Опора (подушка) двигателя
    Много раз в разных темах подымал подобное с резьбой, здесь только 2 надежных варианта:
    1. Нарезать большую резьбу, например с 10 на 12 (не помню, что в оригинале) и рассверлить косточку, это если не сильно повреждена родная резьба.
    2. Вкрутить ввёртыш, что более лучше. Была, допустим резьба на 10, рассверливаете и нарезаете на 14, ввертыш на красный фиксатор резьбы и :good: все как в оригинале.
    На грузовых мерседесах на КПП и кой где на моторе ни один болт в люминий не вкручивают, везде стоят стальные ввертыши.
  2. dimboo
    сразу совет - даже если остался "торчёк" болта не тратте время на приваривание гаек и тп. Сверлить.
    --- Сообщение объединено, 16 июн 2015 ---
    Там на следующей странице развязка.
  3. Lvbnbq920
    Lvbnbq920 Новичок
    15 май 2012
    г. Орел
    Нет болт не отломило. Просто не притягивается.
  4. dimboo
    Аааа. У вас не заломышь!!!! :pardon:глаза на ж...
    ну тут мандрагора всё сказал!
  5. Lvbnbq920
    Lvbnbq920 Новичок
    15 май 2012
    г. Орел
    В оригинале 10. Склоняюсь ко второму варианту. Надо попробовать найти ввертыш. Где то описывали третий вариант: В крутить шпильку и на фиксатор ее, потом притянуть гайкой, но боюсь потом опору не снимешь мешаться будет.
    Новый болт ставить будете, смажьте графиткой
    Шпилька тот же ввертыш, только торчит :pardon:, и не у всех есть знакомый токарь.
    Ввертыши продаются на авторынках в "Крепеж" и ключи к ним, но это уже лишнее, на обыкновенной трубке на торце сделать болгаркой пропил. После того как закрутите, обязательно сломайте "хвостик"
  8. Lvbnbq920
    Lvbnbq920 Новичок
    15 май 2012
    г. Орел
    Спасибо за помощь. А насчет графитки даже не обсуждается АКСИОМА.
  9. dimboo
    если сорван болт, тот что держит саму опору, то шпилька не вариант. А если болт самого кронштейна то можно.
    Для многих это еще теорема :pardon:, я правда уже на медь перешел
  11. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    не нужно никаких ввертышей,у меня такая же ситуация была,съездийте в магази по крепежам и подберите такой же болт только по больше,там есть еще место куда вкручивать.Я так и сделал,только болт получился в начале под торкс(других не было),а во стальном все притянулось
  12. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    Аналогично! Вкрутил болт от правой опоры двигателя, укоротив его по длине отверстия в коробке
  13. Lvbnbq920
    Lvbnbq920 Новичок
    15 май 2012
    г. Орел
    Ну что-ж сначала попробую болт подлиннее. Всем большое СПАСИБО. как сделаю отпишусь, особая благодарность мандрагоре!:good:
  14. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    Заменил я эту заразу! 1.5 часа ушло на все. Спасибо вам за помощь ! Дергания при трогании ушли! Оно и видно почему...
      Размер файла:
      579,3 КБ
      Просмотров:
      89
      Размер файла:
      564,1 КБ
      Просмотров:
      84
  15. Alessandro
    3 июн 2013
    Поздравляю. Не зря, значит менять комплектом все подушки, а не по одной.
  16. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    У меня впринципе так и получилось, менял с небольшим интервалом времени. Еще поставил потестить доп косточку))
  17. demontik8484
    Вообщем то, чтобы избавиться от рувков надо менять подуху КПП, впринципе разговаривал с форумчанином, он уже собирается, ребят, те кто избавился от этих рывков, дайте код какие подуху ставили, разорюсь да закажу себе... может на выходных поменяю. Рекомендуют Хетчинсон вроде...
  18. ifed
    4 май 2008
    Самара
    Менял зимой на Хатчисон ее, рывки при сбросе газа не пропали, да и старая с пробегом 160тыс нормальная была
  19. Alessandro
    3 июн 2013
    Я менял самостоятельно своими силами сразу три запчасти (верхняя, тяга и для коробки) все рывки и толчки исчезли. Коды писать не буду, т.к. я взял очень дешевый неоригинал, не хочу, чтобы вы были расстроены качеством.
  20. Lvbnbq920
    Lvbnbq920 Новичок
    15 май 2012
    г. Орел
    Сделал! Размер там 12. Купил болт длинее от Ваза. На новом болте резьба была только на конце. ЕЕ отрезал, получилась заготовка на 1.5 см длинее чем оригинал. Купил плашку для нарезания резьбы 12 с шагом 1,5 нарезал резьбу до половины заготовки и закрутил. Все подошло идеально. Может кому пригодится.
    PS. Болт оригинал 500р. Я потратил на заготовку 53 рубля, плашка 140р. опыт бесценнен.
    ksm75el нравится это.
