Подсветка кнопок стеклоподъемников
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Доктор Борменталь, 17 авг 2007.
  1. mik36
    mik36 Меганавт
    ИМХО должна быть подсветка. Не импульсные стеклоподъёмники управляются другими кнопками, но всё равно должны подсвечиваться. Самый верный способ разобрать и посмотреть есть ли лампочки в кнопках
  2. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Подсветка есть в любом случае. Я встречал за все время 2 варианта: лампочки или диоды. У меня в частности были рыжие диоды, я их перепаивал на белые.
    фото разобранной кнопки
    Фото конечно не ахти, но если разберешь то поймешь про что я говорю.
    Больше подробностей здесь или здесь
  3. sergach
    sergach Меганавт
    17 май 2011
    Нижегород. обл. г. Арзамас
    Там не видно куда лампочка втыкается. А более детально не разбирал сам блок.
  4. gorge
    Только сейчас обратил внимание,что подсвета попогреек работает от габаритов,а стеклоподъемников даже не от зажигания,а при заводке мотора.Но на схемах которые у меня есть на меган все сходится на один пред.
  5. sergach
    sergach Меганавт
    17 май 2011
    Сорри за мой предыдущий тупизм. Блок раскидал и мааахонькие лампочки всё же обнаружил, перегоревшие естественно. Всё нашёл, но вопрос остался, как их заменить? Они вроде совсем не такие как в центральной консоли на подсветке, как их тянуть, толкать, крутить? За подсказки буду благодарен.
  6. sergach
    sergach Меганавт
    17 май 2011
    *YAHOO* Разобрался и победил! Перегоревшие сковырнул долой, а к оставшимся выводам припаял белые диодики.Всё работает, вполне симпатишно, недорого и совсем не трудоёмко.
  7. Andri
    Andri Новичок
    14 ноя 2011
    друзья,подскажите-полярность светодиодов имеет значение и как определить правильность их пайки? а то потом опять снимать и перепаивать не хочется.:)
    papazzoll нравится это.
  8. МАСЯНЯ
    Конечно имеет. в обратку незагорят. проверь или батарейкой или тестером
  9. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Внимательно посмотрите на фотографию, там видна и ориентация самого модуля кнопок (справа проволочки-пружинки вдоль кнопки), и полярность включения припаиваемых светодиодов (у катода срезан уголок пластикового корпуса).
    Про резисторы не забываем! У меня прекрасно подошли на 5,1К - яркость свечения соответствует кнопке со штатной лампочкой внутри.
  10. ALEKSENDER
    ALEKSENDER Меганавт
    18 янв 2011
    Да, диоды конечно хорошо, но с паяльником я не дружу, что тут говорить про всякие там резисторы. Так что подскажите мне где можно купить синие резиновые колпачки, которые одеваются на обычную лампочку подсветки кнопок стеклоподьёмников?
  11. Mazayac
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    С перегоревших лампочек колпачки хорошо снимаются после небольшого прогрева феном (иначе в некоторых местах могут иногда так прилипнуть к стеклу, что вырывается кусок резины).
  12. ALEKSENDER
    ALEKSENDER Меганавт
    18 янв 2011
    Да я знаю, что они снимаются, но одна парочка у меня не снялась(
  13. nokke
    nokke Новичок
    30 окт 2007
    Казань
    Покупал "салонные" диоды. Поставил в прикуриватель и в две кнопки. Работали год-полтора и в один момент перегорели все и сразу.
    Ставил не керамические,обычные.
    Теперь вот думаю, может сопротивление (стандартное) нашу сеть не выдержало?!
  14. nokke
    nokke Новичок
    30 окт 2007
    Казань
    На фото диодов не видно. Как они установлены в ленте. Под самими диодами?
  15. ALEKSENDER
    ALEKSENDER Меганавт
    18 янв 2011
    Может у тех, кто поменял лампочки подсветки на диодные, остались колпачки синего цвета. Поделитесь, а то нигде не найти (((
  16. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    [​IMG]купил на рынке по 10 рэ за штуку и заменил на водительской двери 5 штук ЧЕРЕЗ 3 ДНЯ 2 ЗАМОРГАЛИ И ЕЩЁ ЧЕРЕЗ 2 ДНЯ СГОРЕЛИ!:shok::shok::shok:Я В ШОКЕ А НЕ ПОШЛИ БЫ ОНИ НА х......! ЭТИ ЛАМПОЧКИ .!!! их что днями менять А ДРУГИХ У НАС И НЕ ПРДАЁТСЯ !!! есть правдо квадратные -но они ОЧЕНЬ яркие и по20 рэ. а если менять то нужно все а это-300рэ и нет горантии что не погорят КИТАЁЗЫ!!!!и пол дня ещё на замену-ЖЕСТЬ!!!!:shok:
  17. nokke
    nokke Новичок
    30 окт 2007
    Казань
    Не факт что это Китай. Питер делает такие же, внешне почти одинаковы. Я такие же ставил себе в кнопки, но продержались дольше.
    Странно что они сгорают сразу и все!!! У кого есть идеи?
  18. Mazayac
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Всё прекрасно видно. Сверху вниз, кнопка при этом расположена проволочной пружиной вправо:
    1. Светодиод SMD 3528 (тёплый или холодный белый - по желанию), срезом на корпусе вниз.
    Вот он голубчик крупным планом:
    2. К нему встык припаян SMD резистор 0805 (от 3,3К до 10К, у меня 5,1 К). Эта спарка вставлена между контактными "усами" и припаяна к ним.
    Есть такое дело, светодиоды на рынках максимально дрянные, продавцы тащат самый дешёвый отстой из Китая.
    Evpatoriec и papazzoll нравится это.
  19. ileh
    31 май 2010
    Скорее всего надо сопротивление побольше поставить.
  20. sergach
    sergach Меганавт
    17 май 2011
    Судя по фотке верхняя (светящаяся) часть имеет вогнутую форму, типа линзы. Такие я брать не стал, а купил похожие с плоской верхней частью. Белый корпус долой, а остаток с резистором припаял. Диоды отечественные, 15 руб/шт. светят исправно второй месяц.
