Подсос воздуха на Megane II
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Sane4ek_Spirid, Jan 9, 2014.
  1. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    Республика Беларусь
    ну плавание с постоянной амплитудой....(уу..и..уу..и..уу..и..уу..и) не хаотичное :))
    На счёт пропусков сказать пока ничего не могу, во всяком случае ошибок в эбу, связанных с ними, нет. Единственная текущая ошибка - нет подогрева второй лямбды.
    А видео сниму обязательно!
  2. dimboo
    Запуск нормальный? При движении подобного нет? Расход бензина какой? Клапан продувки адсорбера проверяли?
  3. trmntr
    Республика Беларусь
    Запуск в холодную или прохладную погоду исключительно хороший. В жару, а особенно если двигатель уже хооошо при этом прогрет, запуск затруднительный, иной раз приходится чуть газку поддавать при старте, чтоб схватила и не заглохла. В такие моменты с выхлопной трубы идет стойкий запах бензина.
    При движении проблем нет.
    Расход в пределах нормы.
    Клапан продувки адсорбера пока не знаю как проверить.
  4. dimboo
    надо скинуть с него трубку, которая идёт на дроссель и заткнуть её. Или с заслонки снять и заткнуть штуцер на дросселе и запустить двигатель.
    Если обороты перестанут
    значит дело в клапане.
    trmntr likes this.
  5. lnv
    Media:
    Сколько пробег? Фазорегулятор в каком состоянии?
    Штуцер на заслонке для клапана адсорбера можно заглушить для проверки на "что нибудь-измениться", но дело не в клапане.
    trmntr likes this.
  6. trmntr
    Республика Беларусь
    Под две сотни тысяч...
    Фазорегулятора на 1.4 нет.
  7. dimboo
    Коль, двигатель к4j
  8. lnv
    Media:
    Ага, потом только увидел, что 1.4.
    В таком случае я начал бы с заслонки, помыть, откалибровать.
    Затем уже фазы.
  9. trmntr
    Республика Беларусь
    Отсюда, пожалуйста, поподробнее ;)
  10. dimboo
    Ну шо,Коль, давай подробней :mosking:
    trmntr likes this.
  11. lnv
    Media:
    Возможно что заслонка не может поймать состояние нужное.
    Для калибровки нужен либо правильный elm327 + программа pyren, либо реношный сканер can clip.
    trmntr likes this.
  12. trmntr
    Республика Беларусь
    Пока проверю версию с клапаном паров бензина.
    Правильный элээм и пирен есть.
    Ха, порылся я в чертогах памяти :taunt:, потом в записях...
    Оказывается, мы уже боролись с такими же проблемами в вашем моторе. И помнится, про чистку заслонки вы писали...
    на тот момент плавающие обороты "наполовину вылечились" заменой уплотнений на трубке клапана адсорбера! ну а дальше?
    После замены давление во впуске не проверяли?
    Калибровку почему не сделали?
    А может сейчас опять колечки?:scratch_one-s_head:
    --- Сообщение объединено, May 7, 2018 ---
    ну так давайте сканы работы двигателя!
    шо мы тут теории строим?
    Сделайте калибровку потом сделайте сканы "параметры водителя" и будем смотреть.
    trmntr likes this.
  14. trmntr
    Республика Беларусь
    Полезная вещь - чертоги разума ;)
    Да это моё сообщение :)
    Знаете, ребята, это было год назад и вроде бы как всё норм работало.
    Сейчас все заново.
    Тоже надо и мне порыться в своих чертогах и вспомнить как пиреном грамотно воспользоваться, ибо поздабыл малёк как им "ковырять" :)
    Добро, буду делать все сначала. По ходу исследования буду отчитываться!
  15. trmntr
    Республика Беларусь
    Я уже и не помню что тогда делал. На данный момент текущее давление около 500 миллибар на х.х.
  16. trmntr
    Республика Беларусь
    В прошлом году этот вариант проделывал со своей педалью, надеясь как_то повлиять на стабилизацию холостого хода. Смещал контактную дорожку относительно плавающего контакта, чтоб соприкосалось по "свеженькому"... Результата не дало.
  17. trmntr
    Республика Беларусь
    Вообщем так, на заведенной машине снял патрубок с клапана адсорбера, в этот момент двигатель начал работать ровнее, при этом даже чуток повысились обороты х.х.
    Если заткнуть пальцем патрубок или одеть его на место, опять плавание оборотов начинается. Снимал фишку с электроклапана - ничего не менялось с одетым патрубком.
  18. Evgen804
    А Вы не пробовали фишку верхнюю с генератора снимать, обороты не выравниваются?
    И еще, а свечи не меняли?
    У меня тоже долгое время была свистопляска с холостыми оборотами. То нормальные, то плавают, то слишком низкие, то завышенные и т.п. После замены фазика и верхней лямбды - уже больше полугода стоят на норме как вкопанные. Что из этого повлияло - не знаю.
  20. trmntr
    Республика Беларусь
    Так пробовать снимать фишку с генератора, как я вычитал в теме про обороты холостого хода, надо тогда, когда обороты наоборот повышены.
    Свечи меняны не раз
