Ошибки и сообщения компа
  1. Pawheel
    Pawheel Только зашел
    13 мар 2017
    Pawheel
    та же самая беда... получилось ли как то вылечить?
    Oшибки не пропадают после замены обоих деталей!
    P0105 Неисправности в цепи датчика абсолютного давления (МАР) / Барометрического датчика и P0638 дроссельная заслонка
    Есть у кого-нибудь идея где тут собака зарыта?
  2. dimboo
    я в мороз у себя наблюдал эту ошибку в запомненных. Но она не мешала работе двигателя. Скинул и больше не повторялась.
    Вам надо CLIPом прочитать её DEF раздел ..у этой ошибки их аж 8 штук
    и соответственно решение проблемы тоже будет зависеть от этого.
    продолжение
    и ещё
    --- Сообщение объединено, 14 мар 2017 ---
    сдаётся мне в проводке дело...
    Alessandro и Pawheel нравится это.
  3. Pawheel
    13 мар 2017
    Pawheel
    спасибо тебе! завтра прозвоню проводку. У меня на двигатель вроде тоже не влияет.
  4. Alessandro
    3 июн 2013
    ELM327 всё-таки считывает и стирает ошибки и стоит недорого.
    Всё-таки заводской сканер CLIP чем лучше? (опыт общения с ним не имел никогда).
  5. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    у клипа куча плюшек. но если ты простой пользователь авто то вполне достаточно и елмки.
    елм ка не совсем корректно иногда считывает ошибки. например недавний случай на форуме. ошибка абс. елм показывает что ошибка датчика, а клип покажет еще и на каком колесе.
    я например когда выложил офицалам 1500р. за диагностику ошибки, да еще предстояло еще пару раз приехать к ним. то сразу не раздумывая купил Clip за 4000р.(новый тогда 5500 стоил) тогда еще елмки толком не читали меганы. он у меня уже 10 раз окупился даже если взять из расчета нынешних 500р за диагностику и конфигурирование системы.
    Alessandro нравится это.
  6. dimboo
    Всем...кроме цены :dirol:
  7. Alessandro
    3 июн 2013
    Получается, что CLIP подробно расскажет, какая запчасть или датчик неисправен, а ELM обобщённо скажет, что весь впрыск или движок неисправен? Верно понимаю ?
  8. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Я бы привел аналогию: клип - видеоредактор, елм - видеопроигрыватель. Елм для рядового пользователя достаточно.
  9. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Не так категорично конечно. под елмку сейчас много прог написано. и они по функционалу практически сравнялись с клипом. Но и сейчас до сих пор у большинства программ почему-то конфликт с М2Ф2. в клипе просто все собрано в один интерфейс. прямые ссылки на диалоджис. тоесть ты выявил ошибку и сразу сможешь посмотреть с чем она связана и как ее лечить. проги под елм за частую имеют свою кодировку ошибок и нужно сидеть и копать что это значит и с чем его едят. плюс елмки до сих пор не умеют выполнять специфические функции такие как привязка карт к машине и прожиг сажевого фильтра.
  10. dimboo
    А клип может?
  11. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    может но опять же на все рено кроме большинства м2Ф2 потому что необходим код который генерируется программой Pin Extractor, а она почему то не хочет дружить с М2Ф2. елм вообще не умеет такого.
  12. dimboo
    да он много чего не умеет.
    Ну я про меган 2 и спрашиваю. А то говорят, надо какой то галето для этого
  13. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    тут как повезет с PIn Extractor. если с генерирует код для твоей машины то сможешь активировать карту клипом. На большинстве М2Ф2 и не генерирует. на Ф1 и других реношках вообще проблем нет. вот тема по этому поводу http://megane2.ru/forum/threads/programmirovanie-chip-karty-s-can-clip.19435/
    или вот инструкция https://www.drive2.ru/l/463332551751107617/
  14. Alessandro
    3 июн 2013
    Ну допустим я рядовой пользователь. Считали код ошибки, но они какие-то все краткие на описание. Ссылаются целиком на механизм, например, ЭУР, впрыск и т.д.
    Но ведь, ЭУР, впрыск - это десятки датчиков, штекеров, контактов, всех их проверить - полмесяца уйдёт.
    Поэтому и спросил, КЛИП расскажет, какой именно датчик или проводок обломался?
  15. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Елм тоже указывает на датчик, пропуски в цилиндре и прочее.
    --- Сообщение объединено, 16 мар 2017 ---
    А описание в интернете можно найти, или здесь подскажут.
  16. Alessandro
    3 июн 2013
    Не поможете с ошибкой P0410 на примере Рено? (Ошибка у автомобиля Пежо, слишком много всего в инете написано про это, включая снятие ГБЦ).
  17. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Я бы с таким вопросом обратился на форум владельцев Пежо, там точно подскажут. А так, лучше обратитесь к товарищу dimboo.
  18. dimboo
    Эт ещё пАчиму?
  19. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Ну, судя по ответам на подобные вопросы, у вас неплохо получается помогать людям.
  20. dimboo
    Спасибо, конечно, :blush2: но... в основном, я людям помогаю в поиске документации. Не все знают где искать и что искать. Ну и только про рено... пеугеот для меня - тёмный лес...да и ошибки с таким кодом у нас быть не может...:pardon::drinks:
