Ошибки и сообщения компа
  1. Игорь_33
    Игорь_33 Наш человек
    17 мар 2018
    Добрый вечер уважаемые форумчяне. Вопрос в следующем. Купил авто недавно. 1. При заводке двигателя не загорается чек, хотя в книжке написано, что загорается при старте двигателя и тухнет. 2. Установил программу на телефон для elm 327, при сопряжении выдает ошибки впрыска (к сожалению не запомнил, что-то типа цепь положения коленвала 4 ошибки, не стираются; и ошибки подушки безопасности водителя, это ладно не надо) так вот пытался стереть ошибки они не стираются. Вопрос в следующем почему не отображаются ошибки на бортовом компьютере(пишет нет сообщений) и я так понимаю необходима замена датчика распредвала. Возможно предыдущий владелец отключил вывод ошибок на панель приборов? Если так то как включить
  2. Evgen804
    Вы б в профиле заполнили какая машина! Год!
    http://megane2.ru/forum/threads/ne-gorit-lampa-check-engine.6249/
  3. Игорь_33
    17 мар 2018
  4. Evgen804
    В ПТС написано Евро 2? Если так - Не должна гореть!
    Почитали тему которую я дал, там все написано!
  5. Игорь_33
    17 мар 2018
    Да класс второй уже почитал спасибо. По второму вопросу скажешь что-нибудь?
  6. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    Ошибки бываю 1 и 2 степени тяжести (оранжевые и красные). Это в кан клипе. Оранжевые удаляются без проблем, а красные(запомненные) только после их устранения. Ошибки не все выводятся на бк. Отключить сообщения о них вроде нельзя. Как то так. Возможно в чем то не прав.
  7. Игорь_33
    17 мар 2018
    Я запускаю чтение ошибок не через слип а через python для андроид там цветов нет
  8. Evgen804
  9. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    Цвета значения не имеют. Клип или python. Есть ошибки которые пока не устранишь - не сотрешь.
  10. Игорь_33
    17 мар 2018
    Я понял. Плохо конечно что не списал ошибки. Но скорей это замена датчика?
  11. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    У меня на Меган2 1.6 декабрь 2007г.в. Check включается и выключается.
    --- Сообщение объединено, 30 мар 2018 ---
    Считайте ошибки и потом будете думать - менять или нет.
  12. Escadra
    а в чем проблема пересканировать? или пирен не Ваш?
  13. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    У
    У меня вообще чек не загорается не так и не так как будто заглушена приборка!
  14. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    Там выше в теме Evgen804 ссылку давал. Возможно ваш вариант.
  15. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Почитал, а если лампа АБС не загорается не при тесте приборки не при зажигании? То это как?
  16. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    Абс можно отключить через клип. Тогда и лампа не будет загораться и ошибки по абс не покажет. Себе так сделал. У меня мишень колесного датчика отвалилась.
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Как это сделать ? У меня АБС не работала заменил датчик и все работает а индикации то нет почему ?
  18. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    ??? Как вы узнали какой датчик менять? И вы уверены что абс работает? У меня горела ошибка по колесному датчику, светилась иконка абс и писалось сообщение о неисправности. После отключения ничего не светится и не пишется, но и абс не работает.
    Если абс у вас работает, то возможно кто то поковырялся в панели приборов, загасив бк и лампы.
  19. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    АБС работает даже по тому что слышу как насос шумит и педаль дрожит как сумасшедшая ,а определил через клип что было нарушено или обрыв одного из датчиков на колесе устранил подключил клип и смотрел скорость каждого колёса ,но индикации так и не нашёл ! Если вы отключали то скажите как и если можно по подробнее!
    Как можно загасить бк ? Лампа ладно можно ещё понять !
    У меня она не светилась даже по ошибке что говорить когда заработала ,и бк не ошибок не фига не показывал понять почему и как я не могу искал в клипе активацию абс не нашёл не фига ,думаю приборку менять или нет?
  20. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    Что с бк - не подскажу. Не знаю. Попробуйте воткнуть другую приборку. На память плохо помню, вроде в ремонтном режиме в настройках конфигурации, абс, ставил ''без'' вместо ''c''.
    Ну если абс работает - зачем его активировать? Ищите приборку для пробы.
