Приборная панель
Discussion in 'Электрооборудование' started by Plohish, Feb 9, 2007.
  1. ileh
    Подскажите, возможно ли снятие и последующая установка платы приборной панели без каких либо последствий. В техруководстве написано, что после установки производится программирование. Или имеется ввиду новая, а старую не надо?
  2. _eagle_
    _eagle_ Новичок
    РБ, Минск
    стрелки только надо будет выставить ровно
  3. ileh
    Буду стараться, какие-нибудь хитрости есть при этом?
  4. _eagle_
    _eagle_ Новичок
    РБ, Минск
    они могли бы быть если с самого начала разбирать - отметить выключеное положение стрелок и отвести их на базу (чуть чуть довернуть до начала). ставить опираясь от базы
    ну и при первой попытке стекло не ставть
  5. Mindwind
    Mindwind Италоманьяк
    Псков
    а приборка от дизеля такая
    к зажигалке подойдет? хоца цвЯтную...
  6. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    Она идёт на меганах с навигацией, так как у того дизеля откуда фотка есть и навигация.
  7. _eagle_
    _eagle_ Новичок
    РБ, Минск
    многие приборки можно сконфигурировать...
  8. Mindwind
    Псков
    те без "шаманства" тупо поменять не получится? проводка другая? разъемы?
    и еще для развития, в панели мозгов нет? что ей говорят, то она и показывает?:-D
  9. _eagle_
    _eagle_ Новичок
    РБ, Минск
    шаманство помогает ее тонко настроить...
    есть мосги у них...надо ж как то расшифровывать инфу от многих блоков...да и у приборок с БК и голосом тем более есть
  10. Mindwind
    Псков
    намного сложнее чем установка КК? =) на пальцах можешь объяснить что для этого нужно? разъемы? или к официалам на прошивку?
  11. Vayzel
    Vayzel Новичок
    Барнаул
    Василий
    На наших дорогах, периодически гаснет подсветка печки не подскажите в чем проблема?
    Ещё вопросик не горит правая задняя противотуманка, лампу менял толку ноль!
  12. RomaNN
    RomaNN Наш человек
    Таганрог
    RomaNN
    Подсветка печки- плохой контакт. Разбирать, искать. По поводу противотуманки- читаем внимательно описание, правая не горит.
  13. Camelia
    На счет *задней правой противотуманки*-с завода она не горит,только со стороны водителя работает,дальше все вопросы почему правая не горит адресуйте французу.
  14. Nickolai
    Nickolai Новичок
    Молдова
    Здравствуйте
    1. У меня не горит левая противотуманка хотя на панель приборов загорается соответствующий индикатор, что может быть?
    2. Когда я нажимаю на кнопочку старт то все индикаторы на панели приборов загораются, но вот треугольничек не загорается, если я не ошибаюсь это система курсовой устойчивости. Означает ли это то что у меня она отсутствует?
    Благодарю
  15. МАСЯНЯ
    А сама кнопочка есть? если нет то нет.
  16. Nickolai
    Nickolai Новичок
    Молдова
    Понятно, значит нет.
    Кнопочка должна располагаться там где и регулировка фар, освящение приборов и круиз контроль?
    А на счет задней противотуманки, у меня левая не горит.
  17. Camelia
    Коль,надо бы пред(F10 под капотом) и лампочку посмотреть для начала..;)
  18. Danton
    Danton Новичок
    Россия, г. Тверь
    Разные комбинации приборов
    Здравствуйте, форумчане. Присматриваюсь к европейскому второму Мегану-универсалу и вот что заметил - возможны 2 различные комбинации приборов: с двумя маленькими дисплейчиками между спидометром и тахометром (самый распространенный вариант) и одним большим. Подскажите, с каих годов выпуска и на каких компектациях (если это опция) появился второй вариант? Фотки обоих вариантов ниже
    Вариант 1
    Вариант 2
  19. МАСЯНЯ
    есть еще с небольшим изменением первого.
    а так это до 2006 и после.
    ф1 и ф2
  20. Danton
    Danton Новичок
    Россия, г. Тверь
    До 2006 года и после... Но практически все - 95% точно - Меганов в объявлениях имеют первую комбинацию (возможно и с некоторыми изменениями - кстати, какие они?), хоть год указан 2007-2009. Даже если считать, что это год начала эксплуатации, не думаю, что эти машины могу быть выпущены до 2006 г. В чем здесь подвох?
