Опора (подушка) двигателя
  1. SeGa4852
    Что перетянули? :scratch_one-s_head: 4 болта крепления дросселя чтоль? :smile3:
  2. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Это с зимой связано имхо. У меня тоже расход сейчас увеличился где-то на литр. Ошибок нет...
  3. Vermus
    Vermus Наш человек
    3 авг 2010
    Lipetsk
    не 4, а два какие перетягиваются, заслонка перекашивается. где-то в теме про заслонку писали уже.
  4. Mike10
    Там эти 4 длинных болта работают как направляющие, перекосить как то заслонку почти нереально, да и если возникнет какой-то подсос из-за перекоса - вибраций он не вызовет.
  5. SeGa4852
    Чудеса какие то :scratch_one-s_head: не понимаю о чем Вы, честно говоря :pardon:
  6. Vermus
    Vermus Наш человек
    3 авг 2010
    Lipetsk
    Это в теории, практика показывает что это бывает. Мне два раза сбрасывали заслонку не помогало.
    Ну вам значит повезло, лучше продолжим тут http://megane2.ru/forum/threads/vibracija-v-pedali-gaza.16110/page-3#post-868339
  7. Vermus
    Vermus Наш человек
    3 авг 2010
    Lipetsk
    Если кому интересно
  8. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    17 апр 2019
    Павел
    Вернул Францкар,стало лучше.И расход с 9.5 упал на 8.5. Резвее стала
  9. Mike10
    Мне так кажется что болт ломает если он недотянут.
  10. Evgen804
    А мне кажется наоборот если перетянут и подушка уже не отрабатывает!!! Подушка не сглаживает колебания двигателя - вся нагрузка на разрыв болта!!!!!
    А сколько раз этот болт крутили при вас и с каким пробегом купили или может в курсе сколько до вас ГРМ меняли?
    И сколько времени - т.км, прошло с последней открутить- закрутить?
  12. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    У меня щас 8.7 средний при скорости движения средней 25.2.Думаю нормально...Датчик Facet стоит..
  13. Vermus
    Vermus Наш человек
    3 авг 2010
    Lipetsk
    Мне тоже так кажется. Был бы не дотянут, мне кажется резьба бы не была такой хорошей.
    Меняли в 2015 ГРМ, в ноябре 2018 меняли верхнюю подушку. Весной заметил стук при сбросе газа на первой и второй передаче, спецы найти ничего не смогли, к концу лета стук вроде пропал. И вот в декабре 2019 крякнулся болт. Поставили новый оригинальный болт, затянули 105, вроде ничего пока не стучит. :)
    ps. Не знаю, связан ли стук с болтом, может весной надломился, хз.
  14. Mike10
    Он бы тогда весной и сломался сразу же, а не ждал до декабря.
    А до 15 года не известно?
    Скорее перетянули.
    Стук с болтом не связал, стук будет если он не затянут, а с лета до декабря там бы всю крышку разбило, а она у вас хорошая.
    А если надломился, то ходить ему максимум 2-3 дня.
    Vermus нравится это.
  16. Mike10
    Если, допустим, его перетянули, т.е. он вышел за предел текучести, то по моему мнению он должен был сразу и сломаться после перетяжки или почти сразу. В той конструкции где он стоит когда он нормально затянут он работает только на растяжение, если затяжка по какой-то причине ослабевает (недотянули или сам открутился от вибрации, что тоже могло случится из-за недотяга) он начинает работать еще и на излом со знакопеременными нагрузками, которые в конечном итоге и приводят к его усталости и кончине.
  17. Escadra
    Согласен с Михаилом. Подушка встаёт как бы с сочленение с опорой и там при нормальной или даже сильной затяжке точки опоры между ними, а когда болт слабо затянут его начинает давить вниз и в итоге ломает
  18. Evgen804
    Но там еще есть зазор между болтом и втулкой подушки и зазор не слабый, к тому же подушку к крышке когда прикручиваешь то этим зазором можно не хило сыграть в верх/в низ! Если болт открутился или недотянут то идет смещение (в этом зазоре) подушка/крышка! Опять же, часть на которую опирается шляпка болта не всегда отлита правильно и тогда болт при затяжке немного гнет - не обращали внимания!
  19. Escadra
    Ну вот сам же пишешь Если открутился или не дотянут.
    Вы видели как вибрирует на хх мотор, наверно видели как набиты опорой внутренняя часть хомута и это когда затянут болт.
    А теперь представьте что сделает стальная часть опоры с алюминевой крышкой минут за 10 работы на ХХ, если болт ослаб.
    Я когда летом попробовал первый раз затянуть колеса динамометрическим ключом, то удивился как это "слабо", я затягиваю даже маленьким воротком сильнее.
    А как вы думаете, каждый слесарь будет его тянуть дин.ключом как положено или просто по своему опыту ЗАТЯГИВАЕТ столь важный крепеж.
    Вот отсюда и перетяг этих болтов.
