Подсветка кнопок стеклоподъемников
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Доктор Борменталь, 17 авг 2007.
  1. Aleks_E_Y
    Aleks_E_Y Наш человек
    4 сен 2012
    Астрахань
    сейчас обратил внимание, что подстветка подогрева сидений выключается вместе с габаритами, переставил лампочки местами, ничего не изменилось: подогрев-гаснет, стеклоподъемник светится.
    Неужели предохранитель стеклоподьемника оплавился замкнул цепь?
  2. gorge
    До перепайки алгоритм работы был какой?Перепаял на светики все двери?
  3. Aleks_E_Y
    4 сен 2012
    Астрахань
    С момента покупки машины в 2012 году, не менял лампочки. Они постепенно перегорали, но я не помню: светились они постоянно или нет.
    Новые лампочки - не припаявал: просто усики загнул и одел колодку.
  4. Aleks_E_Y
    4 сен 2012
    Астрахань
    Все предохранители -целые, предохранитель вытаскиваешь- лампочка горит
  5. demontik8484
    Вообще маразм какой то, видимо кто то до тебя в этим делом начудил! Я было подумал, есть люди которые любят открывать закрывать стекла постоянно, вне зависимости от того заведена машина или нет и для этого ставят перемычку на постоянный "+" к ЭСП... но ты говоришь, что эсп блокируются, всмысле штатной электроникой авто, т.е вынул карту, дверь открыл и трындец уже отключились.
    Предохранитель кторый отвечает за подсветку ламп на ЭСП находится в подкапотном блоке предохранителей, в машине можешь даже не искать. А вот под капотом, может что и найдешь интересное, желательно бы полностью вынуть плату и осмотреть на предмет самопальных впаек.
  6. Aleks_E_Y
    4 сен 2012
    Астрахань
    На водительской двери есть кнопка блокировки задних дверей, на ней две лампы: белая и красная. При заблокированных задних дверях загорается красная, но после постановки машины на сигнализацию она гаснет, а белая и стеклоподъемники продолжают гореть.
    Demonkotik8484 - ЭСП блокируются, кнопки светятся.
  7. demontik8484
    Еще такой момент, а на пассажирской двери горит подсветка кнопки??? на задних дверях??? ТЫ об этом не говорил. Если у тебя работает подсветка только в водительской, а на остальных тухнет, значит там точно чьи то руки побывали, возможно тупо взяли и кинули провод на постоянный плюс в районе салонного блока предохранителей...
  8. Aleks_E_Y
    4 сен 2012
    Астрахань
    На пассажирской и левой задней дверях - горит, на правой задней, перегоревшую лампочку еще не менял.
  9. demontik8484
    Тогда я уже даже не знаю что может быть... Попробуй проследи провод от двери, куда он идет и от чего запитан. И все таки слазий в подкапотный блок предов.
  10. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    5 окт 2012
    Н. Новгород
  11. Aleks_E_Y
    4 сен 2012
    Астрахань
    В блок предохранителей под капотом ещё не лазил, но есть вопрос: а может быть что это постоянная подстветка кнопок стеклоподьёмников - включается/выключается Клипом?
  12. lesik77
    lesik77 Наш человек
    2 май 2013
    Курск
    Доброго всем дня.Вот и у меня не горят лампочки подсветки.Пред проверил рабочий,кнопки разбирал,но у меня почему то лампы (светодиоды) впаяны и пайка заводская,как узнать какие диоды нужны ?
  13. demontik8484
    Я впаевал обычные диоды на 3В от китайского фонарика + резистор на 4кОм (если не путаю)... У тебя резистор уже должен быть впаен. ТЫ сначало проверь, идет ли на диод питание, а то может у тебя где в другом месте проблема. Диоды то редко из строя выходят, а тем более в подсветках кнопок... Я как себе перепаял диоды, уже 2 года светят, да еще и ярко так, что ночью обивка подсвечивается))
    Evpatoriec нравится это.
  14. lesik77
    lesik77 Наш человек
    2 май 2013
    Курск
    а как проверить приходит ли питание ? и если нет питания,то где дальше проверять ?
  15. demontik8484
    Сними с блока кнопок сами кнопки, увидишь диод, подцепляй к основанию тестер и мерий, должно быть 12 воль +/-.. только надо чтобы зажигание было включено. Если нет питания, то в подкапотный блок надо залезать, у меня раз там на подсветку пред перегорел, когда мерил + и - чтоб перепаять диоды, случайно коротнул (вот только если там пред горит, то еще что то вырубается, что не помню)... Как вариант, в штатном блоке кнопок стоит резистор на передние эсп и на задние эсп, если они горят то и диоды могут погореть.
  16. lesik77
    lesik77 Наш человек
    2 май 2013
    Курск
    так ес
    так если горит пред на ЭСП то вроде как и они не должны работать ?
  17. demontik8484
    Пред на подсветку кнопок ЭСП отдельно, на сами эсп отдельно
  18. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Я впаял светодид на 12в.(везде кде продаются светодиоды поштучно можно найти) Без всяких резисторов.
  19. lesik77
    lesik77 Наш человек
    2 май 2013
    Курск
    нашел я у себя проблему.сгорел пред под капотом.Спасибо всем.Теперь катаюсь как царь!!!
  20. Антеевец
    Антеевец Новичок
    24 дек 2014
    Санька
    Подскажите пожалуйста какие именно преды под капотом менять, лампочки по кругу погорели в кнопках. Спасибо заранее
