Оригинальная (штатная) сигнализация
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем wtl®, 18 фев 2007.
  1. Escadra
    Escadra Хранитель Мегатрадиций
    Сяоми у меня:pardon: зеркало ХЗ, камера задняя тоже ноунейм
  2. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    Товарищь ответил, что никогда подобного не делал.
  3. Escadra
    Тогда ручник:pardon:
  4. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    У меня лежит такой дхо в полнакала. Я решил его подключить к Волге 3110. Вроде все правильно подключил, он даже поработал немного, а потом дымок пошел. Я грешил на транзистор, заменил, вроде работает, но быстро греется( транзистор). А так как я не силен в электронике, то и лежит он без дела. А штука была хорошая - хочешь к ручнику, хочешь к скорости
  5. Escadra
    может на мощные лампы не рассчитан. в волге же Н4 и там дальний на 65вт вроде? а обычно делают на 50вт эти ДХО
  6. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    Стоял до этого на VW B5. Долго. Оттуда и снял.
  7. Escadra
    ну тогда не знаю. я привык к ручнику и примерзшие колодки после барабанов Святогора меня не беспокоили
  8. Escadra
  9. Escadra
    Поставил вчера сигу от хэтча, номер которой на 344 кончается, всё отлично работает, ставится на охрану без звука. Тока так и не понял как крепится блок, поэтому просверлил 2 отверстия в окне над клапаном и рупором к крылу прикрутил. Датчики объёма прикрутил над надписью air bag в районе защёлки панели.
    Заодно пробросил камеру заднего хода к зеркалу-монитору
    Блок дилер крепит на арку заднего крыла на липучку, приклеивая каждую часть на двухсторонний скоч к крылы и блоку
  11. Escadra
    Хороший видимо скотч, а то у меня пульт от бинара уже второй раз от торпеды отпал :dash1:
    Я шумку клеял, ели его отодрал от крыла, растворителем протер, приклеил, попробовал - не оторвать.
    Сам в шоке, вроде покупаешь импортный ЗМ, а нефига ттранспондеры на стекле не держит, клеил нашу шумку (клей конечно может и импортный) так приклеивалась так что и не оторвать, от пальцев, когда коснешься, ели отскабливал
  13. Escadra
    Ну то шумка... Скотч поеду проверенный теперь покупать. Кстати, липучка типа 3м от регика сяоми держится уже все морозы за 40 и жару за 30
    Так шумка тот же скотч, только в 2 раза толще.
    Родное оно держит, а то что покупается :pardon: почему то не очень.
    У меня на всех машинах транспондеры приклеины на стекло на родное ЗМ, меняем стекло, клеишь на синий, красный, зеленый, черный ЗМ - на солнце и на морозе отваливается, а то и так бывало
  15. Escadra
    а никто случаем не разбирал блок этой самой кобры? вынтырнете не нашёл что то ни одной фотки от вскрытой, а разбирать новую пока не хочется.
    это я планирую орун вывести наружу, для громкости :blush2:
  16. Бестреску
    Бестреску Новичок
    6 окт 2014
    Kryzhan
    не такой там орун громкий, толку особо нет от его расположения))
  17. Escadra
    Наверно вы его только из под крыла слышали, а вот я его до упаковки проверял, орал дай бох!
    Ну вообще как вариант подпаять провода и вывести обычный орун под капот, оставив блок там же в багажнике
  18. Бестреску
    Бестреску Новичок
    6 окт 2014
    Kryzhan
    я ее сам ставил и датчик удара выводил
  19. Escadra
    Хм ... Тогда почему показалась тихой ? Отец тоже сказал что орёт норм, но это было ещё до упаковки . Потом прям заметно тише
  20. Escadra
    пока отдыхал, распилил корпус Cobra 7887 с целью вывести +12контакт оруна наружу, а при прозвонке оказалось, что оба контакта на массу звонятся +12... в итоге вывел оба. через реле сделаю подачу +12 на массу при срабатывании сигналки для подключения смс-пейджера.
    так же прилепил датчик удара 4-х контактный от FIGHTER REVOLUTION: красный провод датчика к зелено-жёлтому это +12, чёрный к коричневому это масса, белый и синий смотал в один и прицепил к голубому это сигнал. выкрутил на максимальную чувствительность, поставил под заднее сиденье слева, туда же датчик наклона. при сильном пинке по колесам или ударе по лобовухе орёт:good:
    прицепил еще датчик наклона 77 01 416 069 тока есть сомнения, ибо в схеме одни цвета, на деле другие. после подключения датчик руками наклонял, чет не всегда срабатывало... в итоге оставил так: красный провод так же к зелено-жёлтому Кобры, коричневый к коричневому, а белый на сигнал.
    --- Сообщение объединено, 16 авг 2018 ---
    Фотки
