Подвеска. Что может стучать?
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем zinger_keks, 22 май 2007.
  1. zadokhin_nikolay
    zadokhin_nikolay Наш человек
    10 июл 2014
    так что в итоге то? тест пройден успешно, стук устранен??
    пы сы: у меня стоят от самого упора снизу, и так же сверху пружины
  2. Azazello
    Azazello Наш человек
    14 авг 2013
    Эникейщик
    Калужская обл.
    Да, для меня успешно. По крайней мере, эта оплетка на нижнем витке убрала постукивание при переезде лежачих полицейских.
    Вот сверху наличие оплетки на мой взгляд излишне - стучит пружина о нижний упор.
  3. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Интересно, это нормально, если я одену шланг не сначала??? На сколько будет свободна пружина на разгруженной стойке, поднятой на домкрате? Вроде, по чертежу, она так и напяливается :smile3:.
    Добыл резиновые шланги, варварски разрезав гибкую подводку и сняв с нее металлическую оплетку. По диаметру- самое оно.
    Вот чертеж: https://autosystem.ru/produkciya/pruzhiny/zashchitnaya-opletka-pruzhiny/
    Эспандеры, увы, не помогли :pardon:
  4. opasnyi18
    opasnyi18 Наш человек
    19 апр 2011
    Коломна
  5. Azazello
    14 авг 2013
    Эникейщик
    Калужская обл.
    Нормально, я так и делал. Поддомкратить стоит лишь для того, чтобы удобнее надевать оплетку - больше расстояние колесо-крыло.
  6. zadokhin_nikolay
    10 июл 2014
    ребята хелп! называются слышу звон да не знаю где он, сегодня опору менял, и вот че накопал, снятая опора+ домкрат+ качание стабилизатора= стук, который я так и не понял откуда, облазил весь подрамник ухом вплотную в прямом смысле слова, но источник так и не найден, стук металла об подрамник 100%, только вот где? ототчаяния сделал видео с надеждой на вашу помощь, уверен что докучает именно этот стук, хелп в общем! https://goo.gl/photos/YhyC1vthnfAmMFZB8 по другому с гугла не получается залить видео
  7. Брюнет
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Николай, доброго дня. А как стоят втулки стабилизатора (я имею ввиду, подложены ли под них куски ГРМ?). Другими словами, напряжен ли этот узел, нет ли люфта у самого хомута втулки? Конструкция у него на редкость неудачная (с одним болтом), может ли так греметь второй конец хомута, который вставляется в подрамник?
  8. zadokhin_nikolay
    10 июл 2014
    там все мертво, подложено под втулки, втулкам неделя, узел стоит крепко и точно не он.
  9. dimboo
    Первое, что на ум пришло, это стучит скоба(как Юра уже сказал)
    То что подложено хорошо, но не мешает ещё раз проверить по-внимательней это место.
    приложил своё фото для наглядности.
    второй не затягиваемый "хвост" мог просто разогнуться немного. Либо края выточки сточились немного.
    Вы бы с помощником всё то же сделали. Он качает - вы внимательно смотрите на скобу. Либо отвёрткой под край скобы покачайте.
  10. zadokhin_nikolay
    10 июл 2014
    Решил проблему на следующий день, оказалось разбита косточка, как я раньше этого не видел понять не могу, сотню раз всё смотрел щупал качал и тд, а здесь вот застучала, заказал уже новые, надеюсь будет долгожданная тишина
  11. dimboo
    Какая? нах... косточка... ? :pardon::blush2:
    Стойка? она с другой стороны не отцеплена была???:angry2:
  12. zadokhin_nikolay
    10 июл 2014
    Верно верно совершенно, откручена с одной стороны, с которой ремонт был, до этого откручивал полностью, и на месте прикрученные дергал, короче все варианты :scratch_one-s_head:
    я тут фазу луны,... духи предков, ...бубен ...всё в ход пустил, а у вас косточка не откручена...:aggressive::aggressive::aggressive:
    лан, с ем не бывает:drinks:
  14. zadokhin_nikolay
    10 июл 2014
    Хорошо что была не откручена! Именно по этому и сообразил что косточка, а духи и бубен ещё пригодятся, меган удивительная машина :drinks::drinks::drinks::crazy:
  15. zadokhin_nikolay
    10 июл 2014
    Хотелось бы добавить про разговор о "натягивании на пружины", подкину пять копеек по поводу " только снизу оплетка должна быть.", вот как есть на данный момент у меня, приклеено на что то типа момента, по ощущениям пластик/дубовая резина/дубовый силикон, так ли это с завода, или прошлый хозяин молодец- не знаю, но на нижнем венце и правда есть небольшая натертость, сверху все гладко и без следов трения, вдруг кому нибудь пригодится
    [​IMG] [​IMG]
  16. DDD128
    DDD128 Новичок
    7 дек 2015
    DDD128
    Дорого всем вечера. Может поможете, я уже не знаю что и думать. Машина Меган 2 2006г. При трогании с места слышен мерзкий скрип из передней подвески. Скрип раздается только в момент трогания авто, когда на газ жмешь или на малом ходу, опять же после нажатия на педаль газа. При торможении такого нет.
    Поменял уже нижние рычаги - были разбиты шаровые и сайленблоки
    Сайленблоки подрамника и втулки стабилизатора(перед сборкой промазаны смазкой).
    Передние амортизаторы, пружины, опорные подшипники.
    На штыри переднего подрамника одеты куски резинового шланга(что-бы не терло).
    И все равно раздается этот мерзкий скрип. При проезде лежачих полицейских его нет. На скорости его тоже нет, ни при ускорении, ни торможении.
    Только при трогании и на малой скорости под нагрузкой?
  17. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Точно от подвески скрип? Не кольцо ли скрипит на приемной трубе? Двигатель покачать вперед, назад, только постараться качать медленно и с хорошей амплитудой. Короче, если кольцо, то будет слышно.
    _Саныч_ нравится это.
  18. dimboo
    Если при троганьи, то можно и попробовать определить от куда. Рядом постоять. Или даже под машиной.
    И ещё... мне вот интересно не раз уже про эти штыри подрамника читаю. Неужели они изначально(на новой машине) у всех тёрли?
    Мне кажется, что если трёт, значит что то не в порядке! Нет?! Либо передний криво прикручен либо погнут. Либо с/б заднего уже померютые! Не, конечно проще отпилить их и думать, что всё :good:. Но от этого подвеска не станет лучше...:acute:
  19. suomi
    Машине 8 лет штыри подрамника не трут, находятся ровно по середине. И отрезать их не думаю. В сети есть видео, как устраняется постукивание штырей. Не помню точно, но мужик шайбу подкладывал по что-то просевшее на заднем рамнике.
  20. lnv
    Картинки не видно.
