Проблема с оборотами (Не сбрасываются, высокие и т.п.)
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Dorrosso, 27 сен 2009.
  1. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    Я так делал:
    http://megane2.ru/forum/threads/pro...elja-na-xolostom-xodu.384/page-87#post-780881
    Пещерик нравится это.
  2. djuzzeppe
    В PyClyp в пункте resets это. В Пирене думаю аналогично.
  3. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Добрый день! Подскажите пожалуйста: запись не мне — товарищ мегановод попросил, он себе заглушил фазорегулятор, спорить не будем правильное это решение или нет (по мне, так неправильное), он лишь просил меня задать вопрос, так как сам с интернетом не сильно дружит, у него с недавних пор начали зависать обороты после сброса газа, они не всегда или очень медленно возвращаются к нормальным холостым, вот он незнает с чем это связать и задается вопросом может ли это быть от заглушенного фазика, кто глушил сталкивались ли вы с таким? Утром при прогреве ХХ нормальные, на подсос проверял, спасибо!
  4. Escadra
    Адаптацию делал? Картой или пиреном? У тебя пирен есть? Попробуй сделать.
  5. Evgen804
    А как на подсос проверял, дымогенератором?
  6. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Ладно, я ему подскажу, действительно надо, Пирен у меня есть попробовать
    --- Сообщение объединено, 15 июл 2021 ---
    Нет как то он там затыкал, при снятом патрубке
  7. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Возможно : глючит педаль газа; либо дроссель тупит .
  8. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Дроссель он говорит мыл
  9. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Тогда адаптировать.. Можно помыть так, что потом кирдык возможен.
  10. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Не это понятно, но тогда бы и ХХ были неадекватные, а тут нормальные, ну конечно попробуем
  11. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Поэтому, педаль газа не исключаю; но начать стоит с малого.
  12. Evgen804
    Ерунда это все, ненайдешь так посос воздуха, только дымогенератором!
    Может лягушка тормозная чудит - недавно тут у кого то было! Для начала датчики педали сцепления и лягушку вытянуть (шток)!
  13. SeGa4852
    100% зависание и медленный сброс оборотов от мытья заслонки, её надо адаптировать после мытья... точнее сбросить адаптации
  14. Mike10
    Никогда ничего не сбрасывал, хотя мыл много раз. Все и так хорошо работало.
  15. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    На мегане мыл пару раз и приходилось сбрасывать настройки, иначе было зависание оборотов. И никакие адаптации через удержание кнопок и манипуляций с картой не помогали. Толь сброс через пирен. Вероятно зависит от эбу и прошивки.
  16. SeGa4852
    Вот и у меня один раз было подвисание после промывки, со временем прошло, но теперь делаю всегда сброс и никаких прлблем
    То что не было у Вас это хорошо, но всё же проблема такая существует и иногда случается :pardon: и решение её озвучено
  17. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Такая же фигня :pardon:
  18. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Кстати вопрос по адаптации есть у меня Пирен мы с ним попробовали сбросить в пункте Впрыск есть всего два подпункта : Память неисправностей и что то там про клапан дросселя или что то в этом роде других пунктов почему то нет, хотя вот тут у человека
    на Флюхе https://drive2-ru.turbopages.org/drive2.ru/s/l/546926771543476071/?turbo_uid=AACuPp1R5uT4aW3vl9HjZj9YvGvLDc3R3C42M7vQho7fBKLeUjhnEUSnLRaG74HgenQdRy2KuL2vDjjSeWz32iVC74D7otVN4G8fPCDo2466&turbo_ic=AABSuyZXSTMN1v8s-LN0yM04tb_cs_NpplX18ofI8rXOmrz-RflIIEKU5_5Jk6V9jSTYIq_LoZX0HjlTx7PyVWuSzXRqmS8Ut24JnMJGbWXo&sign=a9234ca4dd402ba0fe74fb38bf8dcc2079790c748d398aa205cc200d7f602258:1626504552&parent-reqid=1626504552709531-12850392962775659836-sas3-0967-c7e-sas-l7-balancer-8080-BAL-552&trbsrc=wb&event-id=kr7etdaqf9 подпунктов много всяких, с чем это может быть связано, и ещё вопрос вот вводишь подпункт, так команда набирает yes там же должно после при выполнении операции быть слева номер команды: cmd, справа дублирование номера, значит команда прошла, а тут справа номер не появляется, это же значит, что команда не прошла?
  19. vmedic
    Зависит от системы впрыска. Под каждую систему (а иногда и версию ПО ЭБУ) свой перечень пунктов меню.
  20. Андрей12312467
    Андрей12312467 Только зашел
    3 дек 2021
    Всем привет! Заменил дроссельную заслонку, после этого обороты начали прыгать. Ездил на сто искали причину, около 5 часов, прошили... Проблема осталось... Как сказал мастер возможно через 500 км пробега всё наладится... Скажите пожалуйста, может у кого была такая проблема!?
