  1. Mike10
    Делать диагностику клипом-пиреном для начала.
  2. kimi99
    kimi99 Наш человек
    25 мар 2015
    kim99
    Поменяйте концевик педали тормоза. 99% - это он чудит. Сам мучился 2 года с пропаданием тяги, пока где-то не прочитал про этот концевик. 8200168238 - цена до 1000 рэ. Меняется самостоятельно за 1 минуту
  3. Zetts
    Zetts Только зашел
    5 апр 2022
    zetts
    Спасибо, попробую)
  4. Evgen804
    Как и писали выше - делать диагностику, очень похоже на 1 датчик кислорода!
  5. spark2011
    spark2011 Новичок
    14 фев 2012
    Казань
    Всем привет. Подскажите какого черта ВКГ всасывает воздух перед ДЗ, а не подает в неё отработавшие газы?! Всю голову сломал
    М2Ф1 1.6 К4М
  6. Mike10
    Ну не надо во все темы один и тот же вопрос спамить.
  7. djuzzeppe
    Диагностика что показывает?
  8. Владимир599
    Владимир599 Новичок
    22 июн 2015
    Вологда
    Здравствуйте! Получилось решить проблему? У меня примерно тоже самое, уже давно! Последнее что сделал это поменя 1 дк, но не помогло
  9. Mike10
    Поменяйте разъем 1 дк.
    Владимир599 нравится это.
  10. Владимир599
    Владимир599 Новичок
    22 июн 2015
    Вологда
    Имейте ввиду обе части (папа-мама), или только одну? Я уже пытался найти обе части по разборкам, но только на Евроавто предложили 1 часть (которая со стороны проводки авто). Той части, что на датчике-нигде нет
  11. Mike10
    Та часть что на датчике у вас новая (если говорите что датчик поменяли) - естественно менять надо ту часть что со стороны проводки. По разборкам искать не надо - не факт что она будет лучше вашей. Надо новый разъем. Разъемы ДК на Мегане есть двух типов: upload_2022-5-10_20-49-44.png
    Если у вас такой как слева на фото - подойдет разъем замка багажника Лада Веста(Гранта) - можно поискать в вазовских магазинах (стоит копейки) или тут . Если такой как справа - тут
  12. Владимир599
    Владимир599 Новичок
    22 июн 2015
    Вологда
    Теперь въехал)) спасибо, буду пробовать!
  13. Escadra
    а лучше сразу обе на вазовский квадратный потом можно будет от десяток/нив/газелей ставить
  14. Escadra
    Чтобы не искать потом, артикулы для эмексов всяких:
    AX6754S фишка для лямбды с овальным разъёмом
    AX317 такая же, но с проводами
    AX307 квадратная фишка для лямбды газ/ваз
    AX6764S фишка для лямбды с прямоугольным разъёмом
    AX951 она же с проводами
    maxx2351 нравится это.
  15. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Хорошая информация. :good:
    Надо бы попросить админов перекинуть все эти артикулы по запчастям в базу данных, или в тему кодов запчастей. А то у нас почти в каждой теме полно нужной информации по запчастям, а найти нужный артикул очень трудно, не прочитав все от корки до корки. И то не факт.
  16. dimboo
    Юрий Николаевич и Escadra нравится это.
  17. 8648132
    8648132 Наш человек
    22 апр 2020
    Подскажите знатоки, периодически пропадает тяга на секунду при резком разгоне, чаще в горку, или возможно просто под большей нагрузкой, показваает только df436, свечи новые, провода менял местами, может есть конкретная расшифровка ошибки?
    Это двигатель 1.2 j4f.
    Видел это же сочетание ошибок на форуме, но ответа там не было
  18. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Вот фрагмент техноты на двигатель K4M
  19. zahar100
    что ещё за j4f?
    А машина то какая :smile3:
