Опоры (втулки) стабилизатора
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем pro, 13 апр 2009.
  1. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    У меня проходили меньше.
  2. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    Бред, ездить можно как и ездили до этого.. Я пол года проездил, разницы не заметил, отсоединял, потому что стук и скрип не оригинальных втулок достал, пока не подложил металлические пластины под них.
    Пы.Сы. Резинки подложенные со временем раздавит.
  3. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    чесно -ну незнаю!!! пробег 80000км -втулки как новые=-O
    и по трассе подзажечь ЛЮБЛЮ*PARDON* даже резина ещё родная.:cool:
  4. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    Я тоже на 90 000 менял при замене сайлентов задней балки. Спрашивается-ЗАЧЕМ??? Были хорошие, нет, надо было для профилактики дерьмо не оригинальное поставить ]:->
  5. Slavto
    Slavto Новичок
    3 сен 2011
    Украина,Харьков
    sasic сегодня поставили на сто,пробег 70тыс,мастер советовал менять,решил попробовать эти.По ощущениям четь лучше машина стала в управлении(может кажется),подвеска меньше греметь стала,но из-за пластика салонного который трещит весь,толком понять можно только по ощущениям от езды,а не по звуку..Хотел поставить родные но они на порядок дороже
  6. Леха Р
    Леха Р Новичок
    17 сен 2010
    Коломна
    Тоже поменял сегодня втулки на Сасик...жуткий стук при проезде рельс/кочек пропал!Теперь как на новой машине*YAHOO*
    Мастер,который менял, обматерил весь французский народ:-DГеморно они канечно меняются...
  7. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    попробуйте заменить на форд фокус1- естественно не новом!и на нундаю=-O,французы покажутся ДЕТСАДОМ! хотя бы потому что не ржавеют болты:cool:
    на нунаю гец чтоб подтянуть рейку я откручивал раму=-O,почти пол машины разобрал а на 90тык подтяжка БЕСПОЛЕЗНА!!!рейки уже КАЮК.
    МЕГАН МЛАДЕНЕЦ -ПРОТИВ МНОГИХ-МНОГИХ-МНОГИХ МАРОК.*YAHOO*
    пробег81тык втулки КАК НОВЫЕ.!!!
  8. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    Готовьтесь скоро снова менять.
  9. Леха Р
    Леха Р Новичок
    17 сен 2010
    Коломна
    На какие посоветуете?
    Я так понимаю Сасик фигня полная...они просто валялись полгода в гараже, руки не доходили поменять:)
  10. антон 76
    антон 76 Почетный меганавт
    26 май 2009
    и сасик и феби всё одно гамно... зимой менял дак опять стучат. придётся на оригинал копить.
  11. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    Менял втулки, вчера ох и попотел.
    (Первый раз весной менял, 12-13т. назад)
    На рычаге в месте установки втулки есть небольшая выработка.
    Думаю в дальнейшем подложить какого-нибудь ленту трудностираемую. Фторопластовую или металическую.
    А вообще, была бы тема в том месте где подкладывают металическую пластину, сделать такую штуку типа винта. подкрутил его и дальше езди.
  12. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    А оригинальные сами рено разве делает?
    Может тоже какой поставщик есть
  13. антон 76
    26 май 2009
    не знаю. Наверняка есть.
  14. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    Старые попробую пристально по изучать че там за номера.
  15. paramon29
    paramon29 Только зашел
    28 окт 2012
    Котлас
    paramon29
    а кто нибудь сам менял втулки стаба? может напишите последовательность, знаю что там вроде ничего особо страшного нет.
  16. John74
    John74 Только зашел
    19 июл 2009
    Миасс
  17. sorix
    sorix Новичок
    16 авг 2008
    Kazan
    и всё таки какие ставить втулки Sasic 4005150 или Sasic 2304006. В реномаге про первый вариант пишут "приподнятое положение подвески, Россия"-7701 056 096 , а в exist аналог 7701 056 096 выдаёт Sasic 2304006. Различаются внутренним диаметром 19.5 и 18.5 соответственно. Кому верить?
  18. clevar
    clevar Наш человек
    28 апр 2011
    челябинск
    У меня стабилизатор 19мм. Megane II седан (LM0/1_1.6 16V K4M D 812
  19. sorix
    sorix Новичок
    16 авг 2008
    Kazan
    мастер из официального сервиса в приватной беседе сказал, что сабилизатор подъедается в месте соприкасания с резинкой и имеет смысл брать втулку с меньшим диаметром.
  20. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Пришли морозы и вернулся ужасный скрип от всеми любимого сасика. Скрипит как телега :(
