Опоры (втулки) стабилизатора
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем pro, 13 апр 2009.
  1. nec-2
    nec-2 Новичок
    4 сен 2015
  2. nec-2
    nec-2 Новичок
    4 сен 2015
    Машина до начала 15года обслуживалась у дилера,за 14 год оставлено у дилера 76000 руб.что там нужно вовремя менять двс ,акпп которая редко без ремонта 100000ходит или рейка которая 70000 т без стука не ходит или я опять не прав.забейти в нашем форуме и почитайте:стук в двигателе ,теч акпп,акпп в аварийном режиме,стучит рейка и.т.д
  3. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    2/3 автовладельцев не почувствуют, что сайленты задней балки порваны, а они к 100тыс+- у всех на меганах накрываются. заметят, когда боковины резины уже будут стираться, ну и если поездить так еще 50тыс, можно будет уже и балку менять[/QUOTE]
    ну незнаю при пробеге 117000 стойки родные и исправные втулки родные и не стучат,опорники незнаю!меняны или нет.салетблоки задней балки в хорошем состоянии.стойку стаба и одну рулевую тягу сам менял ,поставил снятые с прошлого мегана на 80 000км. в хорошем состоянии.акпп не ремонтировалась! но бублик я заменил -подшипник в нём шумел(у 1 владельца стоял фаркоп,видимо и припалил по дачам).рейка не стучит,эур не стучит.лобаш родной-целый! вот недавно ручка бордочка сломалась-одно ушко отломилось ,заказал с разборки бардачёк-1120рэ.халява!!! и за одно монохромное зеркало-1120рэ почти бесплатно!!! у экспрешина все выводы есть только разъём соеденить и усё!и на прошлом мегане сцепу новый владелец поменял на 120 000км и заодно стойки по кругу! подъёмники не на том не на этом не ломались ,всё работает ошибок нет,ябы несказал что меган СЫПИТСЯ!:pardon:машина 2006года!
  4. gorge
    Либо кому как повезет,либо кто как ездит...У меня пробег !60000 бензонасос нетрогал,сцепление менял,но оно у первого хозяин еще затерто было,а подвеску...одну шаровую,стойки стабилизатора и задние сайлентблоки менял,да еще мягкие стали стойки(поменял),но и докучи опоры с подшипниками...8 лет машине все же...или 9
  5. no_name
    Статистика поломок и "косяков" наших Megane II
    на рельсах не притормаживаю, по грунтовкам езжу быстро (тяги и наконечники меняю комплектом, если начинают постукивать).
    единственный реальный косяк - трубка кондея
    вот только, только на 190тыс при диагностике сказали, что рейка стала слегка постукивать
    что касается подвески, я ездил и все окей, пока на диагностике не сказали , что сайлентблоки рычагов надорваны. почувствовал только после замены, до этого считал, что все нормально
    не поймал бы колесом яму, не менял бы пружины и амортизаторы. разницу ощутил только после замены. а так бы ездил и ездил - при диагностике усталость пружин и амортизаторов не проверить
    почти 200тыс пробега и только сейчас промыли заслонку, мастер сказал типа грязная, надо все таки уж помыть. Никоим образом грязная заслонка не сказывалась
    всеми ругаемые втулки сасик, установленные на изношенный капитально стаб бегают уже почти 35тыс, стука нет. скрип только в первые моменты движения в мороз
  6. no_name
    на мегане шаровая застучала на 110тыс, поменял все рычаги сразу
    а на сценике, я после покупки менял шаровую, она стучала на 80тыс,
    плюс предыдущий хозяин умудрился где-то сорвать пыльник ШРУСа и так ездить с щелчками и дерганьем долгое время
    ЗТД стояли заводские, но уже с буртиком, за который задевал суппорт. менять их надо было еще на 60тыс, но он так и ездил
    при этом машина обслуживалась у дилера, механиков при этом не смущало, что холодный мотор не пускается с первого раза. т.к. заслонка была грязная, привет интервалу замены масла 15тыс
    она была настолько грязная,что ушло два баллона, на мегане на 200тыс заслонка была чище
    dreni нравится это.
  7. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    А ента-а чем то стаб обмотать/уплотнить не получится? Прям запомнил чьё то предложение обмотать фум лентой) Целый стабик менять-дюж чую дорого выйдет. Хотя у меня что то в этом годе даже в морозы не скрипел, а в ту зиму бывало проказничал левый наверно. У меня в подвале лежат сасики и таксимы, я было дело обещал померить ихние параметры, но недавно повертел в руках-дюж не хотелось в квартиру подниматься за штангелем)
  8. no_name
    только если наваривать на выработку.
    обмотать - это временное решение, стаб закручивается внутри втулки, поэтому фум-лента через какое-то время просто будет стерта и сползет.
  9. gorge
  10. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    подтверждаю . Сасик 18.5 скрипов не сказать чтоб вообще нет, но это мелочи. Зимой очень редко. На кочках поскрипывает
  11. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    А япы что лучше что ли? тоже геморои ходячие: рейки у них к 40000 текут и стучат (хонда, митсуба например), субарик (форик 2007) у знакомого есть так ваще гемор даже свечи сменить каждый отпуск вваливает в нее. Движки у япов хорошие это да не спорю без геморные (тот же фазик).
    ИМХО идиального авто нет и не будет у маждой есть тосяки и болячки.
    Япы сейчас не те что были раньше!!! Рыночные отношения
  12. Alessandro
    3 июн 2013
    Что-то много. Непохоже, что пробег родной. По своему сужу. Пробег почти 200 000 км и то подозреваю, скручен.
    Сайлентблоки задние по ошибке менял на новые при пробеге 180 000 км. Вообще не проявляли себя. Я даже удивился.
    Может всё от стиля езды зависит?
  13. demontik8484
    Этим летом буду менять втулки, вроде Сасик покупал, знаю что скрипят, т.к на второй машине это проявлялось даже летом. Но я буду делать по другому, хочу просверлить отверстия в кронштейнах под масленки и в резинке, чтобы раз в пол года туда набивать смазки и зимой не слышать душераздирающего скрипа и скрежета.
  14. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    Может все же кто-нибудь реализует:)
    сравнение внешнего вида:
    берём нашу втулочку, отрезаем квадратик, а сверху покупаем новую втулочку. и получается как на Сценике :)
    По-моему имеет право на жизнь.
  15. clevar
    clevar Наш человек
    28 апр 2011
    челябинск
    Я думаю скрипеть не будет.
  16. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Тебе и карты(втулки) в руки. Сделаешь, расскажешь потом:smile3:
  17. feri
    20 янв 2009
    Обнинск
    А где на мегане стоят эти втулки? )))
    Идея актуальна для стабов с выработкой, т.к. диаметр отверстия у предлагаемых втулок 18мм.
    Да и для остальных стало нормально будет думаю.
  18. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Счастливый человек :good:.
  19. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    Я решил так пробовать делать (уже прикупил опелевские диаметром 18 лежат ждут) но не скоро еще (родные пока не тревожат) И ЕЩЕ хочу добавить смазку
    mc1600newSin.jpg лежит тюбик после замены колодок.
    --- Сообщение объединено, 29 фев 2016 ---
    Попробуйте вот это mc1600newSin.jpg очень интересно было бы узнать о результате! сам хочу попробовать
    Так и меня они не беспокоят, а что установка оригинала на первую замену не помогает?
