Проблемы с ручником. не держит, сломался, болтается и др.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем wtl®, 14 фев 2007.
  1. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    в морозы у меня ручник тоже отказался работать, свободный ход и не схватывал, разбор подлокотника показал что слетели тяги с коромысла и правая тяга существенно длинее левой. При осмотре супортов правый не доходит до конца, на авторынке подобрал пружинку длиной 4см. со средней жескостью, что то от нашемарок, поставил, собрал, все работает, тока 4 см. немного длинновато по моему мнению 3,5см. будет самое то.
  2. Ruslan 75
    Ruslan 75 Наш человек
    6 ноя 2008
    Орёл
    я так понял прочитав ветку, что разобрать ручку ручника можно не снимая весь механизм??
  3. connel
    connel Только зашел
    25 май 2012
    Ставрополь
    connel
    Спасибо, и сразу вопрос, ни у кого с ручником проблемм не было, с трудом получается его включить
  4. Papa.karlo
    Вот здесь возможно есть ответ;)
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=2494&highlight=%F0%F3%F7%ED%E8%EA
  5. connel
    connel Только зашел
    25 май 2012
    Ставрополь
    connel
    Спасибо, уже пытаюсь найти, но пока подобной проблеммы как у меня еще не было
  6. Serg_G
    Serg_G Хранитель Мегатрадиций
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Здравствуйте, Саша.
    Что значит "свободный ход"? Имеется ввиду количество щелчков до момента затяжки тормозов или просто ручка свободно(без каково-либо напряга) болтается вверх/вниз?
  7. kolobok.ok
    kolobok.ok Только зашел
    28 май 2012
    Гоша
    меган 2 -кнопка ручника завалилась внутри и не вытягивается, ручник не защелкивается, что делать помогите http://megane2.ru/forum/images/smilies/bi.gif
  8. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    вот что у меня
    подтянул слегка гайку,вроде норм...но почему так перекошена планка? и правая тяга имеет свободный ход,левая нет
  9. silver29
    19 авг 2010
    почитай пост 184 у меня такая-же болячка была
  10. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    короче купить 2 пружинки и вставить на крючки,которые типа для пружинок на суппорте?
    и еще,вот на фотке,получается снизу железная рамка,куда вставляется дно подлокотника,под железкой обнаружил маленькую фишку,получается на ковре лежала спрятаная под железку эту
  11. no_name
    в общем опять про ручник, если кому надо
    началось все с перекошенной планки и слетевшего тросика, до этого ручник работал идеально
    выше я писал эпопею с ручником
    закончилось в общем все тем, что ручник перестал держать машину абсолютно, только слегка подтормаживая одного колесо
    выяснилось, что тросик где-то был переломлен
    решение - замена тросиков,
    менял не сам, но геморрой был еще тот
    пластиковая оболочка застряла в трубке
    пришлось снимать обшивку под диваном
    в общем поставили все на место, тросик ходит нормально, рычаг на суппорте то же
    НО, планка опять перекошена и на левой стороне рычаг не возвращается обратно после отпускания тросика
    пружинок конечно же нет
    вот такие вот пироги
    механик хороший, сказал поставь пружинки и все будет окей
    завтра поеду выносить мозг на СТО на наличие пружинок
    вот одного не могу понять, какого .... есть крючки под пружинки, но пружинок нет, в книги ни слова, только мимиходом про стяжную пружинку сказано и все.
    на экзисте половина суппортов с пружинками нарисована, половина - без
    бред какой-то
  12. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    подберешь оптимальные пружинки отпиши
  13. lriddick
    lriddick Меганавт
    4 июл 2011
    Инженер
    Вы тут хорошо все описали
    а как снимать ил разбирать ручку если на ней кожаный чехол?=-O
    в более дорогих версиях
  14. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    но кожа держится на пластике, пробуй аккуратно, глаза бояться а руки делают!!!
  15. lriddick
    lriddick Меганавт
    4 июл 2011
    Инженер
    Попробую(надеюсь кожа просто как кондом там натянута)
    у меня ручник хорошо работает
    просто сверчок достал
  16. WieldCat
    WieldCat Новичок
    15 мар 2012
    С-Пб
    Сегодня крякнул сам собой ручник !!!Ё,,, эти французкие пласттттиковые машины!!! механизм почти из пластика БЛ.... эт наж думать, признаков конца неподавал!!!! Хорошо, что у коллеги кааааска!!!
    Машина съехала с горки ,градусов в 15, метров 50 назад и где то 30 в лево, обьехала разделительный бордюр и всандалила Форду коллеги в морду! У меня весь задок в плюшку, у него только скол на бампере и царапины()()(). Причем правое колесо отпустило только на полловину, как я понял в результате этого наверное и был такой кульбит под букву ЗЮ! =-O =-O =-O
    Не забывайте ставить на передачу, не повторяйте моей судьбы, и главное помните в наших машинах ручник космический, а как выяснила наука в космосе пока еще невесомось...(((()))) *test*
    Посоветуйте где можно в Питере вылечить задок недорого и более мене добро???
  17. olegnkmtz
    olegnkmtz Только зашел
    3 июл 2012
    минск
    олег
    проблема с ручником, помогите
    одно заднее левое колесо не держит на ручнике тросик на супорте ходит туда и обратно. При нажатии на педаль тормоза колесо стоит мертво. В чем может быть причина? или придется суппорт разбирать)?
  18. vst84
    vst84 Меганавт
    16 июн 2011
    Орёл
    Вот купил в автозапчастях, правда пришлось кусачками поработать (на фото уже конечный вариант), длинна не должна превышать 4см (вместе с ушами), лучше немного меньше.
  19. WieldCat
    WieldCat Новичок
    15 мар 2012
    С-Пб
    спс! Ток маленький вопросик: длина указана по всей длине изделия, включая зацепные уши, или по длине витков??
  20. ALenKa
    ALenKa Только зашел
    9 авг 2012
    Курск
    Елена
    Всем привет.
    может не всё прочитала в теме, но у меня такая проблема: ручник не защелкивается,до этого с трудом опускался..
    Только отец может поднять его (силы больше), но это же не дело..В сервисе РЕНО сказали можно поискать шестеренку какую-то, но у нас только ручник весь в сборе(15 000 р., на existе 9 000)..Кто как справился сам с такой бедой? Мне без ручника*PARDON* как-то хреново.
