Подвеска. Что может стучать?
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем zinger_keks, 22 май 2007.
    Стандартная - основная резьба для М 8 - 1.25, мелкая - 1.0 (на иномарках практически не используется)
    Повторюсь, это обыкновенные-стандартные болты для суппортов, крепость 10.8, шляпка с юбкой - устанавливаются на всех суппортах такой конструкции.
  2. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    15 фев 2015
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    ну нет у нас в магазинах запчастей таких болтов,смотрят на меня как на идиота.
    1. Разборка
    2. Авторынок - магазин "Крепеж"
    2. Простой болт с шайбой, если найдете 10.8 то вообще отлично
    3. Купите передние или задние колодки, колодки в заначку, а болты поставите
  4. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    Снять 2 пистона, держащие справа и слева пласти, прикрывающий поводки дворников, а гд
    лавное для нас - подушки стоек. Приподняв их видим трм болта крепления подушки стойки и одну гайку штока. Вот на и открутилась, хотя могут и болты ...
  5. DIM76
    DIM76 Почетный меганавт
    31 авг 2012
    DIM76
    А ты к Роме ездил???
    - У тебя втулка рейки есть на продажу???
    "Поздравляю коллега" - короче такая байда: громыхает на кочках и трещинах асфальта = аж страшно, но едет. Сегодня, съездил к своему механику (РОМАН) - он мне все нашел, показал и приговорил оба задних сайлента подрамника!
    P.S. Пойду деньги копить...:read:
  6. moto_alex
    21 окт 2009
    Ездил. Он как раз ничего не нашел. Сказал так ездить мол потом вылезет
  7. Lestus888
    Lestus888 Почетный меганавт
    15 окт 2014
    Много кто про них сказал
  8. DIM76
    31 авг 2012
    DIM76
    А я ЭТО своими глазами лицезрел :umnik2: - и благодарен машине, что она еще будет ездить ДО ремонта!
  9. DelMAn
    DelMAn Наш человек
    24 мар 2009
    Долгопрудный
    DelMAn
    Уменьшил на днях зону поиска своего стука со скрипами. Откуда то со стороны коробки. Склоняюсь к внутреннему левому шрусу. Что бы более точно определить, нужна яма...
  10. DelMAn
    DelMAn Наш человек
    24 мар 2009
    Долгопрудный
    DelMAn
    Сегодня на яме была установлена причина скрежета при торможении и трогании. Это новый (10000 проехал всего, шаровая заскрипела еще раньше) передний сайлентблок в переднем рычаге. Так как менял его только осенью не думал на него вообще, к тому же ни на одной диагностике его не приговаривали. Пользуясь случаем хочу предупредить местных, не покупать рычаги фирмы FEBI. Ибо говно.
  11. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    про FEBI давно известно
  12. Lestus888
    15 окт 2014
    доброго времени суток уже 3 месяца мучаюсь с проблемой стука в передней подвеске осмотрели все по сто раз,заменены стойки стаба шаровые опорники с опорами,втулка рулевой рейки,тяги наконечники.стчит и все,на сервисах разводят руками!
    Сегодня еще заметил такую хрень картина - задний подрамник к нему идет п образная панель на которой держаться радиаторы так вот суть в том что между ними у меня с 1 стороны маленькое растояние,а с другой большое подскажите в связи с чем это может быть:(
  13. yzdan
    yzdan Наш человек
    23 фев 2015
    Ковров
    Видимо во время всех ваших ремонтов и замен съехал всторону подрамник(у меня тоже такое было).просто поправте его и все стуки уйдут( у меня стало тихо,ток иногда скрипят втулки стаба)
  14. Lestus888
    15 окт 2014
    А как понять сьехал подрамник он же прукручиваеться вроде без регулировки,и именно подрамник или П образная поперечина?Как в итоге и что поправить?)))
  15. oki
    oki Наш человек
    10 апр 2013
    Учредитель учредителей)
    Крым Саки
    у меня такая же фигня и стало после того как машину затянули на эвакуатор без без спец.крюка за подрамник(
  16. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    18 июл 2009
    Сам подрамник на сайлентблоках центруется. Так что отодвигать надо переднюю часть, насколько позволят болты.
  17. Lestus888
    15 окт 2014
    Там направляющие есть их отцентровать как сказали надо,но чето неполучаеться нивкакую,вроде более менее сделали,но всеравно чтото стучит:( немогу понять...причем стучит не одно
  18. dimboo
    dimboo Супермодератор
    Не увидел в вашем перечне с/блоки заднего подрамника.
    было тоже самое. Заменил правый с/блок и усё прошло. После выставил переднюю часть подрамника с одинаковыми зазорами и катаю пока без стуков.
    и ещё ... на одном знакомом мегане совсем недавно ставили отсутствующий кронштейн(тот, что у компрессора) и бряки пропали. Сделали вывод, что и передний с/блок накрылся. А оказалось, он просто не был затянут.
  19. Lestus888
    15 окт 2014
    Сайлентблоки подрамника думаю махнуть...все и в рычагах и там. Непойму что за отсутствующий кронштейн?
  20. dimboo
    Как оказалось не на всех машинах есть вот этот кронштейн
    на этом подрамнике его как раз и нет справа.
