  1. Степан 78
    Степан 78 Новичок
    14 сен 2008
    неужто никто никогда не менял моторчик?
  2. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
  3. Fan
    Fan Меганавт
    11 авг 2008
    Уфа
    Вопрос возник, раз данный моторчик не могёт свои функции выполнять надлежаще, существует ли в природе аналог сего девайса с увеличенной мощностью? Может кто сталкивался ...*PARDON*
  4. Dober64
    Dober64 Новичок
    28 дек 2008
    Какие веерные форсунки омывателя можно поставить на Megan?
    Ужасные "вазовские" писюны стят на моей машине(штатные), откровенный отстой! До этого был Passat B5, там нормальные, веерные стоят, разбрызгивают по всему стеклу, и соответсвенно щетки быстро очищают стекло.
    Кто-нибудь узнавал, какие можно поставить? Может штатные такие есть?
    !! Предупреждение за создание дубля темы. Учимся пользоваться поиском. (DaK) !!
  5. 634-й
    634-й Новичок
    28 мар 2007
    Москва, ЮВАО
    +1 интересует сабж
  6. itil
    itil Наш человек
    27 сен 2009
    Ногинск МО
    Собственно, кружок очумелые ручки представляет :)
    Преамбула:
    кому лень читать начинаем со слов рецепт ;)
    Оченно мне нравились на предыдущем аппарате так называемые веерные форсунки (заиствованные, кстати, у шведского аппарата, но что делать времена такие)
    Ну так вот, купив новый аппарат, послушав скрип родных дворников по несмоченному стеклу и увидев что творят штатные форсунки настроение несколько упало, а когда увидел что они из себя представляют и куда установлены ]:-> . Но русский человек не был бы до конца русским если бы что-нибудь не придумал :)
    рецепт:
    Торжественно покупаем родные форсунки от отечественного автопрома, а именно от ваза 10 семейства (стоимость в 24 раза дешевше чем шведский аналог :) собственно 10 рублев за штуку)
    Приобретаем тонкий двухсторонний скотч 3м, и изоленту у кого нет :) так же могут понадобится пара тонких нейлоновых стяжек и несколько сантиметров тонкой стальной проволоки, кусачки, плоскогубцы, острый нож, ацетон :)
    Поднимаем капот и видим там стандартную картину что типа все без изменений, но это не надолго :)
    Итак на краю капота закреплены наши французко-турецкие-двухструйные недруги,
    Легким движением руки давим на них (сдвигаем) в сторону лобового и вытаскиваем (форсунка представляет собой одно целое с защелкой).
    для удобства снимаем их вместе со шлангами (отцепив их от тройника с левой сторны). Отцепляем старые форсунки от шланга - они нам больше надеюсь не понадобятся. Шланги один подлиннее, другой покороче пока откладываем в сторону
    Берем форсунку от отечественного автопрома, безжалостно откусываем и выбрасываем хвост за который она якобы крепится к тазу :) в руках остается пластиковый прямоугольничек. На стороне обратной от той куда припаян штуцер (хрень куда потом шланг вставлять) делаем ножом насечки царапки (чтоб скотч, потом лучше держался), вставляем шланги в штуцера, и закрепляем шланг у основания штуцера нейлоновой стяжкой (штуцер десятошный чуть меньше в диаметре чем штатный).
    Далее из проволки делаем нечто вроде буквы "С", и приматываем ее к шлангу возле штуцера (поясню когда вся конструкция будет собрана, если этой проволочки не будет, шланг может перегибаться и омывайка на лобовое поступать не будет).
    Далее, приступаем к первой примерке.
    обезжириваем ацетоном верх форсунки где делали насечки, и места слева и справа от отверстий где стояли штатные форсунки на капоте
    наклеиваем полоску скотча поперек форсунки возле сопла (это чтобы обеспечить нужный наклон и не поливать край капота) и собственно вдоль с заходом на поперечную (не забудте с нее снять защитную пленку).
    Форсунки наклеиваем слева и справа от посадочных мест штатных форсунок, обращаю внимание, чтоб потом не поливать соседей по пробкам клейте сразу с небольшим углом в сторону центра лобового относительно штатных. те вот так
    [] - штатное отверстие
    //- форсунка
    картинка должна получится вот такой:
    край капота возле лобового
    Далее, собираем конструкцию (заводим шланги в крепления и подсоединяем обратно к тройнику)
    прежде чем закрыть капот и насладится тестированием, необходимо сделать следующее, опустите капот, но не защелкивайте, если защелкнуть то шланг левой форсунки передавится не смотря на наши ухищрения с проволокой и лить из нее не будет, смотрим на нее со стороны лобового и чем нибудь помечаем место на решетке воздухозабора куда она (форсунка) упирается, и кусачками выкусываем окошко куда будет будет опускаться изгиб шланга когда капот защелкнут.
    Защелкиваем капот включаем зажигание давим на рычаг подачи омывайки.
    если результат превзошел ожидания - значит незря трудились :)
    если не превзошел начинаем регулировку :)
    - отрываем форсунки, удаляем остатки скотча, обезжириваем поверхности
    - далее в зависимости от ситуации либо увеличиваем наклон в (вертикальной плоскости) путем наклеивания доп. поперечной полоски (если веер бил в край капота), либо регулируем угол приклеивания форсунки в горизонтальной плоскости (для равномерности орошения).
    Все описанное было проделано минут за 40-50 со всеми примерками, мануал писал приблизительно столько же :)
    Успехов
    ps фотки результата
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    zaxar777 нравится это.
  7. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    Хитрый стеклоомыватель)))
    Жидкость с форсунок идёт только при поднятом капоте,когда опущен-ничего.Что может быть?=-O
  8. Effort
    Effort Мегаусиленный парень
    29 янв 2007
    Посмотрите шланги, пережимаются где-то стопудов
  9. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    Пасиб,я уже тоже про это подумал,сейчас на работу,а завтра гляну.
  10. g-man
    g-man Наш человек
    19 апр 2009
    Нижний Новгород
    А у меня вода в бачке померзла... :( Не знаю, что теперь делать. Спирт изопропиловый что-ли стырить на работе?
  11. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Загнать на мойку,дать мойщикам 50 р- они водой отогреют...:)
  12. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
    падождать плюсовую температуру сама отойдет у меня тоже замерзла)
  13. no_name
    вот меня интересовал вопрос, почему на всех иномарках бачок с омывайкой расположен в самой холодной части машины :)
  14. meiko
    meiko Новичок
    6 мар 2008
    Москва САО
    Заедь в тёплый гораж типа "Меги" "Тройки" "Метрополис"
    погуляй по магазинам лёд растает.
    И нет проблем.
  15. Lexyc
    Lexyc Меганавт
    21 авг 2008
    Самара
    Я предварительно доливаю теплую незамерзайку, дабы ускорить процесс разморозки.
  16. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    надо погоду смотреть, я вчера автобанщик -30 купил и залил, и проблем нет.
  17. kolhoznypunk
    18 сен 2008
    а у меня и незамерзайка в багажнике и прогноз пагоды видел а лень залить памешала.
  18. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    7 апр 2009
    Балашиха
    а бачок на 3 литра?
  19. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    5 литров заглотил и не хватило, я думаю 5,5-6
    ПыСы но у меня походу бачок увеличенный из-за омывателей фар
  20. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    уж больно быстро кончается у меня, для 5ти литров*NO*
