Поломка двигателя. Причина - натяжной ролик.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Dobrynia, 8 мар 2014.
  1. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Ойц и их тоже... Но за деньги)))
  2. dimboo
    Хочююю верить в Енто. А Мне и Добрыне не ПАВИЗЛО!
  3. Camelia
    Смотри вот темку http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=15603 ,есть там пару фоток интересных,особенно обрати внимание куда ставится сам механизм,как фиксируется,в каком положение,представь себе такое - легкое биение шкива КВ(механизм погасит это биение),а выше мастера высказались про шкив КВ(Шкив не простой с демпфером (резина) внутри. Показал люфт этого шкива),дальше - по прайсу,3650 то,это цена самонатяжителя(механизма) с роликом и 599,99 ремень,а то что не обратили внимание оффы на шкив КВ при ТО,это уже другой вопрос,который мог стать причиной задиров на кожухе ремня ГРМ(шкив ручейковый,то есть,держит направление ремня привода,а при его люфте мог и соскочить,сам ролик таких свойств не имеет).
    Пока вижу две причины - сам шкив КВ наделал бяку(но,вся бошка могла бы быть в хлам) или просто совпадение с падением клапана в цилиндр.
    Многое можно писать и гадать на эту тему,движок же ни кто не видел и не смотрел кроме автора темы.:bye:
  4. dimboo
    Я спрашивал про з миллиметра. сам недавно менял всё что возможно(включая двигатель:-D) в том числе и этот ролик с механизмом. Так вот в моей мурзилке нет упоминаний про какие либо 3 мм. Указан момент и всё. По этому и спрашиваю.
    Кстати, ставил тоже INA только за 2,6 т.р
    Механизм ролика прикручивается к двигателю с определенным усилием не для регулировки какого то зазора, сильней закрутишь - лопнет болт. Натяжение ремня регулируется силой пружины. Зазор в 3 мм это технологический зазор для поворота наружной, подвижной части механизма относительно прикрученной к двигателю.
  6. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    С таким темпом можно про этот ролик отдельную тему создать, он же типа автоматический, прикрутил, оттянул, одел ремень отпустил, проще не куда:-D.
  7. dimboo
    Ну так и за то и спрашиваю. А то - 3мм,3мм. *PARDON*
