Поломки и проблемы с АКПП
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем МИХА, 26 июл 2007.
  1. Алекс-Т
    Алекс-Т Новичок
    15 янв 2013
    г. Барнаул
    Кто может подсказать, сливается ли масло АКПП DP0 при ее снятии?
  2. Trovatore
    Trovatore Новичок
    11 янв 2013
    Новосибирск
    Trovatore
    Ребят, подскажите, при ровной езде, когда машина практически идет накатом, без разгона, начинает слышаться несильный гул. Как бы подвывание, негромкое, но различимое. Педаль газа при этом чуть приотпускается. Это нормально или не очень? Мне кажется, что это из коробки. Или, может, еще откуда? Пасиб!
  3. Алекс-Т
    Алекс-Т Новичок
    15 янв 2013
    г. Барнаул
    Произошла неприятная ситуация. Когда мне меняли масло в АКПП (Megane 2, коробка DP0), то сломали вот такую синюю пластиковую фигню.
    Эта штука стоит в тросе, который приходит от ручки АКПП к селектору (переключателю), и одевается на железный стерженек.
    На разборке купил такую, но красного цвета, и стенки потоньше. В результате трос одел, но он снимается рукой без усилия... Боюсь, что будет слетать в процессе движения.
    Кто подскажет, чем отличаются синяя и красная такие насадки? Разные фазы рено?
    Может у кого завалялась такая штуковина синяя?
  4. Irving Fletcher
    Irving Fletcher Новичок
    10 июн 2013
    Всем привет!
    После сломавшийся на 60000 АКПП и замены ее на новую, сейчас пробег уже почти 95000, то есть на новой АКПП уже проехал 35000 заинтересовал меня вопрос. Нужно ли менять масло в АКПП и когда это стоит делать? В интернете темы есть однако на данном форуме не нашел, наверное плохо искал. Если кто может скиньте пожалуйста ссылку темы на форуме или лучше напишите. Вопрос сей начал интересовать потому что коробка подергивает при переключении. Хотя плавностью она не отличалась с момента установки, но мне кажется что старая была помягче при переключении. Когда ставили коробку масло в ней не меняли, сказали что типа она заправлена. Читал в отзывах что после замены масла может быть хуже. Слышал что если при замене масло будут не сливать а прокачивать каким-то там агрегатом, то ее вообще могут сломать. Короче нужно ли менять масло, на каком километраже это лучше делать и насколько плавнее после этого будет работать коробка?
    Заранее спасибо за ответы!
  5. efremspb
    efremspb Меганавт
    5 окт 2011
    Спб
    На толчки-рывки, так-же влияют подушки (опоры) двигателя.
    Советую обратить на них внимание.
    Ну особо странно, что на Вашей машине 2008 года, пробег 95 тыс.!!
    И на 60 тыс. вы меняли коробку! ЗА 320 тыс. новую или 220 тыс. восстановленную ставили?
    Может пробег был скручен тысяч на 60-80?
  6. alakazay
    alakazay Новичок
    12 фев 2014
    обнинск
    Иван
    Ребят подскажите пожалуйста, сегодня проверял уровень масла в акпп, залил около 250 грамм, завёл, подождал пока прогреется, открутил сливную пробку, слилось масла около 700-800 грамм, я опять долил околол 400 грамм, опять завёл машину, открутил сливную пробку, опять вылелось грамм 500 масла. После этого рычаг с P к D или R идёт плавно, а раньше было как будто щелчки, а с D или R в сторону P осталось как раньше с щелчками.
    Почему?
  7. zahar100
    количество масла в коробке никак не может быть связано с поведением рычага. кстати, когда проверяли в каком положении была коробка? нужно в P .
  8. alakazay
    alakazay Новичок
    12 фев 2014
    обнинск
    Иван
    да, когда проверял стояла P
  9. Espacevod
    Espacevod Новичок
    23 май 2012
    Рыбинск
    Вопрос к спецам. Сегодня решил проверить уровень масла. Сделал всё как написано в диалоджисе. Залил 500 гр.,открутил нижнюю пробку,но слилось почему то 1,3 литра. Значит было больше,чем проложено? Или я что-то недопонимаю:wacko2:.Короче,подстраховался, долил оставшиеся пол литра.Но как должно быть?Если по уровню,то получается,что было 800 гр. лишних...
