Поломки и проблемы с АКПП
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем МИХА, 26 июл 2007.
  1. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
  2. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
  3. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    Так хоть понятно, что новый нафиг не нужен :blush2:
    Спасибо, никогда раньше не пользовался.
  4. Алекс-Т
    Алекс-Т Новичок
    15 янв 2013
    г. Барнаул
    А чем чревато ездить с дисбалансом гдт? Наверное большая идет нагрузка на посадочные места к/в и подшипники в акпп?
  5. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Раздолбает все нагруженные места. Втулки, подшипники.
  6. Алекс-Т
    Алекс-Т Новичок
    15 янв 2013
    г. Барнаул
    Тут обнаружил, что в акпп не прописан vin, когда читал ошибки pyren'ом. Во всех других узлах vin прописан. От чего такое может быть?
  7. Mike10
    Например от замены блока коробки.
  8. Алекс-Т
    Алекс-Т Новичок
    15 янв 2013
    г. Барнаул
    А просто от перепрошивки ПО вин не слетает?
    --- Сообщение объединено, 29 май 2019 ---
    А просто от перепрошивки по вин не может слететь?
  9. Алекс-Т
    Алекс-Т Новичок
    15 янв 2013
    г. Барнаул
    Поменял бублик на другой восстановленный. Тот, который мне ремонтировали, действительно был неотцентрован и давал вибрацию. Из-за этого появилась выработка на втулке маслонасоса ( за 200! км пробега).
    Но вся печаль в том, что вибрация на 1100-1200 оборотах осталась... она как бы стала чуть меньше, почти незаметно на холостых и на педали газа при движении. Но, на 1200 оборотах биения есть.
    Уже не знаю, куда копать дальше...
    p.s. до первого ремонта гдт никаких посторонних вибраций и биений не было.
  10. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Да, блин... Хочется ругаться сильно... Втулку насоса менял? Второй гдт из той же конторы? Мне кажется и он тоже не отцентрован.
  11. zahar100
    не знаете куда копать... я же говорил - диск надо центрировать.
  12. Алекс-Т
    Алекс-Т Новичок
    15 янв 2013
    г. Барнаул
    Втулку насоса не менял. Гдт из другой конторы.
    --- Сообщение объединено, 31 май 2019 ---
    Мне центровали гдт с диском приблудой для центровки. На старый, ремонтный бублик она даже не встала...
  13. Escadra
    Escadra Хранитель Мегатрадиций
    После прогрева минут 3-5 в жару +20 и 1-2 км пути в основном в горку Геар бокс вылетает. Ошибка по давлению. Масла грамм сто долить ?
  14. zahar100
    а что масла не хватает?
  15. Escadra
    Год назад выставлял лично уровень, проблем не было. Пирен после Геар бокс выдаёт ошибку давления. На стыке масло есть но не пойму то ли АТФ то ли моторное, поэтому и предлагаю долить немного
  16. zahar100
    доливайте тогда
  17. djuzzeppe
    Похоже клапана надо менять :haha: Давай, мне тоже надо :wink3:
  18. Escadra
    Обрадовал ты меня
  19. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Я на снятой коробке потренировался- ничего там сложного нет. Самое главное не поломать пластик при снятии фишек с клапанов. С плитой гидроблока работать в идеальной чистоте надо. Мельчайшая песчинка попадает между пластинами- хрустит. С плунжерами клапанов та же история, они, кстати, алюминиевые.
  20. Escadra
    А кто то прям на машине меняет...
