Приводной ремень
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Pasha, 22 сен 2007.
  1. SeGa4852
    не факт, может это норма, смещение в смысле, советовал Сергей Mandrarora мне что дело может в шкиве коленвала (лазерной полосой проверить надо стрельнув по трём шкивам) , он не родной у ме6я и у Вас думаю тоже и может быть установлен чуть глубже родного от того и смещение на ролике натяжном
  2. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Г
    Где-то тут была дискуссия, что раньше диллер ставил 5 ручейковый ремень, вместо 6 ручейкового. Типа у них там какое-то указание было от завода. Сергей Mandragora по-моему об этом говорил. Плюс я, когда только купил машину, вместо 6-ти заказал 5-ти ручейковый ремень (оригинал). И к нему шел вкладыш, в котором было указано, что если 5 ручейковый ремень устанавливать на 6 ручейковый шкив - то свободный ручеек должен быть дальним от двигателя...
  3. SeGa4852
    Руками не проверить механизм натяжения :acute:
    --- Сообщение объединено, 4 дек 2021 ---
    вооот, о том и речь, именно на 5ти я и хочу перейти дабы обезопаситься
  4. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Видимо действительно дело в шкиве
    Видимо дело действительно в шкиве коленвала (у меня тоже меняный). Рекомендация была ставить ремень вплотную к двигателю, а свободный ручеек оставлять снаружи (дальше от двигателя). Я тогда ремень этот так и не поставил (валяется где-то в гараже).
    Приводной ремень и на той же странице ниже Дима выкладывал рекомендации от Gates
  5. SeGa4852
    не не, наоборот :read:
    Надо найти и поставить
  6. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Точно! Память подводит (сначала пишу по памяти, а потом перечитываю - и убеждаюсь в обратном)))) Теперь точно найду и прставлю тот ремень (Hutchinson - это точно лежал в оригинале) - пришло его время:good:
  7. SeGa4852
    Фото сделайте после установки как ремень встал 5ти ручейковый на ролике
  8. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Ок! Договорились:drinks:
  9. SeGa4852
    У меня то на оригинальный заменён, у дилеров и один хрен та же история :pardon: ну да ладно
    :drinks:
  10. Evgen804
    Не в шкиве - у меня шкив родной но заваренный (еще не разбит был, на будущее заварил что бы не менять) а вот механизм старый и ремень смещен к двиглу, правда еще шестерня нижняя меняна на со шпонкой!
    romario_09 нравится это.
  11. Mike10
    наоборот.
    Немножко не так. Я когда покупал ремень у дилера, он сказал что сейчас (это был примерно 13 год) ставят 5ручейковый, но потом опять появились на 6 дорожек.
    Дилер ставил ремень оставляя пустой внутреннюю дорожку, т.е дальше от мотора, я поставил наоборот, ближе к мотору. Но считаю, что разницы никакой нет, если все исправно.
  13. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    В обчем источник не подскажу щас.
    Но где-то в технотах (может и на другой двиг) запомнилась инфа: если с компрессором/кондеем, то свободный - ближний от двигателя, если без оного, то свободный дальний от двигателя. Логики я тогда не понял, но как-то так.
    Не утверждаю, просто вспомнилось.
  14. SeGa4852
    Мы в данном случае убираем ремень от двигателя устанавливая 5 ручейковый вместо 6 ручейкового дабы обезопасить себя от ЧП
    --- Сообщение объединено, 5 дек 2021 ---
    У человека хорошо видна разница при износе механизма натяжения
    https://www.drive2.ru/l/560680837373232752/
  15. Пух
    16 сен 2010
    Да это-то ясно, просто в осуждении все ж упоминается, как дилеры ставят, как надо, как кому поставили ...
    И ведь неспроста отдельно прописали для обоих случаев, по-разному.
  16. SeGa4852
    Получил ремень Dayco 5РК1200 (на самом ремне ещё "S" в конце почему то) и ролик Caffaro 19100
    IMG_20211206_215241.jpg IMG_20211206_215322.jpg IMG_20211206_215335.jpg IMG_20211206_215344.jpg
    --- Сообщение объединено, 6 дек 2021 ---
    Ремень со стороны ручейков как тканью какой-то покрыт, снаружи гланцевый
    IMG_20211206_214745.jpg IMG_20211206_214841.jpg IMG_20211206_214849.jpg IMG_20211206_214857.jpg IMG_20211206_214913.jpg IMG_20211206_214922.jpg
  17. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Интересно, Ваш ролик 25.5 мм, мой 26 мм больше отличий нет Screenshot_2021-12-06-22-17-44-422_ru.yulsun.app2.jpg
  18. SeGa4852
    У меня по каталогу тоже 26мм :pardon:
    штангелем 25,5мм замерил
  19. gorge
    Люди уже дома печатают на принтере...
  20. Mike10
    В домашних условиях?:scratch_one-s_head:
