Потеют стекла - провисшее жабо
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем 12volt, 24 янв 2008.
  1. 12volt
    12volt Только зашел
    19 янв 2008
    Набережные Челны
    У кого потеют окна зимой?
    Одна из проблем, почему они потеют - провисшее жабо в моторном отсеке.
    Вариантов доработки множество, все фотоотчеты собраны в этой теме. Полистайте страницы и выберете оптимальный для себя.
    Вот несколько фото из разных решений:
    Trenador, romario_09, Мегановод и 4 другим нравится это.
  3. djuzzeppe
    Так проверить снимаются или нет пару минут делов то :wink3: Проверил, если нет, то ищешь съемник, снялись так разбирай дальше. У меня водительский окисленный был и изнутри силумин уже отколот немного, его съемником, а пассажирский тока гайку открутил и можно сказать сам снялся.
  4. KIVI1
    KIVI1 Новичок
    20 мар 2019
    безработный
    ярославль
    АНДРЕЙ
    Был запах мотора (дизеля) в салоне,когда стоишь,жабо было провисшее,подтянул уголками,все стало красиво,но вот запах не ушел к сожалению...
  5. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    Похвалюсь и я. Купил машину с отвисшей шумкой, уплотнитель не надевался на неё практически от изгиба до изгиба. По совету мужика с Драйва запилил 25 уголок. Сверху цельную пластину не делал, использовал полосы из обрезков уголка. Теперь уплотнитель стоит красиво. Уголок оклеил чёрной матовой пленкой для красоты. Фото до ремонта не делал, зрелище было жуткое :)
    А теперь слайды
    --- Сообщение объединено, 13 июл 2019 ---
    Забыл спросить: пИсалки омывателя стекла регулируются?
  6. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Добротно выглядит !
  7. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    Регулируются. Отлично выглядит, прям как на новой. Но вот как ты это сделал- я не вкурил. Давай подробности, шо за уголок?
  8. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    Написал в поиске "ремонт жабо Рено Меган 2 " или что-то вроде этого. Гугель предложил стопятьсот вариантов. Просмотрел почти каждый. Один мужик на Драйве, кажется с Украины предложил такую фигню - 25 угол запилить и на шумку его приклепать. Посмотрел рекомендации, купил уголок 25х25, по контуру жабо сделал линию, линию перенес на картон. По картонке изогнул уголок. А дальше дело техники - шумку прижимаем к углу и клепаем. Вместо цельной конструкции, как делал украинец для прижима, использовал полоски от обрезков уголка. Потом промазал эпоксидкой разлохмаченный край шумоизоляции.
    Как отрегулировать пИсалки? Иголкой как на обычных машинах?
  9. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Да, иглой или подходящей проволочкой сталистой.
  10. Escadra
    Ну вот и я победил жабо (надолго ли?...).
    Показал отцу как надо бы, он нашёл полоску из нержавейки толщиной 3-4 мм, выгнули её как надо, потом лопость сделали из усилителя крыши свежеразобранного 41-го приварили и готов кронштейн! :good:
    Промудохались с его установкой, и в итоге снял я поводки и пластик и тут охренел как плохо это "тряпке" промыл её ацетоном, края степлером и потом молотком сплющил и изнутри антигравием набрызгал. Потом уже на место поставил. Но её повело и были щели из под которых бы снег и вода обильно под капот текли. И тут я психанул! :angry2: притянул по низу саморезами! :aggressive: вот теперь доволен! :good: на последнем фото, чтоб было 3 года назад.
  11. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Искал ,искал а так и не мог найти эту "тряпку" так и езжу без неё ,новую явно брать не буду ,денег стоит просто офигеть !
  12. djuzzeppe
    Кронштейн помогает если она только начала прописать, тогда её ещё можно спасти прочитав эпоксидной и поставив кронштейн. Но как правило туда лезут когда уже поздно и она потеряла форму... остаётся только уголок по кромке куда резинка одевается. Я в прошлом году уголок приклепал, теперь дождь и снег не попадают.
  13. Escadra
    Ну в принципе её можно из листа люминия выстучить или как вариант подкрылок от таза ножницами по металлу резать и феном выгибать.
  14. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Это все хорошо ,володя но без трафарета могу, я могу очень, очень долго выколачивать !)
  15. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Думал из стеклопластика сварганить...
  16. Escadra
    Ищи умельцев :pardon:
    --- Сообщение объединено, 8 авг 2019 ---
    Как вариант! Натянуть сетку-основу и на неё полимер клеить, подгонять
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Где мне найти таких умельцев ,хороший вопрос ,не один человек не сделает то чего не видел !
  18. Escadra
    Фотку показать, а подгонять по месту
  19. djuzzeppe
    У нее форма сильно сложная, если найти живую и с нее матрицу снять, то можно немного заработать :wink3:
    Моя была сильно кривая, на уголок то еле приклепал.
  20. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Вот вот ,там не так все просто ,форма сложная и не кто по фото просто так не создаст её !
  21. Escadra
    Да простая она. По низу всё ровно, верх по пластику с краёв у стоек тока надо выводить
  22. MANDRAGORA
    Она сложной конструкции просто для жесткости, т.к. это обыкновенная картонка, если бы делать из пластика, то был бы ровный как локер, ну разве что по верху можно было бы ребро сделать
