Проблемы с печкой. Не работает, холодно/жарко в салоне и др.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Bargamot, 1 июл 2007.
  1. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    А ща куда ни плюнь - всё в 2 раза, ну в полтора. Мож тока масло, что у нас разливают поменьше.
  2. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    так я вот весной брал, когда уже все подорожало
  3. Mike10
    А легко ли он меняется?
  4. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    для меня легко. снимаю стойку передней панели и вытаскиваю радиатор. и все. 3 болта там вроде или 4 не помню. 4 наверно.
  5. djuzzeppe
    Еще такой вопрос, если трубки печки и вход и выход горяченные, а тепла с печки особо нет, то это значит что радиатор забит? Щупал именно аллюминиевые трубки в салоне. Или все таки есть надежда, что дело не в нем?
  6. Escadra
    Скорее он. Либо снаружи, либо внутри
  7. djuzzeppe
    Как химик, не подскажешь можно его ортофосфорной кислотой промыть? В инете видел моют аллюминиевые радиаторы ей, она вроде люминий не берет.
  8. Escadra
    Ей не надо, она с железом осадок даёт, а оно думаю там тоже есть. Лимонной самый топ, хоть и не быстро
    Трубка на входе должна быть горячее чем на выходе, если вход и выход одинаковый, то здесь 2 причины, либо это не радиатор а прямоток, либо не включен вентилятор на печку, но и то выход должен быть чуть холоднее.
    Возможно у вас проблема с температурной заслонкой, не до конца закрывает холод.
    Ну а для стольки лет эксплуатации, промыть печку хуже не будет
    SeGa4852 нравится это.
  10. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    если стойка панели сос тороны пассажира холодная, то радиатор забит.
  11. djuzzeppe
    А как лимонка к аллюминию? На ютубе типа правильно сначала раствором соды, потом лимонкой и потом опять содовым раствором, и потом водой промыть.
    Лимонкой мыл печку на Волге, там радиатор длинный с узкими трубками и засран вусмерть был. За три вечера куча грязи вышло, но полностью не промылся. А тут столько времени нету:pardon:
    Да трубки разной температуры, за входящую не дотронишься, за выход уже можно взяться.
    На заслонку думал, но как туда добраться чтоб проверить:scratch_one-s_head:
    Ещё чем выше ставишь скорость вентилятора(у меня обычная крутилка), тем холоднее дует воздух.
    Да правая сторона заметно холоднее, причём даже центральный дефлектор, правая его часть холоднее.
    Заслонку можно узнать на слух, в крайних положениях при закрытии идет маленький стук.
    Думаю мыть надо. Волга не Меган, все таки вы на Мегане на более лучшем антифризе ездите, думаю часа за 4 промоет, только мойте впротивоход.
  13. Mike10
    Лимонка должна иметь температуру не ниже 60 гр, а лучше около 100, тогда она хорошо растворяет отложения.
  14. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    что-то промоется, но уже глухо значит. Мыл лимонкой, промывкой, дистилированной. Ни одна не вымыла. Засоры в лентах промоются только очень большим давлением, засоры в правой стенке не промоются вообще ничем. Я тут выкладывал фото, распиливал и основной радиатор и радиатор печки. Промывка сделает хорошо только движку, с которого всю каку смоет в радиаторы, где кака и останется навсегда. По распилам видно, что радиатор печки отмывать ну никаким образом невозможно, я отмачивал сутки в кипятке с лимонной кислотой - бесполезно. Будет чуть лучше, но засрет его моментально. Если с правой стороны холодно, то забита обменная камера справа у радиатора, и, зная устройство радиатора сразу поймешь, что промывка - бесполезная трата времени. На месяц-два. Я два раза промывал на машине. И заменил.
    Вот мои посты про войну с системой отопления)
    http://megane2.ru/forum/threads/pro...zharko-v-salone-i-dr.1926/page-42#post-959279
    В теме про радиатор есть посты по основному радиатору. Достаточно посмотреть в разрезе и станет понятно, что промывать все это невозможно, так как даже под давлением грязь не вылетит, а закрепится там, именно с правой стороны радиатора.
  15. Escadra
    согласен с Константином! У меня на работе теплообменник тоже засрался, сначала лимонка, потом солянка, потом солянка тупо проела трубки латунные, а отложения остались, правда это было после сетевой очень хреновой воды.
    @djuzzeppe пробуй горячую лимонку, а другими есть риск прожечь нахрен трубку...
  16. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    на месяц-два, до конца зимы сойдет. Потом менять однозначно. Сам радиатор так устроен, что не вымывается, а наоборот копится.
  17. Escadra
    Ну да, посмотрел у тебя в записи, там чего только не было:crazy:
  18. dimboo
    это если "давить" как система работает. А если через обрат подавать? да ещё снять и нарастить патрубки. И отдельно от всей системы промывать? только печку.
    :smile3: может не у всех так было запущено и плохо как это было у вас, не у всех наверно внутри системы охлаждения куски шлангов, герметика, песок и т.д.
    И насколько видел и сам делал на машинах, после правильной промывки радиатора печки, оттуда вымывалась грязь, но без кусков резины и герметика и после этого печки жарили и не один сезон.
  20. dimboo
    есть у меня подозрение что это какое нибудь средство для герметизации системы без ремонта. Типа "залил и забыл"
