Повышенный расход топлива
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем sokave, 19 окт 2009.
  1. Mike10
    Появилась проблемка - резко увеличился расход топлива по БК.
    режим движения: город - 40%, трасса - 60%. Раньше средний расход всегда был 7-8 л. А тут вдруг третий день подряд порядка 11 л. И по мгновенному расходу заметно увеличение. Если раньше при движении по ровному участку трассы внатяг на 100 км/ч мгновенный расход был порядка 5л/100 км, то сейчас не меньше 7. Маршруты и стиль вождения не менялись, даже чуть спокойнее последние два дня езжу и наблюдаю за расходом.
    Из других симптомов - холостые иногда погуливают и несколько раз двигатель даже глох при выключении передачи на нейтраль после интенсивного движения. Также иногда чувствуется запах несгоревшего бензина в выхлопе. В остальном в работе двигателя других изменений не заметил, возможно чуть хуже стала динамика, но может мне это и кажется субъективно.
    В пятницу менял лампу в правой фаре и возможно задел рукавом датчик температуры во впускном коллекторе, но проверил его - датчик на месте и штекер на нем сидит плотно.
    Еще около месяца назад отсоединял штекер нижней лямбды, когда снимал глушитель и варил его, но после той процедуры изменений расхода не заметил.
    БК никаких ошибок не показывает. В его показаниях сомнений тоже нет, поскольку стрелка уровня топлива тоже ускорила свое движение к нулю.
    Посоветуйте куда копать.
    По идее на расход могут влиять датчик температуры воздуха впускного коллектора и лямбда зонды. Можно их как-то проверить самому без сканера?
    и покажет ли сканер их неисправность, если БК ошибок не показывает?
  2. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    По нагару на свечах определял что идет богатая смесь из за умершего датчика кислорода.
    Clip покажет 100% если лямба зонт умер.
    БК ошибку не покажет.
  3. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    По идее на расход топлива влияет любая неисправность и любой датчик .Меньше всего , думаю , датчик температуры воздуха во впускном коллекторе . Бывает появляется сигнал и от верхней лямбды , по системе токсичности . Или бензин или еще что . Подозреваю , что перенагрев лямбды как-то влияет , обязательно груженая машина , обязательно жаркая погода , обязательно долгая езда с повышенной газовкой. Потом сигнал может долго висеть , неделями .... Я его просто не снимаю клипом , т.к. расход совершенно не меняется и изменений в динамике не замечаю. Скатался на Нижнюю Волгу , 3000км , с сигналом и ключом. Расход в норме. Почти три недели висел ключ. Потом сам снялся. Сильно может влиять датчик температуры ОЖ . Больше всего на расход влияет нестабильная работа движка и пропуски зажигания.... , реально не сгоревший бензин. А в остальном , всякие Евро , стараются при неисправностях как можно меньше богатить смесь , экология прежде всего!
  4. no_name
    и в реальности получается, что расход становится еще меньше при неисправностях лямбды, и некоторых датчиков
    в зависимости от фантазии инженеров, ЭБУ может вообще резать любую возможность много лить
    главное, действительно, что бы пропусков зажигания не было.
    у меня на ситроене ЭБУ при горящем антиполлюшен фаулт, не давал резко разгонятся, расход при этом падал
  5. Mike10
    Съездил на диагностику, умерла верхняя лямбда.
    Сунулся в экзист ее искать. Там сказано что верхняя и нижняя лямбды абсолютно одинаковые и идут под одним номером 7700 107 433. У меня же на машине они однозначно разные и по форме корпуса и по разъему. Выкрутил верхнюю, никаких артикулов на ней не нашел. Судя по фотографиям на 7700 107 433 (и ее аналоги) больше похожа моя нижняя лямбда. Похожих на верхнюю ни одной не нашел. Что делать? Покупать такую и перепаивать разъем?
    Какую можно взять из неоригинальных?
    Такую ставил кто-нибудь?
    http://logem.ru/product/?poisk=1&kod=LRT-840
  6. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Лямбды , конкретно от Бош , скорее всего абсолютно одинаковы и на Меган и на ВАЗ . Сам датчик и резьба . А вот разъемы , цвет изоляции , длина проводов отличаются по каталожным номерам . Лично у меня на Мегане в заводской комплектации в верху стоит и стоял Bosh 0258006953 , а нижняя лямбда Bosh 0258006046 . Разница в разъемах .
