Опорные подшипники
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Север, 11 июл 2007.
  1. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    Фотоотчет о замене стоек и опорных подшипников - http://renault-drive.ru/base/renaul...opornogo-podshipnika-na-renault-megane-2.html
    Вкратце:
    приподнимите пластмассу над опорником, сорвите гайку центральную, поднимите на домкрат, снимите колесо, стяните прушину стяжками, открутите хомут, верхние гайки, вытащите стойку. открутите центральную гайку снимите подшипник, поставьте новый.
    Совет, я добавил фетровое кольцо, и на вех резинку из камеры, для защиты от грязи.
    еще покупайте только подшипник без опоры.
    Ссылка на фото http://photofile.ru/users/mishgan2/2553871/
    ВовкаВовка нравится это.
  3. Escadra
    Точнее не выйдет :lol:
    Медвед нравится это.
  4. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Нет, стаб просто отключен, лежит на рычагах, а косточки да, были отпилены)
  5. Escadra
    что так? на втулках и стабах 2000 сэкономить решил?
  6. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    По поводу рычагов Медвед верно написал. Я ещё вчера у себя это заметил, что рычаг не так низко опускается как предполагалось.
  7. Mike10
    Делов-то отсоединить палец шаровой, отвести кулак в сторону и сбивать его со стойки чтобы внизу ничего уже не мешало.
  8. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Делов-то ничего, но повёлся на вариант когда этого делать не предполагалось)
  9. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Миша, я 10 раз перечитал. Как отсоединить палец шаровой от кулака, если рычаг нет возможности опустить до нужного уровня, что бы он из кулака вышел? Соответственно как кулак в сторону отвести?
    Или я что то не так понял?
  10. Escadra
    Так если стойка прикручена, что вниз рычаг не пойдёт? А если амортизатор ещё глубже посадить в кулак? Там пару мм он ещё даст
  11. Mike10
    А как ты шаровые меняешь? Откручиваешь рычаг с с/блоками от подрамника?:smile3:
    Чтоб палец шаровой вынуть из кулака - рычаг надо опустить сантиметра на 3, не больше. Стойка в это время естественно должна сидеть в кулаке в штатном положении.
  12. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
  13. Mike10
    Ну и что теперь всем мегановодам ориентироваться на твой дефективный неоригинальный рычаг? У меня с родными рычагами все великолепно опускается и для выхода пальца шаровой из кулака и для выхода стойки из кулака с обоих сторон.
    Escadra нравится это.
  14. Mike10
    В твоем случае могу посоветовать открутить два болта (передний и задний) крепления подрамника к кузову со стороны проблемного рычага, а на противоположной стороне немного ослабить такие же болты - подрамник немного опустится вместе с рычагом и появится возможность вывести палец шаровой из кулака.
  15. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Михаил, я просто озвучил проблему, которая может быть.
    Да я уже поменял шаровую и написал в том же посте как это сделал. :pardon:
  16. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Я не знаю, ребята, как вы потом стойки в кулаки закидываете не снимая последние, но у меня не получилось, в итоге пришлось полностью снимать кулаки и соединять их сразу со стойками. Видать руки не из плеч у меня растут :crazy:
  17. Escadra
    годы тренировок. Костя крэйзи вон без ямы стартер снимает :crazy:
  18. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Руки наверно из плеч, а вот детали с рынка, отсюда и проблемы. Шаровая и стойка легко выходит из кулака, никогда ни рычаг, ни подрамник не трогали.
  19. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Не, я про низ телескопической стойки и приёмное отверстие под него в поворотном кулаке. Не снимая кулака с рычага я не смог спарить стойку с кулаком.
    Уже почти всё собрал. Солнцепёк не даёт нормально работать.
    Заодно поменял почти умершую шаровую опору. Благо была новая в запасе.
    --- Сообщение объединено, 7 июл 2024 ---
    Наверное зря покупал новые опорные подшипники. Они легко разбираются. Похоже, там нечему изнашиваться. Можно было старые промыть, заложить новую смазку и ездило б ещё.
  20. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Я про стойку и кулак и писал, видимо у вас рычаг неоригинальный, с увеличенными ребрами.
