  1. Sanmegan
    Sanmegan Наш человек
    27 июн 2014
    Нью-Москва
    Сегодня промывал форсунки, на подмену были кольца уплотнительные форсунок для ВАЗ 2111 из балаково, при установке форсунок в рампу обратил внимание на сильное болтание при воздействии рукой, стал вытаскивать и кольцо соскочило, ещё попробовал на другой форсунке, опять такая же оказия, поставил те, что стояли. На ощупь резиновые и явно толще новых.
  2. Evgen804
    Ну за ВАЗовские то я знаю, писал выше что сравнивал, ВАЗ тоньше и уже! А вот с этими про которые Николай писал Bosch 1287010704, ну да ладно, уже пришли - завтра забираю и буду ставить!
  3. Sanmegan
    27 июн 2014
    Нью-Москва
    Судя по картинкам в яндексе, очень похожи на родные, даже цвет такой же, либо они уже стоят на моей рампе, я не первый хозяин.
  4. lnv
    Специально не сравнивал, вроде плотно сидят.
    :scratch_one-s_head:
    из увиденного смущает только крайние положения заслонки.
    Но я их сравниваю со своими...может на 1.4 так и должно быть.
    Все остальные параметры вродь адекватны. :blush2:
    trmntr нравится это.
  6. dimboo
    По положению педали газа не понятно...ща попробую техноту найти...
    Её случайно не вскрывали?
  7. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Вскрывали, еще в прошлом году. Чутка сместили в сторону эту полоску по которой ползунок контактирующий скользит, чтоб по визуальной выработке (преждняя полоса контакта) не соприкосался, но это тогда не помогло с плаванием оборотов ( тогда думали что в педали может быть дело)
    Сейчач есть текущая ожибка в эбу - не работатет подогрев нижнего лямбда-зонда, еще была ошибочка по датчику теспературы ОЖ, ну и до кучи еще определили с вами неисправность термостата. С зарплаты будем менять терсомтат и лямбда-зонд, но, я думаю, это не есть причина плавания...
  8. dimboo
    Вот что нарыл: Смотрим первый скрин - параметры PR030, PR028 и 029 (это точно педаль отпущена?)
    теперь смотрим что нам говорит технота
    Такое ощущение, что она нажата. Потому как они за пределами допуска.
    но это для VDIAG:44.
    На 54 не могу найти техноту...Не могу сказать актуальны ли эти значения для 54.
    @lnv Коль можешь помочь?
  9. lnv
    Чет я бегло глянул, еще не понял что вы обсуждаете.
  10. lnv
    Я думаю все нормально там с педалью и показания нормальные.
  11. dimboo
    Положение педали газа... параметры... вот только сомнения у меня.
    Можно ли на этот документ опираться если не соответствует номер VDiag ?
    технота для
  12. lnv
    Не, нельзя видимо:
    Вот например (стр 133):
    http://www.simonemino.com/sagemclio197.pdf
    Видимо номер программы сам собой идет, а номер диагностики - сам.
    dimboo нравится это.
  13. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Исключено, там нормально работает пружина.
  14. dimboo
    :scratch_one-s_head: а на русском нет? :blush2:
    и потом...что то с параметрами не то...
    в твоей техноте нет ни чего о PR028 029:pardon:
    --- Сообщение объединено, 21 май 2018 ---
    так я это вижу из скана.
    но ... PR030 и PR112 не сходятся.:scratch_one-s_head:
    Надо будет вечером у себя глянуть...есть ли вообще у меня эти параметры.?
    Вот нашёл старый скрин
    Смотрю PR030 "положение педали" и PR424 " считываемое значение отпущенной педали"
    Они одинаковы! При этом в пределах значений по техноте.
    А у trmntr эти значения различны и не в допусках!
  16. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Полу
    Думаете, проблема все таки в педали?
  17. lnv
    Что не нравится-то? Педаль отпущена? Отпущена (PL).
  18. dimboo
    Проблема плавающих оборотов?
    Скажу так:
    Она может быть не только в ней. Но мне кажется, что значения по крайней мере подозрительные!
    А вы не пробовали понаблюдать за этими значениями? а вдруг ...:blush2:
  19. dimboo
    отпущена! но почему значения не сходятся?
  20. lnv
    Отпущена, на остальное можно забить. Все равно эбу будет сам заслонкой управлять.