    Думаю , что Bosh от ВАЗ 2110 абсолютно одинаков . У меня обрыв подогрева на нижней лямбде , скрутил пока без пайки и заизолировал надежно . Сигнала нет , но если потребуется , то заменю на Bosh , который идет на десятку. Люди так делают и все работает. Экономия почти в 2 раза....
  7. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    Подтверждаю, на многие машины ставил датчики от ВАЗ
  8. no_name
    да они вообще все одинаковые, разница только в разъеме
    есть даже универсальные, без разъема
  9. ifed
    4 май 2008
    Самара
    Ну не все. Есть датчики с другим принципом действия.
  10. Mike10
    И количество проводов может быть : 1, 2, 3 или 4.
    --- Сообщение объединено, 20 окт 2014 ---
    Да, у этого Боша разъем такой же как и на моей верхней лямбде, но впрочем я уже заказал лямбду Logem. Если что, перепаяю разъем, да и стоит она почти в три раза дешевле Бошевской.
  11. ifed
    4 май 2008
    Самара
    А бош от 10-ки 900р
    Датчики с 2-мя проводами не видел, а вот с 1,3 и 4 да.
  12. Сэмэн
    Сэмэн Новичок
    4 ноя 2014
    Сэм
    а семерочные не подходят?)) или они такие же как и 10?
  13. MEXATPOH
    MEXATPOH Новичок
    20 янв 2012
    Гамбург
    MEXATPOH
    Всем привет!
    Больше чем уверен, что датчики отличаются не только разъёмом, или длиной проводов. Да есть универсальные датчики, но они тоже разные. Движки разные по мощности, количество протекающих газов различное. Хотя нас конечно же интересует качество. Но возьмите каталог BOSCH и сравните модели и увидите, что не все йогурты одинаково полезны. :acute: Сопротивление "нити накала" также разное. Поэтому, выбрав неподходящий сенсор, по слухам можно убить ЭБУ. Я купил неверный сенсор, так он просто не работал. Ссылку на каталог я уже размещал ранее.
    Уж в германии то грех заниматься Ананизмом, у вас ведь вроде тех.осмотры есть, родной то что не поставить?
  15. MEXATPOH
    MEXATPOH Новичок
    20 янв 2012
    Гамбург
    MEXATPOH
    Да нет такого понятия "родной", приятель! Всё написанное выше на этой странице - вот это мастурбация. А установка сенсора от NGK вместо BOSCH в моём понимании равноценная замена. Просто сенсор ошибочный доставили. С такими взглядами скоро люди будут уже покрышки, устанавленные изначально на машине, за "родные" считать. Ну на этом, пожалуй, и прекратим обмен любезностями.:drinks:
  16. Гарик1504
    Гарик1504 Наш человек
    14 дек 2013
    Татарстан
    У моего свояка тоже меган2. У него проблема. Вообщем на холостых у него показывает расход 25,5 на 100 км. Потом...когда смотрел пройденный путь было 8.3 и вдруг стало 8.2 км.А машина просто стоит греется.
    Расход на 100 у него прыгает от 17 до 26 литров на 100 при средней скорости (городской цикл).
    Коллеги подскажите в чём дело??
  17. Rost1488
    Rost1488 Наш человек
    5 янв 2015
    Реставратор предметов Д.П.И.
    Санкт-Петербург Лигово
    Ростислав
    чек горит ?
  18. Гарик1504
    14 дек 2013
    Татарстан
    Нет....Никакие ошибки не горят...
  19. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    А реальный расход какой? Показания одно, в реале что?
    И то, что показывал 25.5 это после сброса счетчика и пробега в 8 км?
  20. Гарик1504
    14 дек 2013
    Татарстан
    Да. Расход реальный как обычно. Вот и гадаем что это может быть. Да после сброса проехал 8 км. Но показывает сначала 8.3 а потом 8.2 .Т.е наоборот... падает
