Потеют стекла - провисшее жабо
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем 12volt, 24 янв 2008.
  1. 12volt
    12volt Только зашел
    19 янв 2008
    Набережные Челны
    У кого потеют окна зимой?
    Одна из проблем, почему они потеют - провисшее жабо в моторном отсеке.
    Вариантов доработки множество, все фотоотчеты собраны в этой теме. Полистайте страницы и выберете оптимальный для себя.
    Вот несколько фото из разных решений:
    Trenador, romario_09, Мегановод и 4 другим нравится это.
  3. Escadra
    а выше прицепить?
  4. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Так ее не к чему там цеплять, щель то эта останется которая в салон все пропустит.
  5. Escadra
    ну тогда эпоксидка:pardon:
  6. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Все равно нихрена не понял. У меня там щель понимаешь? Мне ее залить эпоксидкой? :dntknw:
  7. Escadra
  8. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Да. Эту хрень нельзя же просто выкинуть? Вся вонь пойдёт в салон так? Если я оставлю алюминиевую планку только для резинки? Так вот она у меня есть эта тряпка, просто сверху я ее срезал, потому что там труха была, соответственно она сместилась вверх и теперь в левом углу у меня щель, куда идет вся вонь. Или про антифриз кто-то тут заметил, он тоже медленно куда-то убегает, пока не понял куда.
  9. Escadra
    Ну вот к ней приклеить, приклепать и потом проклеить, нарастить и к кузову
  10. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    А что приклеить, приклепать? Какой материал? Там изгиб хрен согнешь что.
    Фото бы сделал, что б наглядней было
  12. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Завтра сделаю, на работе сегодня.
  13. Escadra
    ну ту же тепло изоляцию. я бы вообще по всей длине юбку сделал изнутри жабо, приклеил на какой нибудь эластичный клей или герметик и для прочности в углах и сгибах на скобы из проволоки скрутил ну а к кузову клипсы
  14. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Да мне в принципе это не обязательно, в других местах она плотно прилегает проблем нет. Просто есть в природе такая изоляция самоклеящаяся которая не сплавится там?
  15. Escadra
    Посмотри в строительных магазинах
  16. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    судя по запаху с патрубков печки капает на выхлоп. Возможно просто с термостата сдувает на выхлоп. Убрать течь и никакой вони не будет.
  17. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Да течи именно нет. Антифриз уходит крайне медленно. Термостат я менял там все сухо. Вот патрубки можно глянуть. Опять же меня эта щель напрягает. Она же должна перекрывать доступ воздуха из моторного отсека в салон.
  18. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Вот про что я говорил. Там должны быть тряпка, а у меня она не доходит.
  19. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    у меня висит жабо, печкой из под мотора забирает воздух напрямую, и воняло, когда антифриз попадал на выхлоп. Сейчас ничем не воняет. Не думаю что вонь от этой дырки. У меня выходит дырень то побольше будет и печкой тянет еще.
    Ничего не понятно, небольшая щель что слева на фото или эта серая полоса, обвел бы где конкретно
  21. gorge
    Надо гдето голенище от валенка искать...
  22. MANDRAGORA
    Ну тонкий войлок можно и так купить или старую шумку обшивку от жигулей
