Ошибка chek emission
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем yzdan, 5 апр 2015.
  1. Evgen804
    Балашов, Саратовская область
    Компрессию мерили? Свечи, именно где пропуски - бензином воняет/нет?
  2. Mike10
    Проводку от ЭБУ на катушки и форсунки прозванивали? Контакты в разъемах подгибали?
  3. Dim778
    Dim778 Новичок
    4 окт 2019
    Похоже нашел я беду,,,,,
    --- Сообщение объединено, 10 окт 2019 ---
    Вот такая жопа в расширительном,,,,
  4. Evgen804
    И что с этого? Прокладка термостата не держит- тут у всех почти такое было!!!! От этого троить не будет! А вот если на свече что то похожее - вот это уже грустно, прокладке под головкой.....!
  5. Dim778
    Dim778 Новичок
    4 окт 2019
    Свечи еще не выкручивпл но термостат не так давно менял и прокладку естественно щас остынет пойду свечи смотреть
  6. Evgen804
    За одно с фонариком на поршень посмотрите - сухой/сырой!!!! Но я думаю это все не то!
    Эмульсию в расширительном бачке сверху (через горловину) тряпочкой или салфеткой собрать и посмотреть буде ли еще появляться, возможно когда прокладку меняли и чуть смешалось масло с антифризом.
  7. Dim778
    Dim778 Новичок
    4 окт 2019
    2 свечи выкрутил в сухие
    Или стоит все проверить?
