  1. Kuzbass
    Kuzbass Новичок
    14 окт 2016
    Новосибирск
    Подскажите какие у вас обороты на двигателе при первом утреннем запуске двигателя?
    Температура на улице +1...+3 , обороты при старте двигателя 1100 секунд 15 и падают до 950 и постепенно при прогреве падают до 650.
    Почему на тайотах(например функарго) прогревочные обороты в районе 1200-1300 и держутся они пока машина не прогреется до 45°С.
    Или это у меня что-то не так с прогревочными оборотами?
  2. dimboo
    это нормально. на к4м программа ЭБУ выбирает обороты ХХ на прогреве в зависимости от температуры ОЖ . ну и по заряду аккум
    где то есть таблица такой зависимости...
    --- Сообщение объединено, 26 сен 2017 ---
    trmntr нравится это.
  3. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    документацию лучше читать, а не картинки выкладывать. потом фиг поймешь что где и у какого какой мотор.
    пирен нормально работает с андроидом выше 4.4 и то надо смотреть. на 5,6,7 нормально.
  4. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Интересно блок цилиндров у всех к4м одинаковые или нет. Просто есть совсем с мин пробегом от Меган 2, Флюенс,Ларгус.
    :scratch_one-s_head:
    это к кому реплика?
    мотор в подписи! если кому не видно с мобильного ... я не виноват!:dirol:
  6. Alessandro
    3 июн 2013
    Андроид 2.3 не пойдёт совсем?
  7. Amokk
    12 сен 2008
    если на планшете, то можно попробовать. а так скорее всего нет.
  8. dimboo
    ??? сделано?
    в своей версии посмотрел. система впрыска- подача топлива- RZ Resets- RZ005-yes
  9. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Спасибо. А то я не нашел:pardon: да и работой завалили + дома ремонт...
    Сегодня вечером выложу.
  10. dimboo
    А можешь такой способ попробовать?
    всё равно будешь подключаться...
    у тебя же есть показания заслонки нынешние. Вот и сравнишь...особенно крайнее нижнее. По крайней мере у меня только оно изменилось после обучения.
  11. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Да я так и делал после чистки дросселя. Сделаю еще раз, не проблема. Оба результата по дросселю выложу.:yes3:
  12. dimboo
    :blush2:
    не внимательный йа... а ты сразу после подключения фишки делал обучение? или после поездок?
  13. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Почистил, поставил, подключил, включил зажигание. Хотя я не выжидал 30 сек, а 10-15:secret:
  14. dimboo
    :wink3: а надо было. иначе смысла нет.
  15. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Оба метода дали один и тот же результат - никаких изменений. Калибровка та же.
  16. dimboo
    Привет.
    Странно! у меня до обучения как раз нижнее положение такое было. а после 8.99 стало.
    Дань, а как прибором калибровку делал?
  17. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Как ты и сказал, только "система впрыска- RZ Resets- RZ005-yes"
    Заметь, параметр et051 выполнено.
    Но в описании команды rz005 ничего о дросселе, там что-то про "внесение изменений в конфигурацию"
  18. dimboo
    да он и до этого был выполнен.
    Т.е вставил карту, не трогая педали включил зажигание(удерживая старт 7-10 сек)- калибровка -выкл зажигания! проверка! так?
  19. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Угумс:yes3:
  20. dimboo
    ну что тут скажешь...:pardon: видимо так и должно быть. ..если всё правильно сделал. :wink3:
