  1. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Договариваюсь с Димоном на диагностику с помощью ELM.
    Проверяем (Дима, спасибо тебе за помощь!).
    В ошибках только ошибка датчика температуры хладагента кондиционера и всё.
    Блин, давно собирался сменить свечи. А как затроило, так и прикупил запасную катушку зажигания.
    Вечером заморочился с заменой свечей... Первые три нормальные, а вот в 4-м цилиндре свеча вся чёрная!
    Ок, меняю свечу вместе с катушкой, и вуаля: двиг опять шепчет! Всё великолепно! Я в нирване...
    Вот только вопрос, а хрен ли не было ошибок по зажиганию?!
  2. SeGa4852
    это Меган :pardon:
    Sharkus нравится это.
  3. Mike10
    Вроде как категорически не рекомендуется проверять искру подобным образом. Можно угробить еще живые катушки.
    Лучше не разъем снимать, а саму катушку поднимать над свечой не отсоединяя разъема (предварительно выкрутив ее крепежный болтик).
  4. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Так я не на ходу снимал. Заглушил двигатель, снял разъём, завёл.
    По-моему, так быстрее катушку пробъёт, нет?
    Ты уж тогда давай ВСЁ рассказывай! :dirol:
    Как у тебя стрелки выставлены. Как мимо предохранителей питание сделано было! как ты ездил с ХХ за тыщу...:drinks:
    sergiosalamo нравится это.
  6. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Рассказываю: Стрелки выставил как попало, не спорю. Дело было так: отключилась приборка. Нашёл на форуме тему, снял приборку, чтобы почистить контакты разъёма. Но... открутил не те винты, и слетели все стрелки. Поставил по наитию, видимо неправильно немного.
    Питание мимо предов было, я вроде в своей теме фото выкладывал. В красной коробочке на + клемме аккума левый пред был выгоревший, провод сидел напрямую.
    ХХ выше 1000 была, но на холодном двиге, на горячем я просто не обращал внимания. Сейчас показывает на горячем 500, но, учитывая, что я неправильно установил стрелки, то 700-750 не больше!
    И вааще, лучше бы мне всю эту хню писать конкретно в моём дневнике, там хоть всё будет иметь логическое продолжение, не?
  7. Вася 1703
    Вася 1703 Новичок
    9 авг 2020
    Вася
    Куда должен ити 3провод на датчику детотации ? Второй конец заходить в ЕБУ
    Какое напряжение должно быть на фишке датчика ? Между красный и белым? ATTACH=full]39732[/ATTACH]
  8. SeGa4852
    Тут гляньте
    http://my-megane2.ru/datchik-detonacii-reno-megan-2
  9. lnv
    Третий-земля, по идее должен быть подсоединён к экрану-оплетке, но просто болтается в воздухе.
  10. Вася 1703
    Вася 1703 Новичок
    9 авг 2020
    Вася
    Датчик детотации новий ...проверял работает но появилась ошибка 325 обрыв цепи.. проводку прозвонил до ебу - все ок. В интернете нашел что причиной может быть фишка датчика.
    Кто сталкивался???
    --- Сообщение объединено, 15 ноя 2020 ---
    Знимал фишку ДД при работающем двигателе реакции никакой што з ним што без него..
  11. lnv
    Реакция будет через некоторое время.
  12. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
  13. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Мужики, сегодня обратил внимание, что после недельного простоя на улице, прогревочные обороты двигателя не поднялись выше 900. Хотя даже летом было стабильно 1100. За бортом было всего -3 гр. Что за нах.?
    --- Сообщение объединено, 22 ноя 2020 ---
    Да , а после прогрева опустилась на 700 на ХХ.
    А раньше сколько было?
  15. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    ХХ было стабильно 700 об. Просели только прогревочные.
    У меня тоже по разному заводится, обычно чем холоднее тем ниже. Недели 2 назад как то даже внимание обратил и запомнил, утром на 900, а вечером на 1100
  17. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    А разве не наоборот необходимо?
  18. SeGa4852
    Это ж Меган :smile3: он сам знает как ему надобно :taunt:
    :pardon: мне нравится, завел и чук чук чук
    например на Камри заводиш и 1500 ревет и долго до 1000 скидывает
  20. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Это почему? впервые слышу чтоб по низкому напряжению было вредно
