Проблема завоздушивается система охлаждения
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Алексей Бобров, 11 апр 2014.
  1. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Что понимать под НОРМальным, что век назад было нормой - ща анхронизм. Работа идет на забедненных смесях, блоки и ГБЦ утоньшаются. Опять же, чем горячее ДВс тем выше КПД - а это немаловажно.
    --- Сообщение объединено, 21 окт 2020 ---
    точно?)) речь не о закипании ОЖ как в чайнике)) давка нужна для пресекания локального закипания у стенок нагрева
    или движок газует через прокладку, что на дизеле более вероятнее
  2. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    От удара - точно нет, конструкция пробки очень простая и надежная, клинить там не чему. Место вне зоны пароотводящего патрубка. Общая старость пластика, возможно и газы когда-то перли неимоверно.
    А клапан этот стравливает избыток постоянно, каждый цикл остывания-нагревания, например от 0 до 80град.
    :smile3: вы хотите сказать, что при нагреве двигателя до 80 гр. в системе создается давление более 1.4 атм
    --- Сообщение объединено, 22 окт 2020 ---
    Предположу, что там есть пружина и какая то тарелка, вот она бывают клинит
  4. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Расширение воды 4 процента при нагреве от 0до 100. Сколько антифриза? Объем системы охлаждения примерно 4,5 -5л, объем воздуха в бачке от отметки максимум до пробки примерно 0,3-0,5л. Ещё шланги эластичные. Можно, конечно грубо прикинуть.
  5. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Ребята, помогите советом.
    Никогда не замечал такого.
    На прогретом двигателе, заглушеном. Пытаюсь открыть крышку бачка антифриза. Так там огромнейшее давление, начинает шипеть и вытекать. Как будто перегрев движка. На радаре показывает 90град.
    Я зря волнуюсь, или что то не так?
    До этого заметил, что как то печка не дует горячим воздухом. Снизил температуру до 15град, и снова поднял до 27град, тогда начала греть печка.
    Ой ей ей ей. Читаю ветку, и за сердце хвастаюсь. Не ужели ремонт движка?
    только что
  6. Escadra
    Всё так., на горячую система с бОльшим давлением, отсюда и вытекает. А изменение температуры на климате больше похоже на заслонки. У меня так бывает иногда.
  7. Camelia
    Это не есть хорошо(если выдавливает а/фриз).
    (((в таких случаях и перегревается двигатель))
  8. AlexQ
    24 ноя 2015
    Печаль. Попробую открыть на холодную, пробку. Сниму фото, видео.
    Не могу понять из за чего такое происходит.
  9. zahar100
    если на горячюю такое происходит то нормально а если на холодную - тогда прокладка головы.
  10. SeGa4852
    Если у Вас климат контроль то при достижении заданной температуры, выставленной на блоке управления климатом, автоматически снижается и подача горячего воздуха... т. е. салон нагрелся до, например, выставленных +20 и далее просто поддерживается заданная температура может и холодный воздкх пойти и кондиционер включится :smile3: на то он и климат контроль, что без Вашего участия держит выставленную Вами температуру в салоне
    Думаю зря панику наводите, просто до конца разберитесь как климат работает.
    А крышку расширительного бачка охлаждающей жидкости нельзя открывать сразу после поездки, это в инструкции к любому авто можете прочесть... она ж давление нужное поддерживает... так и антифриз вышибет...
  11. AlexQ
    24 ноя 2015
    Итак ребята, смотрите что происходит.
    Утром на холодную, не заводил. Открываю крышку бачка, а там нет антифриза. От паники долил Грам 300. Завел, и смотрю антифриз поднимается в бачке. Крышку не закрывал. Теперь антифриз выше уровня.
    Как это? Что это?
    Думал стравить воздух с клапана печки. Он пластиковый? Я его приоткрутил, но ничего не происходит. Антифриз не льется.
    Ну думаю, наверно нужно нагреть движек. На горячем движке также, с клапана ничего не льется.
    Антифриз сейчас в бачке почти полный. Теперь думаю откачивать шприцом.
    Уровень масла на минимуме. Немного долил масла.
  12. Mike10
    На корпусе термостата у вас есть клапан для стравливания воздуха? Попробуйте стравить через него.
    А вообще симптомы не хорошие.
  13. AlexQ
    24 ноя 2015
    Не смотрел, буду искать
  14. Camelia
    Твой движок скоро *впадет в кому* ,*трепанация* пойдет на пользу с заменой прокладки,болтов и шлифовка с опрессовкой ГБЦ(и то, это с учетом что не будет перегрева(((а он будет))).
    Возле термостата есть пимпочка для отвода воздуха-открути,патом перейдешь к печке.
  15. AlexQ
    24 ноя 2015
    Печаль. А где этот термостат находится?
  16. Camelia
    С правой стороны ГБЦ,под вакуумным насосом,от него идет патрубок на печку и толще к радиатору охлаждения,так вот,на корпусе термостата должен быть штуцерок,откручиваешь колпачек и спускаешь воздух,а/фриз с бочка должен уйти в систему,патом переходишь к патрубку печки(только открути крышку бочка).
    (((у тебя случаем номера МD нету?)))
  17. Mike10
    Обычно на торце ГБЦ со стороны коробки и скорее всего в корпусе из черного пластика.
    AlexQ нравится это.
  18. zahar100
    а самое главное не сказали - на холодную было давление?
  19. SeGa4852
    Может у Вас просто антифриза в системе мало?
  20. AlexQ
    24 ноя 2015
    Вот то то же и оно. На холодную давление есть.
    Сегодня машина простояла 4 часа, движек теплый. Откручиваю крышку, с бочка антифриз вытек, пока давление на упало :(. Не знаю что это
    --- Сообщение объединено, 24 окт 2020 ---
    В Одессе. В Кишинев ездил два раза в года, до этого долбанного короновируса.
    Да вреде как есть
