Ошибки и сообщения компа
  1. Mike10
    Вот что нашел по вашей ошибке. Это, правда, технота для 700-го двигателя, но возможно и нет разницы.
  2. Евгений2130
    Евгений2130 Новичок
    26 янв 2020
    Согласен абсолютно, но вот в том и беда не могу найти.Либо ищу не там...
    --- Сообщение объединено, 7 окт 2020 ---
    Осталось понять где эти контакты B C и прочие в случае если это другой блок эбу.Для других я находил, а вот с 724 что-то туго совсем.
  3. dimboo
    ДДХ - 1202.
    вполне возможно проблема в разъеме самого датчика.
    Евгений2130 нравится это.
  4. Евгений2130
    Евгений2130 Новичок
    26 янв 2020
    Спасибо,добрый человек!!!!Я думаю в разъёме проблемы нет,я же замерял и в разъёме и непосредственно на эбу
  5. Евгений2130
    Евгений2130 Новичок
    26 янв 2020
    Конечно понимаю, что обнаглел уже,но нет ли расшифровки обозначений числами конкретно ,не знаю половину что значат.
    Может источник подскажете,где есть обозначения и ещё бы схему самого БЗК подобную ,для полного понимания ,что куда идет.
  6. dimboo
    попробуйте тут
    Где взять Диалоджис?
  7. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    это 13 страниц сканов надо сделать.
  8. Евгений2130
    Евгений2130 Новичок
    26 янв 2020
    Уух...ну да ладно,попробую потихоньку разобраться,пойду в лес,мегана собирать..вместо грибов)))
  9. dimboo
    Так попробую
    тут расшифровка цифровых значений
  10. Mike10
    Номера контактов написаны на пластике фишек.
  11. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Нормальное питание датчиков - 5 вольт. 1,5 вольта - это ненормально.
  12. Евгений2130
    Евгений2130 Новичок
    26 янв 2020
    Все норм.Пошёл по бороде разъём датчика давления хладагента, при всём не давал ошибки и прозванивался.Выскреб он мне мозг)))вторую неделю полёт нормальный.Спасибо!
  13. Евгений2130
    Евгений2130 Новичок
    26 янв 2020
    Спасибо огромное!Выручил очень.Всё-таки оказался разъём ддх ,хотя ошибку не давал и звонился все норм, а стоило его приткнуть на место ,начинал каким-то макаром коротить...И вот сел я как-то перед бампером и подумал ,что надо бы без него просто попробовать завести и завёл. Ну зато по пути устранил все подтертости изоляции в косах,почистил все фишки и разъёмы ,датчики ,наконец-то добрался до замены свечей накала(всё лето хотел поменять) и много ещё полезного узнал))))Спасибо ещё раз вам за помощь!!!
    --- Сообщение объединено, 18 окт 2020 ---
    Да,это не нормально,вот и смутило...Соседний датчик на этом питании коротил..ддх
  14. Эдик1988
    Эдик1988 Наш человек
    13 фев 2021
    edik1988
    Добрый день,постоянно в памяти висит эта ошибка, из за чего ?бывает фазик трещит
  15. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    У нее есть несколько разновидностей: С0, СС.1, СС.0, 1.DEF, 2.DEF, 3.DEF, 4.DEF
    У вас какая?
  16. Эдик1988
    13 фев 2021
    edik1988
    С0 и 2.DEF
  17. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    C0 - разомкнутая цепь
    2.DEF - механическое заклинивание фазорегулятора
    А вообще вам в эту тему
    http://megane2.ru/forum/threads/fazoreguljator.817/page-529
  18. Эдик1988
    13 фев 2021
    edik1988
    скажите как исправить эти ошибки ? фазик новый ставил в августе, клпан с алика поставил недавно ,фишка была в асте и свободно ходит вверх вниз при подключение
  19. Эдик1988
    13 фев 2021
    edik1988
    буквально пол месяца назад были ошибки 2DEF B 3DEF ,ТЕПЕРЬ 2DEF B C0
  20. Mike10
    Надо сканером смотреть параметры фазорегулирования и на основании их можно сделать вывод что работает не так.
