Ошибка "braking fault"
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем ffighterr, 18 апр 2015.
  1. ffighterr
    ffighterr Только зашел
    18 апр 2015
    ffighterr
    Всем доброго времени суток!
    У меня такая проблема. После запуска двигателя, через 2 секунды происходит двойное "пикание" и загорается ошибка "braking fault" и горит постоянно с этой ошибкой ещё сигналы "stop", "ABS" и "восклицательный знак". И так постоянно! Сразу скажу, что уровень тормозной жидкости в норме и протечки нигде нет (проверял). При этом так же, если поехать не работает и спидометр, и как мне кажется стал немного тяжелее поворачиваться руль в движении. Ошибка эта горит постоянно, ничего другого при этом на бортовом компьютере посмотреть нельзя (не дает). При обычной попытке заглушить двигатель (нажатием на кнопку старт), он не глушится. Приходится глушить удержанием на эту кнопку, пока не заглохнет (через 3-4 секунды). Как только двигатель глохнет, на мгновенье появляется ошибка "STEERING NOT LOCKED". Народ, подскажите пожалуйста, что возможно сделать или проверить ещё что то, чтобы устранить это? Или же всё же придется гнать на диагностику!? Заранее спасибо!
  3. no_name
    проверить клеммы на АКБ и состояние АКБ
  4. ffighterr
    18 апр 2015
    ffighterr
    Ну состояние понятно, а клеммы почему? Слабый АКБ - может быть причиной? Почему? Разъясните пожалуйста дилетанту. Хотелось бы разбираться в будущем, понимать...
  5. no_name
    вся электрика идет на мегане через АКБ. если хреново берет заряд АКБ или наоборот слишком резво берет, плохой контакт в клеммах АКБ(а там их много)
    меган может чудить как угодно
    АКБ сколько лет? если больше трех попытаться его зарядить зарядным, а лучше поменять
    ВовкаВовка нравится это.
  6. ffighterr
    18 апр 2015
    ffighterr
    Понятно. Спасибо! Попробуем...
  7. no_name
    смотрел техноту и параллельно нашел
    Функция запирания рулевой колонки запрещена при неисправности системы подушек
    безопасности и/или АБС (при отсутствии информации о скорости движения)
    если дело не в клеммах АКБ, то копать в эту сторону
  8. французикс
    французикс Новичок
    1 май 2013
    нижегородская обл
    михаил
    БОНЖУР ! ВЫШЕ СКАЗАННОЕ СЛУЧИЛОСЬ И У МЕНЯ ЧАС НАЗАД ,ПОСЛЕ СНЯТИЯ АКБ!что ДЕЛАТЬ!!!!!!!!
  9. no_name
    зачем АКБ снимали. какой заряд у АКБ
    как обратно ставили? все ли клеммы затянули
  10. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    Проверить электроусилитель руля стоит. И механизм блокировки рулевого колеса http://megane2.ru/forum/threads/blokirovka-rulja.2294/page-2
  11. французикс
    французикс Новичок
    1 май 2013
    нижегородская обл
    михаил
    СКОРЕЙ ВСЕГО ЭТО НЕ ТО,У МЕНЯ ЕЩЕ И БАГАЖНИК НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ,КЛИМАТИКА НЕ РАБОТАЕТ И ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЕЯ ПРОИСХОДИТ ДОЛГИМ НАЖАТИЕМ НА КОПКУ,ПРИ ЗАКРЫВАНИИ ВОДИТЕЛЬСКОЙ ДВЕРИ МАГНИТОЛА ,СВЕТ НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ ,СЛЫШНО СЛАБОЕ ШУРШАНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА. НА ДАННЫЙ МОМЕНТ СНЯЛ АКБ ОТ ГРЕХА ИДЕТ ДОЖДЬ :)
  12. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    Надеюсь, не из слез? )
    Гадать - хуже нет, но какбэ не классический вариант залива мозгов из-за засора слива и пр.
    Сушиццо.
  13. французикс
    французикс Новичок
    1 май 2013
    нижегородская обл
    михаил
    менял салонный фильтр,снимал бардачок.,сдергивал фишку с пассажирской ПБ поэтому и решил откл акб.индикатор вкл выкл ПБ работает,до этого снятие акб проблем не вызывало
  14. французикс
    французикс Новичок
    1 май 2013
    нижегородская обл
    михаил
    безопасности и/или АБС (при отсутствии информации о скорости движения) может это и ко мне
    относится? как исправить!?
  15. no_name
    АКБ у вас точно исправен и заряжен?
    в каком порядке обратно подключали?
    попробуйте, скинуть обе клеммы с АКБ
    минут на 10, потом поставить сперва плюсовую и затянуть (проверить предохранитель на клемме), потом поставить и затянуть минусовую клемму, и подождать минут 10-20 и только потом пытаться заводить или включать зажигание
  16. французикс
    французикс Новичок
    1 май 2013
    нижегородская обл
    михаил
    делал всё кроме подождать 10-20 мин,что от етого изменится предохранители на +клеме за что отвечают?
  17. французикс
    французикс Новичок
    1 май 2013
    нижегородская обл
    михаил
    с работы доеду опять поглумлюсь
    Один массовый провод не поставили, наверно тоненький- черненький, за ящиком АКБ валяется
  19. no_name
    это который сбоку на минусовую клемму крепится?
    :yes3:
  21. французикс
    французикс Новичок
    1 май 2013
    нижегородская обл
    михаил
    приду с работы полазаю