  10. demontik8484
    Ты думаю в курсе что там двойная пробка, т.е одна в другую вворачивается, а наружная в виде стакана. Так вот, если ты все сделал как положено, то должно было слиться грамм 450 из 500 залитых. А если слилось больше, то это уже беда, в ДП0 ни в коем случае не должно быть излишков масла, пагубно сказывается на ней. И кстати, ты не забыл прогреть масло в АКПП до рабочей температуры (т.е первое включение вентилятора).
  11. Espacevod
    Espacevod Новичок
    23 май 2012
    Рыбинск
    Спасибо за ответ.Масло было прогрето.Клип показывал 73 градуса,хотя по диалоджису при проверке должно быть 60. Про двойную пробку в курсе,конечно. Остаётся одно:Почему слилось на 800 гр. больше и стоило ли доливать 500 гр. свыше?Чем опасен перелив в 8-10% ?
  12. zahar100
    это почему это если слилось больше то беда? и почему пагубно сказывается? откуда такая информация, можете привести примеры из жизни? 12 лет работаю в реношном сервисе и впервые такое слышу.
    Добавлено через 4 минуты
    ну слилось больше, так слилось , невелика беда. ещё добавлять было не обязательно , но даже если добавили ничего страшного кстати , при проверке уровня коробка должна быть на паркинге
  13. Espacevod
    Espacevod Новичок
    23 май 2012
    Рыбинск
    Спасибо, ZAHAR100 , успокоил. Масло собираюсь частично поменять,т.к. не понравился цвет слитого(какое-то коричневое). Коробка работает,при этом, нормально. Думаю хуже не будет.
  14. demontik8484
    Не хочу никого обидеть, но сервисменам по большой части все равно сколько залить и чего заливать. Пройденый этам, потому теперь делаю все сам и в сервис только на клип катаю. Я катал на ДП0 на мегане 1, как начала дурить, начал читать про нее и много чего написано когда литр лишнего масла или когда литра не хватает. Вы в мотор наверное по уровню заливаете, а если придерживаться вашей политики, то и в движок можно 5,5 литров вливать - не помешает же!!! Уровень для чего то был придуман и если он есть, значит масла должно быть ровно столько, сколько положено +/- 50-100 мл.
    А там дело хозяйское.
  15. zahar100
    значит примеров не смогли привести , думаю не стоит тогда людей пугать. мне тоже интересно, что вы читали про превышение уровня на реновской коробке, можете рассказать? я когда даю советы , всега основываюсь на практике и личном опыте и поэтому стою за своими словами
  16. Espacevod
    Espacevod Новичок
    23 май 2012
    Рыбинск
    В двигателе всегда придерживаюсь половины уровня. С АКПП пока не настолько знаком,почему и спрашиваю. Наверно,если бы в АКПП был такой же щуп,как в ДВС,то было бы проще.В смысле:подождал,пока масло стекло,и смотри на щуп,а то сегодня залил 0,5 , завёл,открыл пробку,а оно течёт и течёт,аж страшно стало. Кстати,коробка вся в масле,может из-за большого уровня?Сейчас собираюсь всю вымыть и смотреть,откуда...
  17. zahar100
    когда проверяли, коробка была на паркинге?
  18. Espacevod
    Espacevod Новичок
    23 май 2012
    Рыбинск
    да,конечно,на паркинге.Всё делал по диалоджису.
  19. DAmN
    DAmN Новичок
    11 фев 2010
    Скорость случайно при этом не 70? или около того?
  20. anatlex
    anatlex Новичок
    24 июл 2012
    krasnoyarsk
    anat
    Появилась небольшая течь в районе акпп. Гараж говорит некритично катайся, коль жалоб на поведение коробки нет. Дилер предупреждает о необходимости снятия и разбора с адским ценником, чтоб не встать колом гденить посреди пути. Авто не гарантийное. Что посоветуете предпринять?
