  1. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
  2. Пух
    16 сен 2010
    А куда мой базар делся :wacko:...придётся повторить...
    Да вроде всё нормально с регулировкой. Заданное PR745 и измеренное PR093 практически одинаково. +/-мелочь не считаем, прога показывает с задержкой. Тут лучше видео графика (через Carscaner, или другие какие). Но по мне норм.Давление в коллекторе тоже, если посмотреть, близко к норме (на хх менее 360, учесть , что двиг холодный ещё).
    Мой вердикт - не париться по этому поводу (из той инфы, что имеем)
  3. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    А если для проверки, осилит ли фазик 45гр, сделать проще и быстрее. На горячем двигателе дать оборотов так 2000-3000, и вручную на клапан подать постоянных 12в, измеренный угол при этом по идее должен стать 45. Прокатит такой способ, может пробовали? По логике должно сработать.
  4. Mike10
    Нет, не пробовал. Фазик уйдет в ошибку еще при снятии фишки с клапана. А будет ли при этом показывать измеренный угол - не знаю, не уверен.
  5. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    И это может быть. Но ошибка это такое дело, можно резистор подцепить или лампочку чтоб ее не было.
  6. GrV864
    GrV864 Только зашел
    22 окт 2023
    Роман
    Можно ли в этом теме выложить видео ,по работе 1й лямде? Есть подозрение,что она не работает,расход топлива очень большой.
  7. Mike10
    А что будет на видео? Показания напряжения верхней лямбды?
  8. dimboo
    Вот тут посмотрите. Это правильная работа двигателя и правильные показания лямбды.
    Тёмно-серый на Урале
    И в той же теме есть не правильные показания (см. декабрь 2021)
  9. GrV864
    GrV864 Только зашел
    22 окт 2023
    Роман
  10. Mike10
    GrV864 нравится это.
  11. GrV864
    GrV864 Только зашел
    22 окт 2023
    Роман
    Подскажите долгосрочная коррекция должна менятся,или это показатель подсоса воздуха?
  12. GrV864
    GrV864 Только зашел
    22 окт 2023
    Роман
    Акказывается это не долгострочаня коррекция PR138,а мгновенная. А долгосрочные 143,и 144 ,144 вроди норма,а 143 как то многовато 160.
  13. Galen
    Galen Наш человек
    30 июн 2010
    Донецк
    Добрый день! Очень нужна помощь экспертов! Просмотрел тему – подобного не нашел. Ситуация следующая: меган 2, двигатель 1.4, установлен газ. Последние 500-800 км начались следующие проблемы – во время движения, когда на перекрестке сбрасываешь на нейтралку – обороты двигателя держаться на 1500. При этом стоит не много нажать на педаль газа – возвращаются в норму – 700/800. Что удивительно, то ситуация эта – не всегда. Примерно один раз из пяти. В остальные – все в норме. Наблюдается это как на бензине, так и на газу. Разницы нет. Проверяли дымом на герметичность – поменяли резинки на дросельной, ну и на самом коллекторе – ничего не поменялось. Сейчас дым не выходит, все ок, но ситуация не поменялась. При этом когда завожу машину на холодную или около того – стартер крутит на секунду больше чем обычно. Раньше такого не было, все происходило мгновенно. И, снова таки, к оборотам…. Когда машина стоит на холостых – они идеальны. Но в движении…Подключал сканер, показатели во время стоянки на холостых такие (вдруг это имеет значение): Потеря крутящего момента – 178,5 N.m; Крутящий момент двигателя – 8 N.m;Продолжительность впрыска – 2,36 ms; Давление наддува – 103 mbar; Давление хладогента – 3,2 mbar; Интегральная коррекция регулировки хол.х – 17,92%, Коррекция состава смеси – 31%; Смещение параметров самоад.кор.сост.смеси – 160%; Усиление параметров самоад.кор.сост.смеси – 113%; Опережение – 3,750; Давление впуска – 378 mbar. Пожалуйста, подскажите, какие варианты? С чего хотя бы начинать?
    Забыл, пробег 250 тыс. Не знаю, связано ли это или нет, но незадолго до таких изменений в работе – ехал на дальняк на высокой скорости. Ну, как высокой, 140. Обороты до 4000 – часа три/четыре. Заранее спасибо!
  14. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    гена передает привет.
    Скинуть фишку с генератора и увидеть, что обороты идут в норме. Если будет так - делать щетки. Или кольца или все вместе.
  15. Escadra
    я ждал этот ответ!:mosking:
  16. Galen
    Galen Наш человек
    30 июн 2010
    Донецк
    И я так понимаю, что он не совсем верный. Так как без движения все ок, да и во время движения не всегда
  17. vmedic
    Я бы ещё дроссель помыл с его последующей адаптацией.
  18. Galen
    Galen Наш человек
    30 июн 2010
    Донецк
    Сделал. Когда резинки меня на нем. Не помогло. Генератор делали год назад.
  19. djuzzeppe
    Ну в моем случае оказалась просто плохо затянутая плюсовая клемма АКБ :pardon:
  20. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Вот новый ролик у Зеником вышел. Не меган, но интересно. Если у нас на мегане обороты живут своей жизнью из за генератора, то тоже показывает предельную нагрузку? Или в чем тогда прикол с оборотами.
