Проблема завоздушивается система охлаждения
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Алексей Бобров, 11 апр 2014.
  1. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Таки да, поэтом сниму первым делом ЕГР, посмотрю, может и правда залип.
    Перезагружал ноут. не помогает. что то видимо фигня какая та. Пользуюсь ХР и версией клипа 171.
    Есть другой ноут с семеркой, попробую поставить клип 198 или 200 версии, если получится.
    Торк - это так, для глупости. я в основном опасаюсь всовывать такие МЛМ устройства.
    --- Сообщение объединено, 4 дек 2020 ---
    хочу клипом. если не получися завтра на 171 версии. попробую на другой ноут поставить посвежее версию.
    Camelia нравится это.
  2. AlexQ
    24 ноя 2015
    Свой старый джвижок сегодня пока поставил в гараж. Пусть полежит зиму. Что то раз
    Да, было печальная практика года 4 назад с этим датчиком, когда меняли сцепление. Его снимали, и что то намудрили. Сейчас все хорошо.
  3. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Наоборот,надо откатиться на ранние версии,машина то старая.У тебя клип альянс или получше?Альянс на любой версии падает,у самого такой(прошивка 159)
    а чего может с датчиком,влияющее на работу?Я буквально 2 недели назад заменил его.Ну не работал зад .ход,и дворник задний привключенном переднем в реэиме з.хода
  4. AlexQ
    24 ноя 2015
    не знал что шток регулирется. Дело в том что шток был выдвинут полностью в посадочном месте. При поднятой педали - шток немножко касался. А долдне быть задвинут почти полностью. Вот я и выгнул кронштейн, чтобы шток был задвинут. Теперь, когда нажимаю педаль тормоза - шток выдвигается и ключаются задние стопы, при этом заводится движок. педаль тормоза не трогаю - движок не заводится. на передаче тоже не заводится. все как и должно быть.
    Ну и сегодня я смог подключить клип на включенном зажигании, с неудачной диагностикой.
  5. AlexQ
    24 ноя 2015
    по версии таки наверно вы правы. я долго искал на свой ХР версию, чтобы работала. Да и 171 версия была последней для ХР, далее нужны были семерки минимум, и то не работала. Я думал что сейчас пи новых версиях будет работать. Ну да ладно. Мне бы хоть эту 171 версию запустить. Наверно установлю на другом ноуте.
    По поводу датчика на коробке. После того как мне утсновили новое сцепление 4 года назад. Меня мастер уверял что заводится только при выжатом сцеплении. Когда ему доказывал, что , блин, ну при нажатии на тормоз тоже должна заводится, то он крутил палец у виска. Почитав форум - понял что причина тому датчик на коробке. И оказалось таки да, там толи шайбу не той толщиной подложили, то ли убали шайбу ( не помню) - и заработало. Заводилась после этого с тормоза.
  6. Camelia
    Свой ЕГР ставь.
  7. AlexQ
    24 ноя 2015
    С моим старым не меньше проблем было. Да и там я разсверливал диаметр отверстия для болтов, потому что сорвал резьбу в корпусе. Но это уже как вариант. Есть новый, брал с Али. Может его поставлю сначала
    Клип вот такой. Тоже самое а Али брал, с золотой платой.
  8. Camelia
    Надо будет сбросить параметры-перепрограмировать.
    Форсунки какие ставил?
  9. AlexQ
    24 ноя 2015
    Перепрограммировать, имеете в виду прописать форсунки?
    Форсунки с того двигателя, который пришел в сборе.
    Я лишь только на него перекинул кондиционер. Все остальное его родное.
    В своих форсунках я знаю что я делал и как они работают. На крайняк могу и старые поставить. Но двигатель вроде ровно работает. Нужно лишь будет проверить на слив, соорудив стендик с капельниц и шприцов.
    --- Сообщение объединено, 5 дек 2020 ---
    Или адаптировать ЕГР?
  10. AlexQ
    24 ноя 2015
    Снял клапан ЕГР. Это походу трындец или я рано расстраиваюсь.
    Егр в жопе[​IMG]
  11. AlexQ
    24 ноя 2015
    Ребята, поставил новый егр. Машина не заводится. Крутит в холостую. Что делать? Не могу понять
  12. lnv
    Ну таки поставь старый :)
    Пипец, еще одну тему напрочь засрали!!!!!!!
  14. AlexQ
    24 ноя 2015
    Поставил старый. Кое как завелась. Теперь при прогазовке что то стучит
    Поставил старый. Теперь снова. Вот блин, а откуда там масло появилось 16071635052381173469120272429790.jpg
    Господа модераторы, а вы не хотите удалить из темы последние 10 страниц, после того как закончилась "Проблема завоздушивается система охлаждения"
  16. AlexQ
    24 ноя 2015
    Наверно надоел
  17. SeGa4852
    Переместить в новую тему по данному авто
  18. AlexQ
    24 ноя 2015
    Простите. Просто в этой теме частота ответов больше, чем в моей по ремонту и диагностике К9К 722
    Перемешаюсь в эту тему:
    http://megane2.ru/forum/threads/diagnostika-remont-k9k-722.25215/
  19. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Масло во впуске этого двигателя нормальное явление. А что с родным клапаном?
  20. AlexQ
    24 ноя 2015
    Почистил поставил на место. Сбросил через клип ошибку. Покатаюсь до завтра, посмотрю.
    Но что то я не понимаю откуда там масло. Когда вынимал ЕГР, масло капало. Чот я запереживал.
