Отопитель салона
Discussion in 'Салон и кузов' started by mmisha, Feb 9, 2018.
  1. Burbishov
    Burbishov Наш человек
    Oleksandr
    щупал ... но осенью. все было сухо. я не скажу что постоянно замерзает окно . есть ощущение что оно просто слабо обдувается
    --- Сообщение объединено, Jan 21, 2021 ---
    поток воздуха идет, но когда климат на режиме "авто" то после нагрева салона вентилятор на минимуме и ... дальше хз как оно должно на окно дуть
  2. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    у меня тоже в мороз вод. стекло начинает затягивать когда небольшая скорость вентилятора печки, приходится или скорость увеличивать на пол лепестка или переводить обдув на лобовое или на грудь, 5 мин и всё. считаю это косяк системы обдува, на киа тоже такое было
  3. Burbishov
    Oleksandr
    спасибо за успокоительное :)
    в машине комфортно в любой мороз ... но вот стекло взбудоражило :) ну и еще обогрева руля критически нехватает. жопогрейка не так нужна как обогрев руля. в этих -20 прочуствовал этот недостаток. греешь руки обдувом и потом руками руль :)
  4. Mike10
    В перчатках не пробовали начинать движение в холодной машине?
  5. silver29
    про перчатки, это да, при наших зимах пользую тонкие демисизонные, вполне комфортно
  6. Burbishov
    Oleksandr
    у нас в этом году зима такая ... хорошо что вспомнил где зимняя куртка лежит :) в новый год ливень был. а вот прошедшую неделю минус 20-22. вчера утром -22, сейчас +1. про перчатки вспоминал как в машину садился :)
    Когда климат в режиме Авто, то по умолчанию заслонки открыты на лобовое и ноги, для того что бы дуло из боковых дефлекторов, надо что бы стояло на Лицо, в других положениях из них не дует.
    Климат на Мегане сделан чуть неудачно, в мозгах заложено давать большую температуру при меньшей скорости вентилятора, т.е. вентилятор включается на 4ю скорость и заслонка регулируется под нужную температуру, на Камри и Кадди, например при таких же условиях было бы по другому, скорость была бы 5я, а заслонка чуть прикрылась, т.е. на этих машинах сильнее дует, но при менее горячем воздухе.
    Если у вас была в нишах вода, значит поролон и пол мокрые, я же недаром написал про усилители пола, как раз в них то вода и остается.
    :smile3: я в -8 уже в таких езжу
  9. silver29
    у меня кожанные
    Назад дует из воздуховодов, что идут на ноги и передних пассажиров
  11. Burbishov
    Oleksandr
    читал что в режиме "авто" дует поочередно во все стороны
    :smile3: это как?
  13. Uint32
    Uint32 Наш человек
    Вот вот, и у меня похожая проблема. Недавно тут выехал, боковое водительское запотело при положении обдува (вниз и в центр). Пришлось пожертвовать теплом в ногах, вернув положение (вверх и в центр), после чего стекло почти отпотело. Косяк инженеров, довольно не приятный.
    Если фильтра чистые, в чем может быть еще причина слабого потока обдува? Год назад тяга была заметно лучше...
  14. SeGa4852
    Могла гантелька отвалиться на щаслонке со сторонф пассажира и тепло в основном туда и дует
    https://www.drive2.ru/l/522064064860389462/
    http://megane2.ru/forum/threads/raznyj-potok-vozduxa-iz-centralnyx-deflektorov.21769/
  15. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Это неправда.
  16. SeGa4852
    А в любой мороз с голыми руками :pardon:
  17. SeGa4852
    Под бардачком идёт воздуховод включите вентилятор посильнее, направьте воздух в ноги... поставьте туда руку... поток воздуха почувствуете... оставив в этом положении руку, перенаправьте на лобовое стекло и вот если поток воздуха не изменится 100% гантелька свалилась и заслонка всегда открыта... отсюда и тепло всё в ноги уходит и задним пассажирам тепло :smile3:
    А так снять бардачек, воздуховод и вот она... заслонка... через неё будет и с водительской стороны видно заслонку... и её гантельку... фонарик в помощь... а гантелька скорее вниз упала
  18. suomi
    Какую вы здесь тему так долго обсуждаете. В морозы всегда запотевает и индевеет левый угол лобового стекла (если вы в машине один) и боковое. Но это происходит от вашего дыхания. Сначала просто подогреваете лобовое, направив лепесток вверх, а через пару минут включаете выключатель «обеспечение обзора» для включения обдува и обогрева стекол (в ссылке под цифрой 1).
    https://automend.ru/renault-megane-2/autocategory-5523-10.m_id-5496.m_id2-5520.html
    и через тридцать секунд запотевания нет.
  19. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    Логично, как говорят "ноги держать в тепле, голову в холоде"
    --- Сообщение объединено, Jan 22, 2021 ---
    Вот послушались :smile3: и на 3 мегане переделали. Но мне не нравиться. Сильно шумно стало. На мегане2 можно вручную скорость поднять, а тут скорость уменьшишь, а заслонки-то прохладным дуют, а подъем температуры особо и не поднимает ее .
    По сути просто включать при необходимости обдув стекла, когда хватит - опять на авто.
  20. Пух
    Ну по улице-то с голыми руками не ходите? :smile3:. Я до -(10-15) в машине без перчаток. При большем минусе первые минут 10 в перчатках, и то, если грел машину не более 5 мин. Хотя у меня руль в коже - не так чувствуется.
