Опора (подушка) двигателя
  1. dimboo
    Привезли кронштейн. Кстати с пластинкой:wink3: Пошёл ставить!
    По пластинке интересно
  3. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    К кронштейну "виниловая"пластинка идет в комплекте?:pardon::taunt:
  4. dimboo
    Я об этом рудименте который на предыдущей странице обсуждали.
    :drinks: ага под её музыку и ставится кронштейн. Иначе криво получается! Либо резьба срывается.:tease:
  5. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    У меня ее нет,а что она держит или для чего она?
  6. dimboo
    А это только реноконструктора могут сказать. Может доп жесткость какая то. На фотках в нэте даже на двухлитровых она попадается. причем вид у пластины по массивней, чем на 1.6л.
  7. zvsgenius
    zvsgenius Только зашел
    22 июл 2014
    Нижний Новгород
    zvsgenius
    Народ, помогите, плиз!
    Купил крышку от двухлитрового двигла и опору febi. Хочу поставить себе на 1,6. Болты не купил. И сейчас с ужасом обнаружил, что в месте крепления опоры к крышке отверстия под болт разного диаметра, сверху 40 мм, а внизу (где резьба) 10 мм. Болт же не крепко будет сидеть. Его опора изгибать будет :(
    Подскажите, кто уже ставил, проблемы возникали?
  8. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Так там наверное болт специальный?!:pardon:
    Плохо помню, 3 года уже прошло, но ставил болт стандартный с "телом" из магазина "Метизы" и никаких спец втулок для компенсации зазора не вытачивал. И если не ошибаюсь, болт ставил на 12, а не 10.
  10. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    То , что болт не 10 мм точно 100% . Скорее всего крышку лили Китайцы и ошиблись с резьбой....
    А что страшного ???? В чем ужас ? Пройти сверлом 10 мм и нарезать стандартную резьбу 12 мм. Десятку лучше не ставить , ведь и у косточки свой диаметр отверстия , зачем прослабленный болт ставить? Резьба и шаг одинаковые , что не проушине под капотом , что в этой крышке , только длина болтов разная.
    Я бы посоветовал еще раз как следует промерить, судя по фото крышка оригинал и если верхний диаметр возможно и 14 мм, а не 40мм как вы писали, то где резьба - как вы мерили штангелем, тогда конечно 12мм не будет, не забывайте диаметр резьбы внутренней и наружной они разные, а пишут 12мм имея ввиду наружную, т.е. болт.
  12. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    22 апр 2010
    из под Нижнего Горького
  13. zvsgenius
    22 июл 2014
    Нижний Новгород
    zvsgenius
    Спасибо всем за ответы, но не дождался я их и в выходные занялся "модификацией" двигателя.
    Для начала да, я в тексте ошибся, не 40 мм, а 14 мм. И на фото я нарисовал правильно 14 мм. Измерял штангелем, поэтому внизу диаметр 10 мм, а болт подходит 12 мм диаметром.
    Крышку покупал оригинал 8200044920 и опору febi 30078. Болты купил на строительном рынке диаметром 12 мм и длиной резьбовой части 90 и 80 мм. Шаг не знаю, потому что просто брал крышку с собой и примерял болт по месту.
    Волновало меня то, что болт 12 мм, а верхнее отверстие 14 мм, то есть вокруг болта зазор остаётся 1 мм.
    Поленился я что то придумывать, чтобы убрать этот зазор, просто посильнее затянул болты (один к кузову и один к новой крышке).
    Двигатель домкратил, но всё равно, когда открутил старую крышку, двигатель ухнул вниз примерно на 5 см. Но я его ещё поднял и дальше особых проблем с установкой не было.
    Эффект:
    Из отрицательного, появилась небольшая вибрация на руле и на кузове на холостом ходу.
    Далее идут только положительные эмоции. Машина стала ехать намного собраннее, переключения скоростей стали чётче, в общем стало лучше!
    Найдите моё сообщение, где я объяснял как правильно поставить эту косточку, что бы не было вибрации.
  15. WieldCat
    WieldCat Новичок
    15 мар 2012
    С-Пб
    Машину тресло, как при землятресении. Поменял все подушки и нижнюю тягу-все ушло вроде. Правую взял Кортеко(масло присутствует, но за 2 недели уже просела на 5мм), под АКПП- Мало:думаю не зря ли поспешил? кто скажет? Нижнюю- Хатчинсон, вот теперь и думаю верхнюю стоит менять или нет? Эффект будет? А может поменять резинки на глушителе и будет мне счастье? Пробег 85000.
  16. Alessandro
    3 июн 2013
    Лучше менять сразу все подушки двигателя, тягу и все кронштейны выхлопной трубы, чтобы повторно не разбирать. Просевшие кронштейны выхлопной трубы могут нагружать верхнюю подушку двигателя и ещё могут давать вибрацию, если устали.
  17. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    у меня машину трясло при движение после запуска. Особеноо трясло, когда после 30 сек работы заглохнешь и опять заведешь. так вот я в районе 85-115 т.км заменилвсе катушки, проблемы некоторое время не наблюдал. Вернее ярко выраженных сотрясений.
    Как бы так.
  18. alakazay
    alakazay Новичок
    12 фев 2014
    обнинск
    Иван
    Ребят можите дать номера всех подушек, тяги, кронштейнов двигателя и выхлопной системы. Меган 2, 2005г.в. 2.0, акпп.
  19. djpots
    djpots Новичок
    6 апр 2010
    Беларусь,Барановичи
    Народ, не могу выкрутить болт нижней опоры двигателя, тот что к корпусу коробки вкручивается. такое чувство что прикипел сталь с алюминием не дружат. У кого была такая проблема?? И кто как решил??
  20. dimboo
    Имеете ввиду вот этот?
    http://megane2.ru/forum/threads/opora-podushka-dvigatelja.425/page-62#post-611458
    румынин нравится это.
