  1. SeGa4852
    так может с неё и начать :smile3:
  2. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    так а смысл? вторая лямбда диагностическая, а не регулирующая смесь. да и подогрев работает только несколько минут после старта двигателя. далее отключается...
    но надо будет поменять, уже надоела горящая лампа двигателя )
  3. SeGa4852
    С какой целью?
    Датчик температуры ОЖ может мудрить, коль с прогревом мотора всё в норму приходит
  4. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    ...ну когда хотел попытаться определить причину такой работы хх, первый раз снимал чтоб почистить блок дросс. заслонки, второй - чистка вентлиляции карт. газов
    в том то и дело что с прогревом мотора ничего не проходит. эта проблема постоянна, я с ней уже больше года воюю)
    У кого такой мотор или похожий, скажите, то что при пуске холодного двигателя около минуты обороты держатся около 1500 об/мин - это норма?
  5. Mike10
    Надо пиреном параметры посмотреть
  6. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    пирен установлен, подскажите где смотреть?
  7. SeGa4852
    А прокладки дросселя и впускного коллектора новые устанавливались?
  8. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    Здесь тоже нельзя так однозначно утверждать. Видимо всё зависит от прошивки. У кого-то она действительно диагностирующая, а у кого-то возможно и регулирующая. Вы ведь не знаете, что у вас. Может у вас и не евро2. Вам правильно сказали, начните с нее. Раз ошибка горит на приборке, возможно она и мешает нормально работать авто. Тем более цена вопроса, не так дорого.
    А раньше при такой ошибке, было нормально?
  9. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Прокладка дросселя старая, но она такая внушительная по размерам что с ней ничего случится не может...
    Впускного тож не менялась прокладка
    Как машину купили, так эта проблема сохраняется по сей день.
  10. SeGa4852
    Их там аж 5 штук на коллекторе+дроссельной заслонки, неужели не задубели? Давно менялись прокладки?
    Я бы с замены прокладок и начал, подсос воздуха как никак... тем более сейчас есть Ростековские прокладки... дешего и держат
    --- Сообщение объединено, 10 окт 2020 ---
    Это вот что именно и как чистилось?
  11. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    После того случая по сути ничего не изменилось, хотя была иллюзия что помогло...
    Очистка системы вентиляции картера
    Перед установкой промазали все прокладки герметиком
  12. SeGa4852
    Что-то в теме по очистке вентиляции Вы пишите что обороты ХХ 500-600 ???
  13. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    это приблизительно, мог и не точно указать, но в некоторые моменты действительно начинает сильно занижаться обороты ХХ.
    И проблема еще в том, что в такт колбасит постоянно двигатеть
  14. SeGa4852
    Свечи смотрели? По нагару сильное отличие есть где?
    надо по Пирену точно посмотреть
    Получается у Вас при прогреве двигателя слишком высокие обороты, а после прогрева слишком низкие?
    Как давно куплено авто и что вообще по нему делалось Вами?
  15. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Сейчас стоят новые свечи. заменил пару недель назад. На старые позже повнимательнее посмотрю...
    это в system parameters или в system configuration?
  16. SeGa4852
    Разницу по нагару сразу бы видно было, если смотрели конечно
  17. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Если будет разница по нагару, на что это будет указывать?
  18. SeGa4852
    На цилиндр в который смесь подаётся, смешивается и сгорает как то иначе в отличии от других цилиндров
    trmntr нравится это.
  19. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    завтра выкручу посмотрю на новых свечах. пусть и не долго они походили...
  20. SeGa4852
    фото всех сделайте и сюда
    В движении к авто есть какие претензии?
