Приводной ремень
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Pasha, Sep 22, 2007.
  1. lnv
    Media:
    Странно, всегда были и сейчас есть в наличии 8200821813, в огромном количестве.
    Не знаю может меня обманывают, но специально позвонил дилеру Рольф Рено на Савушкина, дал этот номер - 8200821813, они сказали, что он на 5 ручьев :pardon:.
  3. Roman16d
    Roman16d Только зашел
    Салават
    Roman16d
    Тоже заказывал по этому номеру 8200821813, пришел 6ти ручейковый.
  4. lnv
    Media:
    Здесь вопрос что значит на 5 ручьев.
    На ...813 ремне 5 ручьев (6 горбов). А на роликах соответственно - 6 ручьев.
    Все подходит и лишнего не остается.
  5. DeePD
    DeePD Наш человек
    Media:
    32
    Всем доброго времени суток,
    Народ подскажите момент затяжки автоматического ролика натяжителя, второй день уже ищу, не найти нигде. Есть ли какие моменты хитрые при затяжке, ролик я уже махнул, но протягивать сильно не стал, болт тонкий.
  6. Papa.karlo
    http://megane2.ru/forum/threads/momenty-zatjazhki-rezbovyx-soedinenij.14579/
    Здесь нет?
    DeePD likes this.
  7. DeePD
    DeePD Наш человек
    Media:
    32
    Спасибо, это видел уже. В этой инфе конкретно не прописано, Но если предположить что ролик натяжитель это он и есть и не относится к ГРМ то нужно тянуть 40, а для других на 10мм в диаметре- 50Нм. что впринципе сходится. но конкретики опять же нет.
  8. dimboo
    опять же "третий рим"
    --- Сообщение объединено, Jun 8, 2015 ---
    Бляха, как то криво получилось.... но читаемо.
    DeePD likes this.
  9. DeePD
    DeePD Наш человек
    Media:
    32
    Спасибо но эта книга тоже есть
  10. dimboo
    Чем богаты....:blush2:
  11. StarfaiteR666999
    StarfaiteR666999 Только зашел
    brig12345
    Не может ремень быть в масле. Это не цепь, а резина. Цепь да работает в масле.
  12. StarfaiteR666999
    brig12345
    Мужики, подскажите кто знает.
    Пару дней назад купил Рено Меган Сlassic 1 2003года. Код двигателя - К4М700
    модель К4МВ701, R005143
    Машинка ухоженная и бегает резво, но вот ремень генератора тоже не нравится. (ГРМ недавно поменян)
    Хочу заказать, и не могу найти инфы, какой длинны ремень брать. Есть 120 и 180 для Меганов.
    Я то думаю, наверное подойдет тот длинна которого 120. Но хотелось бы знать точно.
  13. lnv
    Media:
    Ищите здесь:
    http://renault.epcdata.ru/
  14. абрамович
    абрамович Новичок
    водитель
    пермь,закамск
    Вячеслав
    Всем привет! С наступлением холодов начал повизгивать ремень генератора-кондиционера(недолго,после прогрева перестает)
    Когда менял масло на яме,потянул за нижнюю ветвь ремня(между шкивами компрессора и двигателя)и мне показалось,что натяжка ну очень слабая.Насколько туго должна быть натяжка автомата ?Может пружина слабо натягивает ремень,отсюда и писк?
    К тому же летом при включении кондея тоже что то подвывало.Кто с этим сталкивался или есть какие мысли?Спасибо!
    но может уже и ремень плохой
    а сколько т.км натяжителю?
  16. абрамович
    абрамович Новичок
    водитель
    пермь,закамск
    Вячеслав
    машина 06г.пробег 52000км приводной ремень меняли два года назад при замене грм при пробеге 31000(по сроку).
    может быть сломана или ослабла, каким то образом, пружина натяжителя?
    А ремень,как я понял,не должен поворачиваться на угол более 90?
    Пробег то детский.
    По ремню да
    Попробуйте ключом натяжителем поиграть, узнать натяжку.
    А может не ремень пищит, а подшипники, нагреются и перестают
  18. абрамович
    абрамович Новичок
    водитель
    пермь,закамск
    Вячеслав
    Может и подшипник,но больше похоже на проскальзывающий ремень.
    Вот,например,если сравнивать натяжку (ручную)ремня генератора классики ваза,то у нас такая же она или нет?
    Примерно да.
    У вас на генераторе демпферный шкив, обгонная муфта или простой шкив стоит?
  20. абрамович
    абрамович Новичок
    водитель
    пермь,закамск
    Вячеслав
    по моему простой....
