Приводной ремень
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Pasha, 22 сен 2007.
  1. Alexander_35
    Alexander_35 Только зашел
    15 май 2011
    Поставил ролик от калины, подошел на ура!
  2. Деня 192
    Деня 192 Наш человек
    22 мар 2010
    Тюмень
    Олег
    Вот видишь как здорово*YAHOO* , теперь тысяч 100 км ещё гоняй и не заглядывай)))))*YAHOO*
  3. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    Замена ремня дополнительного оборудования
    Замена не сложна. Ремень 8200 821 813, длина 1198 мм (могу врать на 2мм), 6 ручейков.
    Домкратим машину, снять колесо, снять переднюю часть подкрылка, открутить металлическую пластину, которую держат 4 болта под ключ 13. Чтобы ослабить натяжение валиком нужно накидным ключом на 16 повернуть за отлив на ролике по часовой стрелки максимально (ключ заходи выше трубок кондиционера).
    Новый ремень одевал сначала на шкив генератора, под натяжной ролик, на компрессор и снизу уже после отвода ролика поправлял в рабочее положение.
    [​IMG][​IMG]
    Ремень производства Германия, который прошёл 20т.к.
  4. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    22 апр 2010
    из под Нижнего Горького
    Видел на Megane, что ещё и правый грязезащитный щиток (пластмассовый) надо снять. Он горизонтально стоит и закрывает дыру совместно с пыльником бампера.
    А на моём SCENIC его не предусмотрно ставить. Думаю чем бы закрыть эту дыру. :(
    Неустановленную металлическую пластину - правый боковой защитный щиток / усилитель подрамника - купил с болтами. [​IMG]
  5. PearMaker
    22 апр 2010
    SCENIC 2: установка прав. грязезащитного щитка бампера от Megane 2
    Всё поставил. И металлическую пластину - правый боковой защитный щиток / усилитель подрамника.
    И пластиковый грязезащитный щиток бампера 8200243158 от Megane 2 своими руками с помощью двух нейлоновых 4мм-х стяжек (хомутов). Под стяжки канц ножом чуть расширил отверстие в щитке. А в локере для хомута по месту просверлил два отверстия диаметром 4мм. Опробовал на грязных лужах: отличный результат - отсек двигателя и ремень НЕ ЗАБРЫЗГИВАЕТСЯ.
    Заодно и левый 8200241731 установил для экибаны. По 200ру привезли.
  6. Rus591
    Rus591 Новичок
    5 мар 2009
    то есть менять только ролик который чёрный-он разве отдельно продаётся если не от калины а оригинал?
    а ремень грм то тоже может расслоиться или это редкость?
      Размер файла:
      16 КБ
      Просмотров:
      82
  7. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    Есть ролик с орегинальным размером Optimal 0-N1476S и не дорогой,а от калины побольше в диаметре.
  8. Rus591
    Rus591 Новичок
    5 мар 2009
    по этому номеру экзист выдаёт Натяжитель ремня грм а не ремня генератора
  9. AlexVladimirKim
    AlexVladimirKim Новичок
    25 мар 2012
    AlexVladimirKim
    Менял ремень два раза, один раз на 60 000 км, второй раз на 160 000 км. В обоих случаях менялись у дилера (недешево, но зато с гарантией), в обоих случая ремень внешне как новенький, хоть еще пару десятков тысяч км ходи, так что чувствуется некий развод, а может просто перестраховка от производителя)))
    Во второй раз заменили еще шкив, сказали что начал шататься, поверил поменял, машинка бегает, этому рад))
  10. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    Это ролик генератора,он у меня куплен,65 мм,а в экзисте ошибка,можете перепроверить в автопитере http://www.autopiter.ru/PriceList.aspx?NumDetail=0N1476S&IsAnalog=1&id=41647731
  11. фанис
    фанис Только зашел
    25 авг 2011
    КАЗАНЬ
  12. t1986d
    t1986d Наш человек
    3 дек 2011
    симферополь
    t1986d
    клапана позагибало.приводной ремень попал под ремень грм и тот в свою очередь проскочил через пару зубцов.вывод-сталинград!
  13. eas0371
    eas0371 Новичок
    17 сен 2011
    КУРСК
    замена приводного ремня
    добрый день.
    так и не нашел здесь на форуме полноценного фотоотчета по замене приводного ремня. если у кого есть, выложите плиз. очень хочется поменять самому.
    и еще 2 вопроса: в сервис-книжке сказано что иногда требуется замена некоторых шкивов, обязательно ли их менять?
    и также нужно ли менять ролик?
    движок у меня K4MC813 автомат 1.6 2007г., пробег 57000км.
  14. Женек Рэп
    Женек Рэп Меганавт
    24 апр 2009
    Новомосковск
    это который 8200286688?
    какую функцию он выполняет, кроме защиты от грязи? а то езжу без него два года, а он в гараже лежит. не поставил, т.к. болтов к нему нет, а какие нужны - не знаю :( . купил без них.
    а щас что то взбрела мысль, что без него подрамник сильнее гуляет и разбивает мне рулевые тяги, а я все на производителя жалуюсь (никак не могу найти объяснения ресурсу тяг и наконечников - 2.000 км *DONT_KNOW* )
  15. Владимир Леонидович
    Владимир Леонидович Наш человек
    16 янв 2012
    Тульская область г. Новомосковск
    если ремень ГРМ закрыт кожухом. Как под него может попасть оборваный ремень доп. оборудования???
  16. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    Скажите пожалуйста. Как производить регулировку натяжения ремня. Не нашел ни где.
    Хотелось бы точно знать.
  17. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    Нашел в документации что он саморегулирующийся и процедура регулировки определяется в момент его установки, затягиванием болта с определенным усилием.
    Вот только когда я менял ремень ГРМ и ставил приводной ремень обратно, ничего подобного не обнаружил. Пришлось на глаз все делать. Во время фиксации упираясь в ролик натягивая ремень.
    Вот с ГРМ все ясно. метки есть что с чем сопоставить.
    А тут неясно, что очень растраивает.
  18. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    По диалоджису вывел номера роликов
    8200608550
    117503662R
    117509654R
    А они все саморегулирующиеся, а у меня стоит не само.
    Вот какой брать ума не приложу.
    Да и с натяжкой не определился.
    Может кто подскажет?
  19. PearMaker
    22 апр 2010
    Извини за задержку ответа; из отпуска мимо тебя проехал по Р132.
    Здесь ранее обсуждался этот вопрос про правый щиток/усилитель 8200286688.
    http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?t=425&page=21
    А болты М8 арт. 7703602193 покупал.
    На авто 2008г.в. этот комплект производителем НЕ СТАВИЛСЯ.
  20. luntik
    luntik Новичок
    11 май 2012
    Свердловская область
    luntik
    Вот и я тоже заменил ремень привода, а натянуть на глаз. В первый раз натянул запустил двигатель, включил все - засвистел. Подтянул еще - свистеть перестал, только одно смущает - правильно ли натянул*PARDON*
