Подсос воздуха на Megane II
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Sane4ek_Spirid, 9 янв 2014.
  1. dimboo
    dimboo Супермодератор
    Всё правильно. Обороты поднялись из-за "лишнего" воздуха.
    ПуРен настроили? глянуть бы положения заслонки ...да и промывку с калибровкой сделать.
    Так же не помешает провести ревизию зажигания. Катушки, свечи.
    trmntr нравится это.
  2. trmntr
    trmntr Наш человек
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    dimboo, да пирен на планшете уже уак год назад установлен, параллельно еще и торк тоже настроен, я даж недавно и смотрел некоторые параметры через торк... Там же можно и положение заслонки вроде как увидеть...
    На счет калибровки заслонки пиреном - тут я растерян, ниразу такого не делал, даж не ведаю куда лезть там в пирене...
  3. Evgen804
    Балашов, Саратовская область
    Почему это когда повышены, когда плавают все тоже самое!
    Свечи какие стоят?
  4. trmntr
    trmntr Наш человек
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    я подумал, может надо фильтр воздушный поменять? Просто я его не менял, как машину купил, он чистый был я его и оставил
    не помню, менял год назад
  5. Evgen804
    Дим так если обороты повышены по каким то другим причинам, а не подсос воздуха, то и параметры объемы воздуха будут отличаться от параметров на холостом!!!
    Я тут попал недавно: мужик поставил себе свечи без резистора, движок 1,4, стоит работает все нормально - нагрелась, в определенный момент бых обороты 2000 и не скидывает, газанешь могут и упасть а могут и нет! Диагностика показывает ошибку по дроссельной заслонке! Там еще косяк у него, на заведенной какая то хрень происходит, отрубает диагностику и все, не мог параметры посмотреть! Че только не делал и заслонку мыл, и датчик абсолютного менял - не! Свои свечи поставил и все в норму пришло, ну кроме отказа диагностики на работающей!
  6. dimboo
    Жень, я комментировал именно момент отсоединения трубки от клапана.
    Снимаем трубку- в ресивер идёт не учтёный заслонкой воздух- датчик это регистрирует и ЭБУ начинает прикрывать заслонки и поднимать обороты как будто мы на педальку нажали.
    --- Сообщение объединено, 8 май 2018 ---
    Это нормальная реакция ЭБУ на лишний воздух во впуске.
  7. Evgen804
    А, ну это да! Я просто к тому что мы зациклились на лишнем воздухе по прибору, а он может от куда угодно взяться не на ХХ!
  8. dimboo
    Мне в ПуРен привычней.
    Нужен скрин вкладки "параметры водителя"
    Вот путь:
    система впрыска- подача топлива - RZ Resets - RZ005 - yes
    только надо сначала помыть заслонку. при калибровке зажигание включено, двигатель не работает.
  9. dimboo
    Мы проверили версию клапана адсорбера. Он бывает порциями пропускает, а это сложно вычислить не сняв с него трубку. Про лишний воздух я больше и не думал. Потому как подсос не поднимает давление во впуске, он (подсос) поднимает обороты и при этом прикрывается заслонка. А у trmntr (ну и имя!!!, может другое есть?:drinks:) плавают обороты. Что не совсем похоже на подсос.
    тут или датчики или зажигание...кмк
  10. dimboo
    в том то и дело, что проблема именно на ХХ
  11. trmntr
    trmntr Наш человек
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Разве? Если Вы писали что норма на х.х. это 320 - 360 mbar, а у меня 500+/- 50 mbar, соответственно оно приподнялось... Или я не верно трактую?
  12. dimboo
    ну разве это говорит о подсосе?
    ЭБУ старается компенсировать лишний воздух прикрывая заслонку. Если подсос совсем уж большой то и обороты поднимает. Но давление должно быть в пределах нормы.
    повышенное давление во впуске это скорей сбитые фазы, "дырявые" клапана или "забитые" поршни ну или не правильное смесеобразование = зажигание с плавающими оборотами...это всё косвенные признаки.
    Вам вообще пора переезжать в тему
    Ещё раз полностью описать проблему, выложить видео работы. Сделать скрины показаний основных параметров и в кратце рассказать что уже было сделано для устранения.
  13. trmntr
    trmntr Наш человек
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Понял!:smile3:
  14. Mike10
    Просто, видимо, гласные у человека на клавиатуре не срабатывают, а так вообще это "Терминатор":vinsent:
    trmntr, Евгений 76 и dimboo нравится это.
    а по нашенски - ломака?
  16. trmntr
    trmntr Наш человек
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Ребя, раз уж вы взялись за мой ник, раскрою истину его происхождения:
    Да, действительно, гласные убраны, но только из слова "tormentor" - персонаж из игры на сони PS "Thrill Kill"
    А так в миру я просто Денис ;)
  17. dimboo
    Да ник то ладно... там и имя пользователя: тыр мын тыр:dirol:
    здрвствй, Днс -трмнтр! :crazy:
