тросиком должен быть прямым а так получается острым, следовательно при нажатии педали сцепления тросик подгибает и он туго двигается.
    Лечится просто: нажимаете на пластиковую головку и все становится гуд! Педаль опять легкая.:-D
    Но это время от времени может повторяться, т.к. головка пластиковая и видно изнашивается.
    Может у кого тоже так было, тогда подскажите как решит эту проблему раз и на всегда, а то уже запарило нагинаться и её назад защелкивать!!!
      Размер файла:
      25,3 КБ
      Просмотров:
      385
  8. wolak
    wolak Только зашел
    10 июл 2008
    Шарнир и педаль сцепления обмотать резиновым жгутом, чтобы не выскакивал пластиковый шарнир Помогло.
  9. lam69
    lam69 Только зашел
    18 июн 2010
    владимир
    сцеление
    как прокачать привод сцепления
  10. lam69
    lam69 Только зашел
    18 июн 2010
    владимир
    прокачка сцепы
    я слесарь на ггрузовых авто прокачива сцепу раз 50 может более.......при непрокаченой сцепе педаль просто провалена не имеет упругости......после прокачки появляется укпругость и сам выжим
  11. KSPSO76
    KSPSO76 Новичок
    31 янв 2008
    Кемерово
    Заменил сцепление в сборе и выжимной, два дня ездил как на новой машине. Выжимать сцепление можно было мизинцем, машина не дергалась... Но через два дня педаль стала нажиматься все труднее и труднее, через неделю стало совсем тугое как будто не менял вовсе. Кто нибудь знает если повторно прокачать сцепу - поможет????
  12. partizan777
    partizan777 Только зашел
    22 ноя 2009
    Обнинск
    Привет! Было все как у всех - поменял ,неделя счастья и стало все ухудшаться . Меня одно бесит - дёрганье в пробках!]:->
  13. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    прокачивать рабочий цилиндр сцепления не пробовали?
  14. Xozain
    Xozain Только зашел
    9 мар 2010
    а нельзя сделать так,чтобы педаль брала примерно в середине,а то у меня сцепление в самом верху берет,очень неудобно((( от когото слышал,что у всех французов так.
  15. Qsev
    Qsev Только зашел
    29 июн 2009
    Всем добрый день!
    Давно хотел приобрести меган. Вот наконец собрался. Бюджет позволяет взять 05, 06 год. Почитал эту тему и думаю теперь, стоит или нет. Про Автомат почитал, тоже проблемы, да и дороже. Причем, сколько читал отзывов о мегане, нигде не видел такой проблемы, как тугая педаль сцепления. Вопрос, насколько эта проблема распространена? Это общая болезнь мегана, или частные случаи? Просто на своей волге, устал уже левую ногу качать. Хочется, чтобы легко и мягко.
  16. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    на моем мегане тугая, но я думаю оттого, что пробег уже 140 тыс, а сцепление до сих пор родное, всё идет к тому, что необходимость замены не за горами
  17. Mikola
    Mikola Инженер
    27 апр 2008
    ПОДОЛЬСК
    Сдесь ответ на ваш вопрос - целая тема
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=1580
  18. Павло
    Павло Наш человек
    17 май 2010
    1в1 ситуёвина. Уже задумаваюсь, что и где.
  19. Qsev
    Qsev Только зашел
    29 июн 2009
    60 страниц. Жесть =-O . Я не осилю.
    Короче, буду смотреть предложения, нажимать педали, там видно будет. Я не думаю, что купив машину с нормальным сцеплением, оно потом вдруг станет плохим.
  20. rtsigam
    rtsigam Новичок
    18 мар 2011
    У меня педаль сначала тугая была, а потом в пробке провалилась нафиг в пол. Думал всё, кирдык сцеплению. Но Ваш совет помог! Поставил шарнир на место, стянул жгутом из аптеки - стало ок.
    Хотяб до дома доехал, дальше думать буду, может новый шарнир купить.. а то этот износился, сваливается после нескольких нажатий если без жгута.
