Проблемы с печкой. Не работает, холодно/жарко в салоне и др.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Bargamot, 1 июл 2007.
  1. Camelia
    Пока машинка холодная(двигатель,салон) тоже чувствуется холод по коленам,после того как приходит до рабочей t*C все пропадает.
  2. atn
    atn Наш человек
    26 фев 2011
    Mozambique (MD)
    Alex
    для проволоки вуфера делал отверстие в резиновом уплотнителе рулевой колонки, ат-туда не дует, и вообще у меня в колени, не знаю пачему, не дует...*PARDON*
  3. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    а как ты узнал что именно уплотнитель пропускает?
  4. Camelia
    Короче,сегодня от нечего делать,вкл.вентилятор печки на 3-е положение и провел рукой в районе салоника,так вот,там и чувствуется продув воздуха:-как,что,зачем,почему-не стал забивать голову(хотя предположения есть).:)
  5. Роман71
    17 авг 2013
    ну у тебя может из за того,что он не плотно прилегает.Сегодня попробую посмотреть все уплотнения,может чего то не хватает*PARDON*
  6. Роман71
    17 авг 2013
    вообщем все сегодня посмотрел,вроде все впорядке,я прям теряюсь в догадках откуда все таки дует
  7. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    Сегодня по быстрому проверил, тоже дует в районе фильтра (фильтр не плотно сидит в посадочном месте). чуток поджал корпус к фильтру все ОК стало. Видимо косяк мегана либо фильтра не лучшего качества (Filtron)
    Еще тянет из блока управления стеклоподъемниками но не дует.
    Далее буду наблюдать где еще есть сквознячки
  8. demontik8484
    Из дверей по любому будет тянуть холодом, там нет никакого утеплителя, считаю это грубой недоработкой. А вот насчет того что дует в районе салонного фильтра, надо тоже пощупать!
  9. Alessandro
    3 июн 2013
    Извини, не видел сообщение.
    У меня там всё на месте, уплотнитель не съехал, не порван. Что ещё может быть ?
    Ну может устал, усохся, неплотно прилегает.
  10. EnagemLord
    EnagemLord Banned
    13 янв 2014
    Дом
    У меня как-то с окна дуло, уплотнители заменил и нормально стало.
  11. Юлия91
    Юлия91 Новичок
    3 фев 2014
    Донецк
    Юлия
    Нужен совет
    Два дня назад приехали в Киев за Доджем, не понравился решили искать до упора, нашли мегашу,. Позвонили договорились о встрече , хозяин предложил встретиться через 3 дня и объяснил это тем что сегодня начал с печки дуть холодных воздух, ну так как времени ждать нет и нужно ехать домой мы решили посмотреть, все устроило, он перед встречей заезжал якобы на фирменное сто , ему сказали что примерзла заслонка термостата, я грешу что там не только термостат. Т.к. Ехали 700 км то из вращались по всякому вплоть до обклевания морды скотчем и картоном(посоветовали якобы будет теплее) когда машина стоит она нагревается, начинаешь ехать температура падает до нуля, климат включаешь на 27 дует холодных воздух и дует очень слабо, с водительской стороны дует такое ощущение как будто меньше, в итоге левые боковые стекла изнутри по крылись льдом, на пассажирской стороне такого нет, может ли кто то сказать что это может быть?:blush:
  12. no_name
    это термостат не закрывается, примерзнуть он не мог
    а вот сломаться мог
    термостат всегда открыт, жидкость бегает по большому кругу
    в пробке все окей, на ходу радиатор быстро остывает, и ОЖ ниже нормы
    если при этом падает температура ОЖ ( по датчику) 100% термостат
    если стрелка не движется, то возможно воздушная пробка и ОЖ не поступает в радиатор отопителя
    или как вариант, посмотреть уровень ОЖ, при низком для радиатора печки не хватает жидкоси
  13. Юлия91
    Юлия91 Новичок
    3 фев 2014
    Донецк
    Юлия
    Жидкость проверяли, и даже долили влезло 500 гр, вот и муж говорит что пошло по большому кругу, но у него не мешан, поэтому мне важно узнать мнение реноводов)можно еще задам глупый вопрос(? Какая у меня комплектация как узнать?)
  14. no_name
    муж прав, меган или девятка, принцип тут один
    комплектацию написана на вин-табличке на стойке левой двери
  15. Бешеный Лис
    Бешеный Лис Новичок
    4 июн 2013
    Республика Башкортостан г.Сибай
    Ментол
    А у меня такая мистическая ситуация:negative: печка отказалась работать на 4м положении и в мороз по - 25 холодно в салоне, 4-е положение то работает то нет, грешу на ролик переключения думаю может там что замыкает, а Вы как думаете?:)
  16. no_name
    если у вас в минус 25 на тройке холодно в салоне - фильтр салонный замените
    он забит у вас сильно из-за этого поток слабый в салоне
    мне при чистом новом фильтре тепло в тонком свитере в салоне при -25, даже на 2-ом положение
    а уже когда забивается, то только тройка
    дело не в ролике-, дело в моторчике
    можно попробовать стукнуть в заветном месте
    либо разбирать кучу всего
    фильтра наверное проще поменять
  17. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    А балластное сопротивление на мегане есть? Может как раз на одну из скоростей электродвигателя и крякнулась.
  18. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    чет печка выпендривается. завелся-работает -20. проехал-прогрелся-остановился,заглушил, погулял-пришел-завел и печка не работает. вентилятор неработает. даже обдув-неработает. проедишься километров 5 и она включается. че за фигня? постоянно такое этой зимой
  19. grinGO777
    grinGO777 Наш человек
    1 апр 2013
    ижевск
    grinGO777
    Во всех положениях обдув не работает?
  20. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    векнтилятор не крутит.
