Ошибки и сообщения компа [Дизель]
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Droshkin, 2 июл 2009.
  1. кузмич
    кузмич Новичок
    25 май 2013
    воронеж
    виктор
    всем привет.
    подскажите что означает надпись на БК - BINNENKORT ONDERHOUD.
    спасибо.:blush:
  2. Camelia
    СКОРО ОБСЛУЖИВАНИЕ
  3. Plan
    Plan Наш человек
    10 июл 2012
    Липецк
    Степа
    Добрый вечер Всем!Может кто подскажет такой вопрос.Сегодня после резкого ускорения загорелся ключик и появилась сообщение defaillance electronique. Проехав несколько км сообщение и ключик пропали.Подъехав к дому заглушил машину,попробовал зевести-все нормально ни надписи ни ключика,машина работает ровно.Из за чего могла появиться такая ошибка и что делать если опять появиться?
  4. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    форсункам хана? вроде бы.
  5. МАСЯНЯ
    может фильтр поменять надо
  6. kenig_ru
    kenig_ru Наш человек
    26 дек 2010
    калининград
    во, у меня тож седня выскочило defaillance electronique. только ехал спокойно, по городу, дождь. вдруг эта ошибка и на панели загорелось несколько лампочек, дворники сами по себе заработали, фары сами по себе. и сервис, и стоп загорелись. но машина ехала как обычно. остановился, заглушил, не помогло. доехал до дома, жму кнопку заглушить, фиг - не глушится. пока бегал домой, выхожу - заглохла. жму старт, хотел завестись - фиг, ниче не происходит. но включились дворники, фары, вентиль радиатора. и работали, пока не скинул клемму с аккума.. такая фигня седня приключилась. завтра пойду ковыряться, видимо где-то неконтакт.. а кто подскажет, где у нас масса на кузов соединяется?
  7. Plan
    Plan Наш человек
    10 июл 2012
    Липецк
    Степа
    Да нет.Переводится как -сбой электроники.
    Добавлено через 4 минуты
    Все фильтра менял 2000 назад.Это с электроникой что то,скорее всего где то плохой кантакт,только ума неприложу куда лезть смотреть.
  8. bogok
    bogok Наш человек
    26 окт 2011
    Елец
    не парься, у мня тоже полгода назад так же выскочило, до дома доехал, полчасика постоял, завёл , всё в норме. Больше не было, Правда, как-то через месяца два, преды на габариты менял, все разъёмы какие рассоединял, ВД-шкой пролил :-D .
  9. zahar100
    очень покоже ,что попала вода в блок предохранителей и реле под капотом, тем более на первой фазе он плохо защищён от воды.
  10. kenig_ru
    26 дек 2010
    калининград
    ты как в воду глядел )) седня полез под капот в поисках траблов. в блоке предов вода была в одном разъеме. снял его целиком, разобрал дома, плата влажная была с одного края. седня все сушу, завтра пойду собирать. надеюсь ничего не погорело из-за влаги.. а вода возможно попадала из "кармана" где стоит моторчик дворников. был забит слив и там была лужа.. вобщем завтра или все заработает, или.. нет, всё заработает. никаких или )))
  11. kenig_ru
    26 дек 2010
    калининград
    в общем отписываюсь по ошибке defaillance electronique, она же как я понимаю Electronic Fault. Выскочила у меня в дождь при езде по городу. Симптомы очень точно, прямо один в один, описаны в факе http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=17786. Правда там однозначно присвоен тяжелый диагноз этой ошибке. У меня все оказалось проще. Причина оказалась в том, что в блок предохранителей под капотом (он же подкапотный коммутац.блок, черная коробка стоит над мощными предами на левом крыле) попала вода. Вода, как я понял, попадала из ниши, где стоит моторчик дворников. Слив там был забит, стояла вода, полная ниша. Видимо вода оттуда переливалась через чашку аморта, а за ним как раз этот блок стоит. Или она по крылу оттуда стекала. В общем снял сей блок, дома разобрал, просушил. Поставил назад и всё заработало, ура-ура. Седня собирая все обратно, под крышку этого блока проложил пленку, укрыв весь этот блок от попадания воды сверху. Терь надеюсь от таких случаев застрахован... Всем удачи на дорогах!
  12. rejo
    rejo Новичок
    19 июн 2013
    г.Рязань
    Помогите у меня меган 2 дизель 1.5 103л.с. турбо
    Друзья Подскажите даёт такую ошибку P0120 Неисправности в цепи датчика положения дроссельной заслонки (TPS) / выключателя А
    Поясните че почем и как лечить?
  13. Camelia
    Вот,скачай http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=361820&postcount=10
    найди ошибку DF 067,а ниже(другая графа) - устранение неисправностей по твоей ошибки.
  14. rejo
    rejo Новичок
    19 июн 2013
    г.Рязань
    Спасибо!
  15. d.alexandrova82
    d.alexandrova82 Новичок
    25 июл 2013
    Курчатов Курской обл
    Дина
    Доброго времени суток, уважаемые Мегановоды и Мегановеды! Неделю назад стала обладателем 2-го Мегана 2003 г.в. Активно изучаю ваш форум. Спасибо - кладезь знаний. Но в силу того, что я девушка и многих технических вопросов не догоняю, в силу склада своего гуманитарного ума, могу подтупливать. Не судите строго. Съездила на диагностику, пока не Clip был поблизости (городок у нас небольшой, добра такого нет), а вроде как SOLAR, могу ошибаться, и выдало у меня 329 и 330 ошибки Preheating Unit Diagnostic Counection-Current. Гугл-переводчик выдаёт подогрев топлива диагностическое соединение. Это датчик температуры воздуха на входе?
  16. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Надо бы на клип, многие сканеры хоть и цепляются, адекватно прочитать ошибки не могут.
  17. d.alexandrova82
    25 июл 2013
    Дина
    Ещё две ошибки DF071 и DF072 по фронтальной подушке безопасности. А также значок подушек с сервисом горит на компе. электрик, у которого консультировалась, не копаясь в руле предположил, что надо заменить кассету. Типа в ней шлейф от времени трескается и деформируется. Кассету эту он мне показал от Шевроле, чтоб я имела представление о том, что там перетирается и как она выглядит. Как она правильно называется? И была у кого-нибудь такая проблема?
  18. demon-leti
    demon-leti Только зашел
    19 май 2013
    demon-leti
    Кто-нибудь может помочь с проблемой?
    Ошибка та же
    Только теперь двигатель уже не заводится...
  19. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Проверять форсы на слив, топливный фильтр на наличие стружки, да проблема такая у делфи есть*PARDON* и типа, это сколько? некритично? цыфры дайте.
  20. demon-leti
    19 май 2013
    demon-leti
    форсунки тестировали - мастер говорит, что немного сливают, но новые немногим лучше будут, не надо менять
    стружки нет
    топливный насос давление развивает хорошо
    да и сама ошибка - не по форсунке или насосу, а по какой-то адаптивной настройке регулятора подачи топлива.
    на экране это проявляется как check injection system
    не знаю на что грешить - может датчики давления или холостого хода?
    как их проверить?
    AntiDot нравится это.
