Проблема с выжимным
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Mintoxan, 2 авг 2015.
  1. dimboo
    dimboo Супермодератор
    Во как...?!
    Выжимной подходит, а само сцепление?
    Сам комплект точно подходит для вашей машины? Номер знаете?
  2. Mintoxan
    Mintoxan Новичок
    30 апр 2015
    Вот такое стоит. LUK. Как узнать какой двигатель стоит на 103лс или на 106лс? По каталогу просто на них разные сцепления
    --- Сообщение объединено, 25 авг 2015 ---
    Есть у кого нибудь ссылка на книгу по ремонту меган 2 дизель?
  3. dimboo
    Я не спец в этих делах...забил ваш VIN в екзист и получил:
    http://www.exist.ru/Profile/Car/CarInfo.aspx?id=44d4ffb3-a1b5-4399-87af-ae353603d7e2
    И ещё просьба если не в напряг - можно фото маховика сделать? Просто, интересно, о чё там двухмассовом вообще речь идёт!:pardon:
  4. dimboo
    Сходится?
  5. lnv
    От него нужно, VIN (уже есть), фото овальной таблички, серийный номер двигателя (обычно на передней части), и серийный номер кпп (снизу на коробке). Тогда можно будет вбить в диалогис и посмотреть комплектующие.
  6. dimboo
    опять, горемыка, пропал куда то....:dntknw:
    Коля, А то что выдал экзист по его вину...? подойдёт?
  7. lnv
    Да хрен его знает. Может это он и вбивал. Можно попробовать вечером вбить в диалогис.
    Насколько я знаю в вине нет ни номера кпп, ни номера двигателя, есть только номер изделия.
    А тут exist сразу их выложил.
  8. dimboo
    Я сам :scratch_one-s_head:
  9. dimboo
    Ща проверил по своему ВИНу - номер двигателя сходится с ПТС.
    По коробке не могу сказать...
  10. lnv
    Если по этим данным пробивать, то ориентировочно получается вот:
    Выжимной
    8200805652 (аналог Valeo 804 544)
    Комплекты сцепления
    7701476804 (аналог Valeo 828 033)
    7711368517 (видимо старый номер - только под заказ висит из европы).
    Аналоги брал с emex.
    Но для нормального подбора нужны от него все номера.
  11. lnv
    Маховик не менялся интересно, и номер бы знать какой сейчас установлен.
  12. Mintoxan
    Mintoxan Новичок
    30 апр 2015
    Мною маховик не менялся, фотку маховика не делал, завтра сделать смогу. Вот фото таблички image.jpg
    Номер на двигателе не смог найти
  13. lnv
    Еще нужны серийные номера двигателя и кпп.
    Выше я написал, где они обычно.
  14. lnv
  15. Mintoxan
    Mintoxan Новичок
    30 апр 2015
    А можно чуть поподробнее где искать номер двигателя. Сегодня просто все облазил и не нашел. Блок почти не видно сверху, очень много всего что мешает
    Хорошо. Спасибо, завтра попробую найти
  16. dimboo
    Может в ПТС записан?
  17. Mintoxan
    Mintoxan Новичок
    30 апр 2015
    Авто в Казахстане, здесь ПТС не выдают, и номер двигателя негде не указывается. В таможенной декларации может есть, но только завтра гляну
  18. lnv
    А вот примерно такая фигня должна быть на кпп.
    https://65.img.avito.st/640x480/1428843065.jpg
    Общий вид, где наклейка расположена:
    https://www.avito.ru/voronezh/zapchasti_i_aksessuary/korobka_kpp_reno_nissan_tl4_513148701
    Зачем они наклейку сделали, она ж и отлететь может
  19. Mintoxan
    Mintoxan Новичок
    30 апр 2015
    И в свидетельстве указано почему то 103лс
  20. de5ant
    de5ant Новичок
    27 мар 2015
    Спб
    Всем спасибо . Что присмотрел из сцеп-
    Krafttech W01225E9 6 629,98 р.
    Sasic 5104039 7 328,28 р.
    Luk 623 3553 09 8 120,69 р.
    Осталось заглянуть под машину узнать номер коробки .
