Подвеска. Что может стучать?
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем zinger_keks, 22 май 2007.
  1. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    Что-то глухо застучало при проезде мелких неровностей, вроде как в передней подвеске. Осмотр из ямы причины не выявил. Вылечил проклейкой уплотнителем для окон корпуса часов спереди ( над воздуховодами) .Два кусочка ленты по 5 см. Бывает и так....
  2. megane 2007
    megane 2007 Новичок
    28 июн 2011
    При схожих симптомах у меня было подозрение на правую рулевую тягу. Нифига. Рейке капец.
  3. 1td
    1td Новичок
    14 янв 2012
    Уфа
    стучит что то спереди, слева сильнее чем справа. по ощущениям)) менял тяги,наконечники шаровые! проблема осталась. СТУК КАК БУДТО ШАР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ О СТЕНКИ УДАРЯЕТСЯ. ЗВУК МЕТАЛЛ ОБ МЕТАЛЛ.стучит когда рулем болтаю на маленькой скорости, когда проезжаю мелкие ямы. и не зависимо прямо едешь или поворачиваешь. стучит всегда. заметил такую вещь, с утра стуки очень сильные. если проехать км100 то стуков нет!!! или очень редко. как будто что то нагрелось на трассе и не стучит
  4. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    7 апр 2009
    Балашиха
    опорники. я поменял и тишина:)
  5. 1td
    1td Новичок
    14 янв 2012
    Уфа
    а как проверить опорники? их менял тыс 17 назад.
  6. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=1215 данная диагностика, не выявила неисправность, а только запутала. Я приехал в сервис и дотошно искали, исключили всё. Осталисть только опорные подшипники. Проверка - это их замена.
    Там же мне сказали, они могут показать себя уже через 5тыс км. А 17 это нормально:)
  7. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Сами подшипники или вместе с опорой?
  8. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    что за опора? подшипники в сборе
  9. Мих Мих
    19 мар 2011
    Сама опора состоит из опорного подшипника (обычный подшипник в пластиковом корпусе) и самой опоры (резино-металлическая).
    При не рваной опоре её менять не обязательно, а можно поменять только подшипник (стоит порядка 300 рублей)
  10. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Про стуки в подвеске..У меня постуквало спереди справа при проезде мелких неровностей.Подвеску трясли-все хорошо.Оказалость-это подушка крепления двигателя, та,что сверху.При покачивании,проезде по неровностям она и издавала тот стук,хотя внешне выглядела абсолютно целой.
  11. nick_zab
    nick_zab Новичок
    27 мар 2012
    Kirov
    nick_zab
    борьба со стуками в подвеске
    Вот решил побороть стуки подвески и закупился малость запчастями[​IMG]
    Вот кот уже шарит чо делать будем завтра в гараже)))) Чую выходные будут веселые :-D
    А вот полный список того что прикупил:
    Артикул Фирма Описание Кол-во
    51601 Birth Сайлентблок подрамника 2
    TD533W Delphi Сайлентблок подвески 2
    TD534W Delphi Сайлентблок подвески 2
    31396 Febi Сайлентблоки подвески, комплект 1
    338712 Kayaba Стойка амортизационная газовая, "Excel-G" 2
    2304006 Sasic Втулка стабилизатора переднего 2
    4001814 Sasic Опора двигателя 1
    4005520 Sasic Кронштейн, подвеска двигателя 1
    4005521 Sasic Кронштейн, подвеска двигателя 1
    PRN99035GL/R Signeda Рамочка тум фары l=r комплект renault megane, 03 - 05 1
    KB655.17 SNR Опора амортизатора переднего, ремкомплект 2
    JTE 1060 TRW Наконечник рулевой тяги 1
    JTE 1061 TRW Наконечник рулевой тяги 1
    Надеюсь это поможет избавить меганчика от стуков :wacko2:
  12. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    не факт
  13. ileh
    31 май 2010
    Стоек стабилизатора не вижу в списке - вот что грохочет так грохочет
  14. nick_zab
    nick_zab Новичок
    27 мар 2012
    Kirov
    nick_zab
    стойки стабилизатора и шаровые уже поменяны. Единственное думаю получится ли выпрессовать сайлентблоки из рычагов
  15. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Кувалдочкой при определенном навыке, получится;)
  16. clevar
    clevar Наш человек
    28 апр 2011
    челябинск
    каКОЙ ПРОБЕГ?
  17. nick_zab
    nick_zab Новичок
    27 мар 2012
    Kirov
    nick_zab
    155 тыр, ну если конечно верить предыдущему хозяину. своих уже 12 тыр
  18. Leks_05
    Leks_05 Новичок
    14 янв 2011
    Орел
    При проезде больших ям как бы разламывающих машину происходит глухой стук спереди справо, был на диагностике приговорили только стойку стабилизатора слева. Что может быть?
  19. DIM@SS
    DIM@SS Почетный меганавт
    16 фев 2012
    МО, г. Егорьевск
    DIM@SS
    При проезде небольших неровностей постукивает как будто внутри торпеды справа, при повернутых влево колесах и проезде мелких неровностей постукивает сильнее чем при повернутых вправо. Вчера заехал в какой то сервис в гаражах, подняли, проверили, приговорили левый рулевой наконечник, а про опорные они даже и не знали, я попросил их проверить, просунули слева руку под пластик и раскачали авто в вертикальной плоскости, все нормально, со слов мастера, а вот с правой стороны при таком раскачивании присутствует хороший люфт, лично сам держался, но вот слева сам не проверил. Опорник? Почему тогда в вертикальной плоскости люфт? Думаю надо еще в реношный сервис заехать на диагностику.
  20. Барагоз
    29 авг 2012
    Когда утром заводишь машину приходится проезжать через несколько леж. полицеских во дворе. При проезде первого спереди что-то скрипнет (когда подвеска работает), на следующих уже ничего не скрипит. Особо не беспокоит - но интересно - что это? После ночи подвеска оживает?
