Проблемы с печкой. Не работает, холодно/жарко в салоне и др.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Bargamot, 1 июл 2007.
  1. Mike10
    мертвому припарка.
  2. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Так и я про это.
    Я свой менял на почти 160т. потому что стало мокреть с одного края, корпус был ровный, прокладка с одного края усохла, видимо там самое горячее место. Если бы не страшилки форумов про кривые корпуса, можно было бы просто прокладку поменять. Но видимо эксплуатация в разных климатических поясах влияет по разному на пластиковый корпус
  4. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Не проверял поверхность. Проверял на физические повреждения и снимал мелкой шкуркой налет.
    Ровнять пластик - ну такое. Сам работал капронщиком и знаю, что это за материал.
    Возможно от движков разных зависит. Возможно гнет от налета под резинкой.
    Подскажите, а болты на металлическом те же? Закажу за 2650 новый, с прокладкой, датчиком на выбор и термостатом в комплекте.
    :smile3: ну это вы зря, пластик пластику рознь, я новый оригинальный пластиковый ровнял наждачкой на ламинированом дсп, быстро и хорошо получилось. Кстати новый оригинальный имел бо́льшую кривизну, чем снятый родной, фото которого я показывал, там поверхность идеально ровная, когда я это увидел, то и подумал, вот почему они текут, но сняв родной, понял что не от этого.
    --- Сообщение объединено, 7 мар 2022 ---
    Движки одинаковые - 1.6
  6. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Фишку на датчик тоже менять надо, как я понимаю?
    да там на 1.5 мм вылезает прокладка, вообще не понятно от чего текут
  7. SeGa4852
    У меня от задубевшей прокладки, повезло что наружу и заменил как только увидел маленькое запотевание, а у кого то внутрь идет, ну и многим запотевание пох, ездят пока "не потечет"
  9. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    заказал полностью металлический, с датчиком, прокладкой, термостатом 2650. На али уже 5800.
  10. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Корпус лопнул, вот и проблема
  11. Escadra
    перетянул?
  12. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Нет. Он и был так. Я писал раньше там белый налет был. Позже фото выложу
  13. SeGa4852
    сразу не увидели чтоль?
  14. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    В выходные поменяю на металлический и забуду. Залью все вообще в герметик)))
    Вот и в морозы у меня пробка оттуда же была воздушная.
  15. Escadra
    Прокладку паранитовую купил?
  16. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    металлическая
    Вырежьте по ней из картона или паронита, а её сдайте обратно
  18. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    там в комплекте все
    Я бы вырезал из прокладочного картона или паронита, а железку выкинул
  20. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    так и сделаю
