Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by zinger_keks, Mar 15, 2007.
  1. skyly
    skyly Только зашел
    Illia
    Таки замена прокладки впускного колектора(между дросельной заслонкой и впускным колектором) с кодом 8200 068 566 помогла, спасибо!
    Правда обнаружилось куча других прокладок требующих замены, но хоть с самого утра после завода ничего не тревожит явными признаками неполадки)
  2. jonnyck
    jonnyck Новичок
    Калуга
    Надо наверно тоже пробовать эту прокладку менять.
    При холодном пуске в холода сразу дает 3000 оборотов (ровно, почти всегда) через 30-60 сек сбрасывает до 2200. По мере прогрева приходят в норму. Фишку с генаратора скидывал непогает. На сервисе предлогают поменять датчик температуры ОЖ
  3. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    Вячелав
    У вас только на холодном движке обороты большие,или как?
  4. jonnyck
    jonnyck Новичок
    Калуга
    только на холодном и только в мороз. летом осенью вроде нормально.
  5. slavavv
    Вячелав
    Компьютерную диагностику делали?
  6. jonnyck
    jonnyck Новичок
    Калуга
    сервесмены сказали диагностика безполезна
  7. jonnyck
    jonnyck Новичок
    Калуга
    Поменял эту прокладку 8200 068 566 Заодно почистил дроссель. Попытался откалибровать :)
    Получилась полная хрень ХХ гуляют 2000 - 1000 И Check injection в нагрузку :(
  8. slavavv
    Вячелав
    У меня тоже подсос воздуха был и обороты гуляли 900-1200.
    После замены всех прокладок(4 на колектор,1 на маслоотделитель,1 между колектором и дроселем),обороты сами без всякой калибровки ,на ХХ за 20минут встали в норму.
    По вашей проблеме:
    Возможен подсос воздуха между дроселем и впускным колектором или сам колектор плотно не сидит на двигле,еще проверить клапан рециркуляции топливных паров на герметичность.
    Ошибка чек у меня при подсосе не загоралась,хотя и обороты очень резко менялись и двиг трясло,значит у вас чек загорелся по другой проблеме.
    jonnyck likes this.
  9. jonnyck
    jonnyck Новичок
    Калуга
    После замены всех прокладок(4 на колектор,1 на маслоотделитель,1 между колектором и дроселем),обороты сами без всякой калибровки ,на ХХ за 20минут встали в норму. Менял прокладку между дросселем и коллектором остальные посадил на герметик:( Что значит за 20 минут? я столько еще не мучал.
    Возможен подсос воздуха между дроселем и впускным колектором или сам колектор плотно не сидит на двигле,еще проверить клапан рециркуляции топливных паров на герметичность. как его проверить на герметичность?
    Ошибка чек у меня при подсосе не загоралась,хотя и обороты очень резко менялись и двиг трясло,значит у вас чек загорелся по другой проблеме. Чек меня уже мучал виной оказался датчик абсолютного давления, что на коллекторе. после его затяжки хомутами проблема ушла. Сегодня посадил его на герметик. проблема вернулась:( в соседней теме говорят нужна калибровка клипом а мне но до него далеко :(
    Пойду завтра еще помучаю:( хотя надежд мало
    p.s. при нажатии на газ обороты могут зависнуть на 2000 и плавно снижаться, зависнуть гдето на 1600 и все, упасть до 1000
  10. slavavv
    Вячелав
    @jonnyck Датчик обсолютного давления и у меня глючил,пропадала мощьность и обороты плавали иногда глохла машина,купил б/у за 15$ и уже 4 года проблема с ним не появляеться.
    За все 6 лет что машина у меня ни разу не делал калибровку дроселя,хотя и дросель мыл и зажигание без него включал,и при подсосе воздуха обороты плавали но всегда компьютер через короткий промежуток времени(20-30мин) сам устанавливал ХХ на 750об.мин.
  11. lnv
    Media:
    Проверить проводку дросселя и надежность контакта в его разъеме.
  12. jonnyck
    jonnyck Новичок
    Калуга
    хх стали на место (покрайней мере так негуляют) сами собой, чек пропал сам собой. чудо машина просто ......
    чистка ничего недала (хотя была загажена больше чем в отчетах) подсос оч сильно влияет на хх! Подсос сильно влияет на хх обороты снял шланг ваккуумника на коллектор обороты полезли к 5000 заглушил. отключение датчика температуры в коллекторе никак не повлияло на работу двигла (насторожило). отключение датчика абсолютного давление привело к невозможности работы двигла заводится и сразу глохнет.
  13. Витян1988
    Витян1988 Новичок
    Покраска авто
    М.О город Не плохой :-)
    Виктор
    шаговый электродвигатель регулятора холостого хода(регулятор холостого хода)-Где находится??
    Желательно с фото (двигатель 1.6 бензин 2006 год)
    Заранее Благодарен
  14. no_name
    что-то мне подсказывает, что все это в заслонке
  15. lnv
    Media:
    У нас функцию рхх заслонка выполняет. Если это к4m 812. На других смотреть надо.
  16. slavavv
    Вячелав
    На меган2 нет датчика ХХ,угол открытия заслонки при ХХ регулируеться мозгами и зависит от многих параметров(температура ОЖ,заряд аккума,работа компрессора кондея).
    Витян1988 and DaK like this.
  17. Витян1988
    Витян1988 Новичок
    Покраска авто
    Виктор
    Спасибо, извиняюсь за тему, сразу не впер что натворил
  18. rom4uk85
    rom4uk85 Новичок
    rom4uk85
    Всем всего доброго! такая проблема с хх ходом меган 2 2007 1.6! заводится хорошо,свечи меняны,катушки меняны,проблем по началу поездки нет ,но после проезда км15 начинается троение(стабильные чуть меньше 700 и потом обороты падают до 300-500 ) двигателя на светофорах,при остановках. диагностика делалась и не раз ,все в норме как сказали в допусках кроме дада после чего была его замена но все осталось так же(
  19. no_name
    "в любой непонятной ситуации, мой дроссельную заслонку"
  20. rom4uk85
    rom4uk85 Новичок
    rom4uk85
    мылась как и как и форсунки. именно начинается после затяжных поездок. во время коротких ничего не начинается
